Текущее время: Вс сен 27, 2026 17:43
 Заголовок сообщения: проблемы с DWA-525 + DIR 300 NRU
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 10:58
Здравствуйте.
У меня появилась проблема с Wi-Fi на DIR-300/NRU + 2 pci адаптера DWA-525. Дело в том, что когда компьютеры подключены к интернету по wi-fi я не могу скачать многие файлы из интернета (вложения к письмам, драйвера и т.д.) скачивание происходит до 80% - 90%, затем скорость падает до 0 и все.
Когда компьютеры подключены через LAN соединение все скачивается быстро и без проблем.
Такая же картина происходит при скачивании с торрентов. По Wi-Fi скорость падает до 0, при подключении по LAN скорость держится стабильно (скачивание одного и того же файла).
Вчера подключил нетбук к wifi через DIR 300, все заработало отлично, все скачивалось и открывалось быстро и без проблем. Подозреваю, что проблема с dwa-525... но как может быть проблема сразу с 2-мя адаптерами?????
Поставщик интернета: Summa Telekom.
Прошивка на DIR-300: 2.05 , Tue 23 Nov 2010
Драйвера для DWA-525 пробовал разные (как с сайта D-Link-а, так и ralink)
Помогите разобраться, пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с DWA-525 + DIR 300 NRU
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 09:47
Техподдержка, вы где?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 15:01
Пытались угадать настройки на роутере,версии драйверов и под какие ОС
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 15:27
штатный экстрасенс в отпуске? =))
ОС: WinXP sp3
прошивка на DIR-300 - последняя с вашего сайта (dir300b_v2.05_abnj.bin)
драйвера DWA-525 - последние с вашего сайта (1.10)
какие именно настройки надо указать? Я лично подозреваю что проблема в DWA-шке т.к. ноутбук цепляется к роутеру и ин-нет работает без проблем (все качает, все открывает).
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 13:58
Настройки беспроводной сети на роутере опубликуйте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 14:16
Проблема на обоих 525х?Возможно стоит уменьшить параметр MTU
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 20:40
та же проблема. маршрутизатор d-link dsl-2650u, карточка d-link dwa-525. симптомы такие же (не докачиваются большинство файлов).
ос Windows XP SP3, драйвера версии 1.10 с вашего сайта.
настройки маршрутизатора стандартные (только WPA2 включено, без шифрования тоже не работает).
MTU менял, результат тот же (и на маршрутизаторе и на компьютере).
PS: при этом ноут с вайфаем работает отлично.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 19:59
в общем при помощи интернетов, танцев и бубнов удалось победить проблему на одном компе... позже попробую на втором, если получится - можно считать что вопрос решен. Сейчас все работает, все скачивается. Спидтест выдал нормальный результат:
Что было сделано:
1) Переустановлена ОС. (просто давно хотел это сделать)
2) При помощи кодов ven и dev (как написано тут: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:37565) были найдены драйвера (http://www.devid.info/ru/3613/). Они подходят и для WinXP sp3.
3) DWA карта вытаскивается из компа.
4) Через диспетчер устройств драйвера были полностью удалены из системы.
5) Не вставляя карту были добавлены в винду скаченные драйвера
6) Карта была установлена в другой PCI слот
7) При загрузке винды карта автоматически определяется, нажимаем отмену, ставим драйвера D-Link версии 1.10.
ИТОГ:
Далее заходим на DIR-300, переводим его в режим только 802.11n, затем обратно в смешанный режим (n/g/b).
Получаем:
Сергей, отвечаю на ваши вопросы:
Проблема была на обоих DWA-шках
MTU я менял в первую очередь, пробовал все прошивки для DIR-300/nru включая альтернативные от DD-WRT.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 14:05
Есть драйвер для чипсета адптера.Можете попробовать поставить на вторую машину
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 14:20
пробовал, не помогает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 16:53
На втором компе тоже все получилось. Теперь все работает, все скачивает без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 20:25
сделал все также, но не помогло. попробовал карточку поставить на комп с убунту. завелась без разговоров. на этом же компе, но с win sp3 таже проблема: большинство файлов не докачиваются (причем на разных компах одни и теже файлы докачиваются до разных мест, на одном до 0,1% на другом до 1,1%)
все перепробовал, никак не получается
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 09:41
felicast хм...
1) Удалять драйвера не вытаскивая карты из компа
2) установить другие драйвера http://www.devid.info/ru/3613/
3) воткнуть карту в другой pci слот
4) поставить драйвера D-Link
Все так делал?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 15:43
а можно поподробней про эти пункты??? как полностью удалить дрова из системы??? через реестр?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 15:51
если знаешь как - можно через реестр.
Я удалял просто из Диспетчер оборудования - Сетевые платы - DWA-525 - свойства - драйвера - удалить
Можно после удаления почистить реест при помощи RegOrganizer либо CCLeaner-ом.
Потом вытаскиваешь карту из компа, устанавливаешь драйвера (ссылка выше) и т.д.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 32
