Текущее время: Вт июн 04, 2024 06:55
 Заголовок сообщения: DIR-300 NRU B5
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2019 23:32
Доброго времени суток.
Возникла проблема с подключением Wi-Fi. После обновления прошивки 1.2.94 на новую 2.5.12 интернет отказывается работать по Wi-Fi. Стационарный ПК через провод работает без проблем, а ноутбук и смартфон хоть и подключаются к Wi-Fi, но в интернет не выходят. При подключении еще вылазит сообщение "Подключено, без доступа к интернету", со временем оно пропадает, но интернет все также не появляется. Пробовал сбросить на заводские настройки и запрограммировать Wi-Fi с нуля, но проблему это не решило. Ставил прошивку 2.5.11 и проделывал все вышеперечисленные действия, но и на этой прошивке сохраняется та же проблема.
Что случилось и как это исправить?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 NRU B5
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 00:32
Сам роутер к интернету был подключен через еще один роутер (lan 1 порт использовался на DIR-300), и раздавал интернет по проводам на несколько устройств. По Wi FI подключались лишь смартфоны и планшет. Канал был 1 указан автовыбором.
Проблему решил возвратом на старую прошивку через "аварийный режим". После этого все заработало. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2021 11:54
Доброго всем здоровья!
Много лет трудился у меня этот аппарат без вопросов.
Особенно с последней паршивкой с "мультиками".
Работал, работал, пока радиомодуль начал потиху загибаться, всё чаще и чаще пока не здох окончательно.
Но аппаратные порты, сброс, настройка, всё работает отлично.
Поэтому выкидывать жалко.
Внимание вопрос:
Как настроить его по грамотному, чтобы он работал как 4-х портовый ethernet hub?
Сбросить и.. ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 04:14
и запретить DHCP-сервер.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 10:45
это будет очень медленный 4-портовый свитч
