Текущее время: Пт апр 19, 2024 06:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-825 Проблемы с Wi-FI
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2019 12:49
Доброго времени суток. Так де присутствует постоянная проблема вылетов WiFi у модели DIR-825ACG, версия ПО стоит на данный момент 3.0.5. Прошу Вас, оказать помощь и поддержку, выслать мне на почту ответным письмом актуальную и стабильную прошивку с дальнейшими инструкциями. Спасибо за помощь. С уважением Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2019 18:58
Добрый день! Проблема с роутером DIR-825ACG1
Начал пропадать интернет по сети wi-fi, само соединение было но без связи.
Обновил на последнюю прошивку: http://www.dlink.ru/ru/products/5/1993_d.html
И сам интернет начал пропадать как по сети wi-fi так и по кабелю. Даже через кабель достучаться до роутера невозможно.
Перезагрузка и полет нормальный 20 минту - несколько часов, потом проблема повторяется.
Прошу помочь с проблемой
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2019 07:22
Такая же проблема как у 'alexcreew' и такая же модель.
И прошивка последняя, и сбрасевал, и переставлял настройки и так и сяк, нечего непомогло. Роутер новый, видимо разработчики, не доработали, а на продажу пустили 👎
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2019 17:27
Также присутствует постоянная проблема вылетов WiFi и течение дня может отрубаться проводное подключение,пока не вырубишь питания не восстановиться у модели DIR-825ACG, версия ПО стоит на данный момент 3.0.5. Прошу Вас, оказать помощь и поддержку, выслать мне на почту ответным письмом актуальную и стабильную прошивку с дальнейшими инструкциями. Спасибо за помощь. С уважением Виктор. моя почта ;girnik59@mail.ru
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 21:05
Добрый вечер, в наличии DIR-825ACG1 с прошивкой 3.0.5, тоже периодически отваливается Wi-Fi, причем в обоих диапазонах, при этом LAN в порядке. Лечиться выключением\включением устройства, периодичность очень странная, уже не знаю куда копать, прошу помощи.
З.Ы. есть ощущение что виноват провайдер, так как случайно или нет, стал замечать проблему, когда провайдер воткнул меня за свой NAT
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 21:53
Конечно провайдер. И 7 страниц этой темы - пустая болтовня. Виноват провайдер.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2019 22:55
Но скорее всего ПО роутера не умеет в несколько натов))
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 11:07
Откатитесь на прошивку 3.0.4 http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-825_AC_E1A/Firmware/
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2019 23:43
Как бы с нее проблема и началась
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2019 08:13
Меняйте полосу 5 ггц на 20/40. Может помочь. Мне помогло, отвалы прошли.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2019 21:06
Да с роутером вообще периодичные проблемы, теперь он просто может повиснуть и не подхватить настройки провайдера, а может у кого есть мануал по перепрошивке его под другого вендора (ну типа асус) просто надоело это терпеть, а поддержка я смотрю просто ни о чем(если что программатор есть)
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2019 14:22
Доброго времени суток, проблемы с работой сетей 2,4 и 5ГГц на DIR-825R1, после отключения от сети повторное подключение возможно только после перезагрузки роутера, прошивка заводская 3.0.0, в тоже время если кто-то подключен по сети 5ГГц, то наблюдаются проблемы с подключением к 2,4ГГц, приходится отключать сеть 5ГГц в настройках и все используют 2,4ГГц.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2019 22:02
Посмотрите, на какой частоте у вас работают роутер и принимающее устройство. Если роутер раздает сигнал на частоте 5 ГГц, а устройство не подключается, то это значит, что оно работает только на 2,4 ГГц, и сигнал поступать не будет. Настройте роутер на обе частоты или на 2,4 ГГц. https://ctrc-ijg.ua.market/catalog/group/650012. Работает безотказно. Проверено на практике с отличными результатами.
Последний раз редактировалось comandider Вс май 23, 2021 14:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 21:56
Вышло Обновление ПО от 16.09.2019 для DIR-825/R1 Версия ПО: 2019.09.16-12.45_DIR_825E_RT8197F_3.0.1_release.bin после обновления на нее проблем с беспроводными сетями не стало, но появилась другая, в прошивке появилась возможность перезагружать роутер автоматически, время отсчитыватся в секундах, что крайне неудобно, так как отсчет происходит от последнего времени включения и его нельзя привязать ко времени суток. Ко всему прочему хоть в настройке и присутствует возможность отключить автоматическую перезагрузку, но фактически она не работает, роутер все равно перезагружается.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2020 12:40
Вопрос - 2х этажный Дом в Лесу. DIR-825ACG1 3.0.6
Второй этаж и вокруг дома на приличном расстоянии сигнал 5 делений.
Но при подключении к Wi-fi не в прямой видимости роутера при получении IP адреса проходит обрыв сети. так через все стены.
Не понятно почему обрыв если уровень сигнала максимальный.
