Текущее время: Пт апр 26, 2024 06:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 705 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 20:52
Ищите full flash и шейте программатором.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2019 08:26
Доброго дня все!
У меня роутер dir-615 B2 лежал в коробке года два (роутер был рабочий, просто заменен на более шустрый вариант). Тут необходимость его включить и...в общем прошу помощи, что делать, куда копать :)
Симптомы: включаю в розетку, загораются индикаторы питания, потом "спинер" (не помню что за индикатор) и все 4ре лановских лампочки. И все, не мигает, не сбрасывается, в таком состояние висит и светит лампами.
Что делал и не помогло: пытался ресет давить, пытался уйти в режим "failsafe" - не заходит. Залез внутрь, с виду все цело.
Шить напрямую не охото (если это тут возможно), может есть еще методы какие?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 11:38
Для того чтобы попасть на страницу аварийного восстановления, необходимо чтобы на сетевом адаптере были установлены IP адреса вручную.
Устанавливали адреса?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2019 10:16
Прошил роутер DIR_620 G1 на последнюю прошивку 2.0.22 перестал подключатся wi-fi, сделал reset, при входе настройки сбрасываются, но имя Wi-fi при поиске сити не меняется, короче настройки как то на 50% сбрасываются. что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2019 22:46
СергейП писал(а):
Я уверен, что в нем была незаводская прошивка. Без программатора не обойдетесь.
Увы, но по совету других форумчан на этом сайте обошлось и без программатора. Без истязаний над микрухой, распаял UART порт, т.к загрузчик из за своей особенности на 615К2 любит "банить" как свои так и чужие прошивки, и через UART перепрошил на свою родную v 1.0 .
Опознание DIR-615K1 в перепрошитой v 1 изменилось на DIR-615K_RT, лампочка WPS на новой прошке горела не переставая, перепрошился на 1.19 фух погасла.
Думаю, что действительно как Вы и говорили в неё прежним владельцем была залита прошивка от DIR-615K1, но обошлось и не прибегая к радикальным мерам, так что рано ему на помойку пусть ещё поработает :-) .
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2019 13:35
Ну да...настройка статикой. Все остальные интерфейсы в down.
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2019 23:47
Добрый день, нужен фуллфлешь на роутер dir-815ac, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2019 22:13
Тех.поддержка на высоте, отвечают быстро и профессионально, одним словом дырлинк )
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2019 12:55
Здравствуйте, есть роутер dir 825ac-g1 с прошивкой от провайдера Орион телеком, как мне перешить его на родную прошивку. Может кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 23:11
Здравствуйте, уважаемые леди и джентельмены! Нужна помощь по роутеру D-link Dir-300NRU H/W Ver.: B6 F/W Ver.: 1.3.0. После переезда на другое место жительства и смене интернет-провайдера возникла необходимость откатить кастомизированную прошивку от "Билайна". Для этого по не знанию использовал прошивку DIR_300NRUB5-1.2.93-20110415.fwz, скачанную по адресу: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router. После такой прошивки не могу зайти в настройки роутера по адресу 192.168.1.1, как указано на наклейке. На роутере горят пиктограммы включения, земного шара, значка Wi-Fi и подключённого кабеля к ноутбуку. Роутер не пингуется, ipv4-адрес автонастройки 169.254.68.109. С помощью кнопки "Reset" ситуацию исправить не получается. Подскажите, пожалуйста, как быть.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2020 18:34
Мне казалось что K1 и K2 не очень то и отличаются в чем тогда существенное отличие в этих ревизиях?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2020 21:44
Здравствуйте.
Помоги с оживлением DIR-300
По сети не коннектится. Аварийный режим не запускается. Подключился по UART. Вот что пишет в терминале:
U-Boot 1.1.3 (Feb 24 2011 - 11:12:27)
Board: Ralink APSoC DRAM: 32 MB
relocate_code Pointer at: 81fb0000
config usb..*** Error: D+/D- is 1/1, config usb failed.
Software System Reset Occurred
Set info->start[0]=BF000000
flash_protect ON: from 0xBF000000 to 0xBF01E727
flash_protect ON: from 0xBF030000 to 0xBF030FFF
Ralink UBoot Version: 3.5.2.0
ASIC 3052_MP2 (Port5<->None)
DRAM component: 256 Mbits SDR
DRAM bus: 16 bit
Total memory: 32 MBytes
Flash component: NOR Flash
Date:Feb 24 2011 Time:11:12:27
icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384
##### The CPU freq = 320 MHZ ####
estimate memory size =32 Mbytes
Please choose the operation:
1: Load system code to SDRAM via TFTP.
2: Load system code then write to Flash via TFTP.
3: Boot system code via Flash (default).
4: Entr boot command line interface.
7: Load Boot Loader code then write to Flash via Serial.
9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
0
3: System Boot system code via Flash.
## Booting image at bf050000 ...
Bad Magic Number,7772676E
Пытался залить прошивку через TFTP сервер - прошивка не льется:
2: System Load Linux Kernel then write to Flash via TFTP.
Warning!! Erase Linux in Flash then burn new one. Are you sure?(Y/N)
Please Input new ones /or Ctrl-C to discard
Input device IP (192.168.0.1) ==:192.168.0.1
Input server IP (10.10.10.3) ==:10.10.10.3
Input Linux Kernel filename () ==:test.bin
netboot_common, argc= 3
NetTxPacket = 0x81FE6A00
KSEG1ADDR(NetTxPacket) = 0xA1FE6A00
NetLoop,call eth_halt !
NetLoop,call eth_init !
Trying Eth0 (10/100-M)
Waitting for RX_DMA_BUSY status Start... done
Header Payload scatter function is Disable !!
ETH_STATE_ACTIVE!!
Using Eth0 (10/100-M) device
TFTP from server 10.10.10.3; our IP address is 192.168.0.1
Filename 'test.bin'.
TIMEOUT_COUNT=10,Load address: 0x80100000
Loading: checksum bad
checksum bad
checksum bad
checksum bad
checksum bad
checksum bad
checksum bad
checksum bad
ArpTimeoutCheck
Got ARP REPLY, set server/gtwy eth addr (e4:b9:7a:1e:e2:e4)
Got it
T T T T T T T T T checksum bad
checksum bad
checksum bad
checksum bad
checksum bad
T checksum bad
checksum bad
checksum bad
Retry count exceeded; starting again
Попробовал залить прошивку через UART. Прошивка заливается, но я не знаю какие команды вводить далее.
RT3052 # loadb
## Ready for binary (kermit) download to 0x80100000 at 57600 bps...
## Total Size = 0x00307080 = 3174528 Bytes
## Start Addr = 0x80100000
Пробовал вот эту команду:
RT3052 # erase 0xbf050000 +0x00317080
ответ такой:
Usage:
erase - erase FLASH memory
Может быть кто подскажет как теперь оставить прошивку в памяти роутера?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2021 07:31
Доброго времени, кто-то знает как можно или уже нельзя реанимировать dir-412??
Вопшим суть такова попал в руки на халяву, при включении горит павер и ван оранжевым на ресет никак не реагирует, пробывал прописать всевозможные айпи пишет неопознанная сеть, телнетом также выдаёт ошбку.
Заранее благодарю...
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2022 21:45
SergejGost писал(а):
xemio писал(а):
Так поделись как свой поднял, к чему такая скрытность?
Это не скрытность. Я как то рыл весь интернет ,даже пришлось поскандалить с умниками и послать ,вплоть до наказания от модераторов за это.
Тут спрашивал,ответа не получил вообще. Обратился в сервис делинк в своем городе....блин....это где такое видано ,что ремонт роутера 50% от стоимости нового?
Кто сам хочет попробовать подскажу. Кто не хочет или нет возможности ,попробую восстановить за минимальную оплату (мое время так же что то стоит ) но не половина стоимости нового.
Сам давно занимаюсь ремонтом сотовых,компов, автомобильных ЭБУ (автодиагностика,авто чип-тюнинг) ,но таких расценок диких никогда не было у меня.На некоторых форумах,где мне реально кто то помог советом,я не поленился выложить полное описание всего процесса и со всеми прогами ,что мне понадобились.
Так что дело принципа чисто.
Прошло уже много лет. у меня такая же проблемма с роутером dir300 и процессор тот же. и симптомы такие же. загорается лампочка сети и через несколько секунд гаснет. при включении шнура в порты lan и wan светодиоды светятся. но роутер мертвый. как с тобой связаться не знаю. может есть человек которому SergejGost открыл тайну воскрешения роутера . откликнитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2022 09:23
vukoy писал(а):
Ничего вообще не помогает,лежит мертвым грузом,сколько бы не зажимал Reset ничего не выходит,пинга нету на 192.168.0.1 не переходит,полное отчаяние.
Прошло уже много лет. у меня такая же проблемма с роутером dir300 и процессор тот же. и симптомы такие же. загорается лампочка сети и через несколько секунд гаснет. при включении шнура в порты lan и wan светодиоды светятся. но роутер мертвый. как связаться с SergejGost не знаю. может есть человек которому SergejGost открыл тайну воскрешения роутера . откликнитесь пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
