Текущее время: Сб фев 23, 2019 12:52
 Заголовок сообщения: DWL 900AP+
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2003 10:16
Есть три девайса, оден работает как AP два других как клиенты, с прошивкой 2.5 работает, после прошивки на одном из клиентов версии 2.6, этот клиент перестает видеть, и AP и второго клиента.
В настройках вроде все правильно, антену ставил "левую" и "правую", вобщем пробывал повсякому. Вчем проблема???
 Заголовок сообщения: Re: DWL 900AP+
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2003 11:13
А что мешает поменять прошивки сразу на всех устройствах?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2003 11:17
Site Admin
Site Admin
У девайса физически 2 антенны - одна внутренняя (спрятана внутри корпуса), другая внешняя - то, что выведено на разъем. Вы внешнюю антенну используете? Если да, ставьте в настройках "лево", если нет, ставьте диверсити.
И еще раз проверьте настройки. В нашей лаборатории такого бага не замечено
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2003 09:38
А сразу на всех неудобно, далеко они друг от друга, да и нет у меня доступа к АР и к одному из клиентов.
А в настройках все привильно, проверил много раз, ничего не получается. Мой клиент отказывается соединяться с АР, хотя он его видит.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2003 11:36
Видит, но не соединяется - подозрительно похоже на несовпадение схем шифрования на разных концах. Проверьте внимательно еще раз.
С уважением, Щаднев Александр.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2003 12:16
Да у меня постоянно такие траблы. - гличит железо по непонятным причинам. то неработает - то какого-то начинает работать. пока не трогаешь - все нормально. стоит только перегрузить АП или питание выключить а потом включить - и как всегда - опять все не работает. :)))
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2003 22:09
Вобщем все понятно, лучше ничего не менять, пока работает, и пока прямую прошивку не сделают............
