Текущее время: Вт июн 04, 2024 14:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Новая версия ПО для DIR-615/A/N1
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 08:41
На сайте доступна новая версия ПО для DIR-615/A/N1
Версия ПО: 2017.05.22-14.32_DIR_615AN1A_3.0.0_release.bin
Добавленный функционал:
1. Новый web-интерфейс "Anweb".
2. Добавлена возможность настройки устройства в режимах "Маршрутизатор", "Точка доступа", "Повторитель", "Повторитель WISP", "Клиент" с помощью Мастера начальной настройки.
3. Добавлена возможность создания VPN-соединений через другие соединения.
4. Добавлен функционал периодического сканирования для автовыбора беспроводного канала.
5. Добавлено отображение загрузки CPU и RAM на устройстве.
6. Добавлен расширенный мастер настройки IPTV.
Список улучшений:
1. Исправлена работа функционала DNS relay.
2. Улучшена стабильность PPTP/L2TP соединений.
3. Улучшена работа сервисов IPTV.
4. Улучшен функционал интеллектуального распределения wi-fi клиентов (роуминг).
Важно:
3. Для корректной работы функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
FAQ по настройке маршрутизаторов с интерфейсом Anweb
Скачать прошивку
Полезные настройки
 Заголовок сообщения: Re: Новая версия ПО для DIR-615/A/N1
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 11:17
В настройках Дополнительно/DDNS для сервиса DynDNS.com можно выбрать только вашеназвание.dyndns.com. На данный момент вариант вашеназвание.dyndns.com недоступен для выбора на сайте DynDNS.com, сервис DynDNS.com использовать невозможно.
Когда будет исправлено?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 14:29
Вы после добавления DynDDNS отредактировали его до Dlinkddns? Если да, создайте правило заново с dlinkddns. Синхронизация работает.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 18:13
Необходимо использовать сервис DynDNS.com, dlinkddns.com предоставляет всего одно доменное имя c IP.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 15:51
Здравствуйте. После обновления прошивки с версии 2.0.3 на 2.5.10 отсутствует веб-интерфейс, когда захожу на роутер 192.168.0.1(по умолчанию),т.е. зайти на сам роутер нету возможности.
П.С. пробывал перепрошивать - результат тот же. Обновлял через firefox и сбрасывал настройки.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 14:11
После обновления прошивки появились проблемы с iptv приставкой. Выделяю порт для нее, она подключается, но спустя пару минут зависает. Помогает снятие порта под iptv, но тогда приставка не подключается к серверу при повторном включении, что логично). Откатился на версию 2.0.3, там таких проблем нет, выделил порт и iptv работает без подвисаний. Настройки одинаковы.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 12:48
Safari 7.1, захожу на веб-морду, ввожу учетные данные - "Неправильное имя пользователя или пароль" (все вводится верно). Удалось только через Firefox. Вопрос, ну и зачем нужно такое ПО, для которого нужно держать специально установленный для этого браузер?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 18:29
обновился до 2.5.10, по началу не было проблем, все красиво, понятно, проблема возникла при подключении ноутбуков через lan порт роутера, пинги, трассировка до сайтов проходили, а в браузере ни одна страница не грузилась. При подключении по wifi все работало отлично! Сбросил роутер до завода,перенастроил, ковырял как мог, но через lan ничего не грузилось. Проверял на двух ноутбуках, на одном ноуте win 8.1, на другом ubuntu, отключал все защитные программы, в итоге откатился на заводскую прошивку 2.0.3 и все стало работать как надо. Хотелось бы узнать в чем может быть косяк прошивки? И увидит ли это сообщение производитель?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 23:32
Здравствуйте!
аналогичная проблема.
вернулся на старую прошивку аналогично способу (только прошивку "свою" скачал ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... master.bin )
выкл питание роутера .
в сетевых настр. компа 192.168.0.2
подключил к порту ЛАН1
нажать кнопку ресет на роутере и вкл. питание. ждем 10 сек.
в браузере: 192.168.0.1
появляется аварийный загрузчик.
выбираем файл прошивки,
"upload"
ждем.
радуемся откату к старой прошивке.
viewtopic.php?f=3&t=70046&p=498086#p498086
msn777 писал(а):
Купил DIR-100, все настроил, но в нем была старая прошивка (2.00) без IPTV. Скачал новую прошивку с ftp dlink, сделал все как написано в инструкции. После указания файла прошивки и нажатия на кнопку “Upload” в Firefox, как я понимаю должно пойти обновление прошивки, но в течении 2-х минут так ни чего и не произошло. DIR-100 перестал отвечать на запросы, Reset – не помог, выключение / выключение питания тоже не помогло. В итоге за 20 минут эксплуатации получилась мертвая железяка, все делаюсь по инструкции, питание при обновлении не пропадало.
Процедура восстановления:
1. Отключить роутер, выдернув из него все кабели
2. Прописать в настройках сетевого подключения в компьютере статический IP-адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, ДНС 192.168.0.1
3. Соединить компьютер и роутер через порт WAN на роутере
4. Нажать и держать Reset на роутере
5. Включить роутер (воткнуть питание)
6. Подождать секунд 5
7. Отпустить Reset
8. Зайти через браузер на мини-Web по адресу 192.168.0.1
9. Через кнопку на страничке Обзор выбрать прошивку для роутера
10. Нажать Upload, через 2 сек, появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
11. Нажать на последний пункт меню fla, через несколько секунд появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
12. Нажать на reboot в меню
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 08:37
Такая же проблема с LAN портами на новой прошивке!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 22:14
Та же ситуация! Чего делать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 19:43
Здравствуйте!
"upload"
ждем.
7. Отпустить Reset
Господь с вами, товарищи...зачем так мучаться. Нашли в меню интерфейса раздел - обновление. Загрузили старую версию прошивки на комп. Нажали кнопку обзор, выбрали файл. Обновить. Через 3,5 минуты автоматом вернется старая прошивка...У меня так.
Тоже глюки пошли на новой...ТВ зависало. Инет глючил, то подключается, то нет. То сбрасывается. Одно обидно - wifi стал лучше работать на 2.5.10. Вернулся назад...что делать.
Только похоже что и на старой подвисает ТВ... роутер крякнулся что ли?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 21:50
"ОН" то с нами, товарищ! Только я зашел в меню, нажал обновить... через 10 ( !!! ) минут заподозрил неладное, подождал еще минут 10, DIR работал, судя по лампочкам - в штатном режиме... Только вот подключиться к нему никак нельзя было.. вайфай не подключается, хотя DIR-615 сетка присутствует.
По шнурку через LAN1 - получает адрес автоматом или сам прописываешь 192.168.0.2
шлюз, он же роутер, пингуется 192.168.0.1 - только при попытке зайти на веб интерфейс пишет, что соединение сброшено... подключаем второй комп к лан2 - друг друга видят - хаб работает, а вот роутер где то в облаках...
больше никакой адрес и тем более другая подсетка не доступны.
кнопка ресет ни вкакой комбинации результата не дает.
помогла только процедура, описанная выше - включение с кнопкой и загрузка прошивки через "аварийный" загрузчик... причем заливка 2.5.10 (в том числе и после восстановленной 2.0.3) неизменно приводила к превращению роутера в обычный хаб...
так, что, ждем комментов разрабов прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 12:43
Проблема с доступом на интерфейс, как выяснилось, связана с антивирусным ПО. В частности у нас устойчиво она проявляется с антивирусом Касперского (хотя никаких ошибок он не показывает).
Если требуется настройка - временно отключайте его. В ближайшее время выпустим обновление с исправлением.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 13:22
Спасибо за конкретную информацию.
Каспер в компьютерах присутствует (во всех, где пробовали подключение)
Ждем исправлений!
