Текущее время: Вс июл 21, 2019 12:24
 Заголовок сообщения: 2100 и один юзер со слабым сигналом
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 21:19
Точка 2100 с прошивкой v2.50eu настроена в режиме AP. К ней подключается 5 пользователей. Трафик прогоняют маленький, в суме максимум 2-4 Мбита, потому Data Rate снизил до 12 Мбита. Уровень сигнала у 3 пользователей 70% и более, но у 2 иногда снижается ниже 20% при этом у тех пользователей что с нормальным уровнем сигнала катастрофически возрастает пинг (500 мс) и потери на точку около 10%. В это время нагрузки на точку нулевая. Как только пользователь подымет уровень сигнал (к примеру подойдет к окну) пинг восстанавливается.
Можно ли точку настроить так, чтобы юзеры с плохим уровнем сигнала не портили сеть для юзеров с нормальным уровнем сигнала? Тыкните пожалуйста носом в каком направлении копать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 14:00
Укажите точке использовать только 1 антенну - через телнет set antenna 1.И пусть пользователи со слабым сигналом ставят себе ретрансляторы.Иначе так и будет
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 13:08
Купил вчера 2100 АР. Сейчас буду городить ретранслятор.
Как я понимаю основная точка так и остается работать в режиме АР со своим СИД и паролем. Вторую 2100 ставлю в режим репитер и прописываю туда МАК первой (основной) точки, СИД – первой точки и пасс для шифрования. Несу её поближе к юзеру с плохим сигналом (20%) и включаю в розетку. В таком случае его бук должен подключится не к основной точке, а к репитеру с тем же СИД и пасс. Правильно?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 15:07
Рекомендую настроить все точки доступа в режиме WDS(with AP) в том числе и основную,мостом точки будут работать стабильней. Вот инструкция по настройке WDS http://dlink.ru/ru/faq/135/839.html
При этом прошивки на всех точках должны быть одинаковыми.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 08:21
рекомендую вторую 2100 поставить в месте, где сигнал до дохлого клиента будет хорошим и дотащить до туда кабель от основной сети.
сэкономите много нервов.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 21:18
Могут быть и разные, но только 2.30patch02 и 2.40.
