vl_bel писал(а):
Спасибо за рекомендации!
После настройки согласно схеме:
Лин_
ADSL->|ST-HOME|Lan_port-->--WAN_port|_DI-804HV|LAN_port____->PC
____________!!______________PPTP________!!_192.168.11.198___дост.LAN
___IP_______ !!_10.0.0.138____10.0.0.137____!!________________192.168.11.XXX
___Subnet_M..!!_255.0.0.0______255.0.0.0_____!!_255.255.255.0____255.255.255.0
____________________serv.IP_10.0.0.138__________________gate..192.168.11.198
________________________________________________________DNS-1,_DNS-2
DI-804HV получил доступ к Инету. Настройки для PC (DNS-1,DNS-2)_удалось
получить из меню конфигурации DI-804HV ( Status-> Log).
Остались два вопроса:
1. Как понимать строки из Log как предупреждения или это "отбитые" farewall-ом
соединения?
WAN Type: PPTP (1.20)
21 августа 2003 г. 19:22:54 Unrecognized access from 62.141.98.87:1230 to TCP port 135
21 августа 2003 г. 19:30:11 Unrecognized access from 62.243.158.6:4192 to TCP port 445
21 августа 2003 г. 20:02:39 Unrecognized access from 63.190.176.96:0 to TCP port 1182
21 августа 2003 г. 20:17:38 Unrecognized access from 62.105.151.35:41726 to TCP port 25
21 августа 2003 г. 20:42:09 Unrecognized access from 62.141.255.176:4041 to TCP port 80
21 августа 2003 г. 20:42:55 Unrecognized access from 65.41.181.88:19665 to UDP port 137
21 августа 2003 г. 21:05:05 Unrecognized access from 172.188.11.25:3460 to TCP port 17300
2. Последний вопрос из 1-го сообщения:
Можно ли при использовании маршрутизатора DI-804HV для
совместного доступа в Интернет получать объемы входящего трафика
по фиксированным IP-адресам PC в сети без применения управляемых
коммутаторов ( программно)(В локальной сети есть сервер MS W..2000)?
Спасибо!____________ With best regards Vl_bel !
Включи Block WAN Ping- авось полегче станет:)
Хотя меня тоже постоянно достает Unrecognized access from 127.0.0.1:80 и разные порты-понять бы кто это и что это..
