Текущее время: Вт июн 04, 2024 21:51
 Заголовок сообщения: Проблема DIR-1260 и LTE модем Yota WLTUBA-107
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2022 15:32
Добрый день!
Недавно приобрёл DIR-1260.
Подключаю к нему LTE модем Yota WLTUBA-107 и вместо нормальной работы постоянные разрывы связи и переподключения.
Прошивка роутера 4.0.2, прошивка модема YRMR2_1.10. В роутере Zyxel Keenetic 4G II этот модем работает отлично!
Кусок лога с роутера:
Mar 21 19:02:41 [INFO] kernel: usb 1-2: new high-speed USB device number 3 using xhci-hcd
Mar 21 19:02:41 [INFO] kernel: usb 1-2: New USB device found, idVendor=15a9, idProduct=002d
Mar 21 19:02:41 [INFO] kernel: usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=7
Mar 21 19:02:41 [INFO] kernel: usb 1-2: Product: Modem YOTA 4G LTE
Mar 21 19:02:41 [INFO] kernel: usb 1-2: Manufacturer: Yota Devices LTD
Mar 21 19:02:41 [INFO] kernel: usb 1-2: SerialNumber: usb_serial_num_0
Mar 21 19:02:41 [ ERR] kernel: add_ep parameters, dev_speed 3, is_in 1, isTT 0, ep_type 3, maxp 16, interval 256, burst 0, mult 0, ep 0x874d7100, ep_ctx 0xa0c05100, sch_ep 0x87462100
Mar 21 19:02:41 [WARN] kernel: add ep 0x83, slot id 1, new drop flags = 0x0, new add flags = 0x80, new slot info = 0x38300000
Mar 21 19:02:41 [EMRG] kernel: Unsupported Device!
Mar 21 19:02:41 [EMRG] kernel: Vendor=15a9 ProdID=2d
Mar 21 19:02:41 [EMRG] kernel: Manufacturer=Yota Devices LTD Product=Modem YOTA 4G LTE
Mar 21 19:02:44 [ ERR] kernel: add_ep parameters, dev_speed 3, is_in 1, isTT 0, ep_type 2, maxp 512, interval 1, burst 0, mult 0, ep 0x874d7680, ep_ctx 0xa0c05080, sch_ep 0x87574e00
Mar 21 19:02:44 [WARN] kernel: add ep 0x81, slot id 1, new drop flags = 0x0, new add flags = 0x8, new slot info = 0x18300000
Mar 21 19:02:44 [ ERR] kernel: add_ep parameters, dev_speed 3, is_in 0, isTT 0, ep_type 2, maxp 512, interval 1, burst 0, mult 0, ep 0x874d76ac, ep_ctx 0xa0c050a0, sch_ep 0x85fdac00
Mar 21 19:02:44 [WARN] kernel: add ep 0x2, slot id 1, new drop flags = 0x0, new add flags = 0x18, new slot info = 0x20300000
Mar 21 19:02:44 [INFO] kernel: cdc_ether 1-2:1.0 unet0: register 'cdc_ether' at usb-xhci-hcd-2, CDC Ethernet Device, 1e:49:7b:ad:6d:38
Mar 21 19:02:44 [INFO] kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_ether
Mar 21 19:02:44 [INFO] kernel: usbcore: registered new interface driver rndis_host
Mar 21 19:02:46 [INFO] udhcpc[2665]: started, v1.31.1
Mar 21 19:02:46 [INFO] udhcpc[2665]: sending discover
Mar 21 19:02:46 [INFO] udhcpc[2665]: sending select for 10.0.0.10
Mar 21 19:02:46 [INFO] udhcpc[2665]: lease of 10.0.0.10 obtained, lease time 604800
Mar 21 19:02:47 [ ERR] d_modules_get_ip_link_by_iface[2767]: IP object not found.
Mar 21 19:02:47 [INFO] d_modules_get_ipaddr_by_iface[2767]: No available IPPrefix.
Mar 21 19:02:49 [INFO] dhcp_opt_print[2762]: Option(1): 255.255.255.0
Mar 21 19:02:49 [INFO] dhcp_opt_print[2762]: Option(3): 10.0.0.1
Mar 21 19:02:49 [INFO] dhcp_opt_print[2762]: Option(6): 10.0.0.1
Mar 21 19:02:49 [INFO] dhcp_opt_print[2762]: Option(12): DIR_1260_MT7621D
Mar 21 19:02:49 [INFO] dhcp_opt_print[2762]: Option(51): 604800
Mar 21 19:02:49 [INFO] dhcp_opt_print[2762]: Option(54): 10.0.0.1
Mar 21 19:02:49 [INFO] check_group_wan[2795]: The master connection is started
Как решать эту проблему? В описании роутера этот модем среди совместимых!
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2022 15:34
Здравствуйте! Направьте Ваш вопрос на электронный адрес router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2022 15:36
Запрос направил. Полное молчание. Даже не подтведили что приняли.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2022 20:13
Вопрос висит не решенным!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
