Текущее время: Чт май 23, 2024 05:31
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2023 11:42
Здравствуйте!
Помогите правильно настроить роутер DIR-300A (далее Роутер) - в режиме Свитч + WiFi
Имеется локальная сеть, к ней необходимо подключить Роутер, а к роутеру подключить 2 компа - и чтобы wi-fi раздавал?
Делал следующие настройки:
1) Удалил - WAN
2) В LAN прописал IP адрес роутера в локальной сети - DHCP - запретил
3) Wi-Fi - по умолчанию
4) воткнул патч-корд локальной сети в LAN1.
5) LAN2 и LAN3 - компьютера
6) Включил - компы получили IP-адреса локальной - Интернет работает.
7) Проблема с wi-fi - устройства подключаются - получают IP - но интернет не работает?
Подскажите где поднастроить нужно?
P.S.
Модель: DIR-300A
Аппаратная ревизия: AA1A
Версия ПО: 3.0.0
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2023 13:42
Здравствуйте!
Попробуйте сбросить настройки роутера до заводских и с помощью Мастера начальной настройки
настроить устройство в режиме Точка Доступа, как указано на стр. 39 Руководства Пользователя:
https://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300 ... .17_RU.pdf
PS. Если это не поможет, направьте Ваш вопрос на электронный адрес router@dlink.ru
