Текущее время: Вт апр 23, 2024 16:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 09:16
из написанного ранее я понял, что мне нужно менять МАС, который привязан к провайдеру. или же можно поменять МАС на ТД, чтобы он совпадал с тем, что на сетевухе?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 14:58
Нужно менять МАС, который привязан к провайдеру на МАС беспроводного адаптера.Точка доступа абсолютно прозрачна,не имее значения какой адрес на ней прописан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 16:41
Скажите если я подключаю точку 700АР в режиме рептера, к рогутеру дир300, я могу подключив комп по лану к точке(700АР) пользоваться интернетом.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 15:43
Теоретически - да.На практике - не предусматривалось.
 Заголовок сообщения: Re: DWL-G700AP
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2017 10:14
Здравствуйте. Подскажите, не могу вбить mac адреса для фильтрации. Нет ни кнопок, ничего нет. Пробовал разные прошивки, старые браузеры скачивал, там точно также. Потом посмотрел свойства страницы - как я понял все кнопки для добавления и редактирования адресов подписаны как скрытые(hidden form) :roll: . В чем смысл и как можно решить эту проблему :?
1.JPG [ 59.68 KiB | Просмотров: 3858 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2017 10:21
Видимо, сначала нужно выбрать либо "Only allow...", либо "Only deny...", затем нажать Apply, а уж потом заполнять таблицу.
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2017 10:38
Пробовал. Allow если выбрать - то после apply перезагрузится и уже не зайти, потому как список адресов пуст) Если deny - то после перезагрузки ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2017 10:43
А зачем же делать подобные настройки, подключившись по воздуху? Подключитесь кабелем и настраивайте.
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2017 11:07
Не совсем понимаю как это поможет? Даже если через кабель это делать - это как я понимаю проблема отображения в браузере этой страницы вот и хочу узнать кто сталкивался и в чем причина. И потом - если мне новое устройство надо добавить - каждый раз снимать точку и кабелем лезть в точку, это не то.
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2017 11:14
Вот, что написано в инструкции:
"Use MAC Filters to allow or deny wireless clients, by their MAC addresses, from accessing the DWL-G700AP. You can manually add a MAC address or select the MAC address from the list of clients that are currently connected to the router (Connected PCs). The default setting is Disabled MAC Filters. MAC Filter List: This list will display the MAC addresses that are in the selected filter."
Больше никаких подробностей. И картинка там такая же.
Если так: выберите "Only allow...", введите mac устройства, с которого производите настройку, нажмите Apply.
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2017 12:11
Спасибо!) Действительно довольно просто оказалось. Перед нажатием на Apply, нужно чтобы мак адрес был написан в строке и он добавиться. А я все искал где его отдельно добавлять адреса и кнопку добавить :shock:
