Текущее время: Вт июн 04, 2024 01:42
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2018 13:30
fw 1.3.3
необходимо соединить 2 сегмента сети через wifi
в главном сегменте dhcp сервер, dns и т.д. в нём же точка wifi (mikrotik)
требуется при помощи dir-320/nru через wifi второй сегмент сети соеденить
1)чтобы каждый с каждым ПК из обоих сегментов мог связаться
2) чтобы адреса во втором сегменте раздавал dhcp из главного
КАК?
поднимаю в dlink wifi client , так этого мало. нужно ещё в wan лезть и конекцию создавать. (dinamic IP)
выключение dhcp на dlink - не приводит к получению адресов от главного dhcp.
указание адреса главного dhcp в режиме relay - также не помогает (очевидно dlink ищет его в LAN сегменте а не в WAN)
без галки NAT в настройках WAN компы малого сегмента не видят ничего в главном
с галкой - начинают пинговать главный сегмент но из главного пинги не идут даже до самого dlink (безопасность видать)
пытался создать vlan\мост так нету там порта wificlient, а только wifi1. но это именно "точка" а не "клиент"
собственно непонятно почему выдачи адреса и соединения dlink-mikrotik нет по факту создания wifi клиента на dlink. обязательно надо ещё коннект в WAN делать. а при таком подходе всё что "за wifi" считается "интернетом" со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2018 14:06
Потому что, по мнению Д-Линк "Режим клиента, как правило, используется для подключения к сети беспроводного Интернетпровайдера
(WISP)" (http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320_ ... .12_RU.pdf, стр.157)
Возьмите обычную Nanostation M2 и за 2 минуты всё сделаете. Тем более, что с другой стороны микрот используется.
