Текущее время: Ср июл 17, 2019 16:03
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2018 16:47
Маршрутизатор D-LINK DIR-620S через интернет подсоединяется по PPTP туннелю к DFL 1600.
Статические маршруты прописаны и ping при поднятом тунеле PPTP есть до внутренних ресурсов сети за DFL 1600.
Нет доступа к файловым шарам ресурсов внутренней сети за DFL 1600. (например \\192.168.1.7\)
Подключение через браузер к ресурсам внутренней сети за DFL 1600 есть. (т.е. 80 порт)
При подключении по PPTP с компьютера, файловые шары доступны. (например \\192.168.1.7\)
Вопрос: как настроить D-LINK DIR-620S, чтобы были доступны файлы ресурсов внутренней сети за DFL 1600 при подключении через PPTP.
Какие порты, протоколы и как открыть на D-LINK DIR-620S для этого?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2018 10:45
правила для PPTP клиентов покажите
а так же покажите маршруты на DIR-ке.
подозреваю что необходимо прописать сеть за пользователем на DFL :-) и также сделать соответвующие правила
при учете что на DIR не используется NAT в сторону PPTP |^-)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2018 13:37
На DIR-620S необходимо прописать в разделе Firewall разрешения между LAN-сетями в обе стороны
CheckPoint, FortiGate, ZyWALL, DFL, HP, QNAP, Netgear и прочее железо...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2018 16:52
Правила прописаны и маршруты
Комментарий к файлу: маршруты
route.gif [ 457.45 KiB | Просмотров: 557 ]
Комментарий к файлу: настройки pptp
wan_pptp.gif [ 389.07 KiB | Просмотров: 557 ]
Комментарий к файлу: соединение
wan.gif [ 360.24 KiB | Просмотров: 557 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2018 16:55
разрешения есть, ping проходит, а smb нет
Комментарий к файлу: ping проходит, а smb нет
ping_smb.gif [ 133.05 KiB | Просмотров: 556 ]
Комментарий к файлу: разрешения
security.gif [ 407.09 KiB | Просмотров: 556 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2018 21:06
Свойства интерфейса PPTP покажите
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2018 21:27
делаем
tracert -d <ip_smb> выхлоп сюда.
показываем правила !!!! НА DFL .
судя по скринам, на PPTP интерфейсе на DIR-ке включен нат. если так - то
запускаем пинг (безконечный) до сервера с самбой, и на DFL смотрим соединения ?! ОТкуда пришол пинг ?!?!?!
затем на сервере с самбой запускаем tracert -d <ip_компа _за DIR>
все выкладываем сюда ....
запускаем пинг на сервере с самбой , и смотрим на DFL , полезли ли эти соединения в туннель (подозреваю что нет)
дальнейшие разбирательства без схемы , указанных на ней IP и интерфейсов - бесполезно.
ЗЫ пинг работает потому что на DFL есть правило
ping_fw any/all-nets any/all-nets:ping-inbound или подобное , не зряже я просил правила ?!
мой ванго шлем теряет связь с вашими роутерами ....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2018 21:31
Он показал скриншот выше. Там nat включен.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2018 01:48
Да, верно, PPTP с NAT'ом.
Надо отключать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2018 08:26
Отключил NAT на DIR в PPTP соединении
Комментарий к файлу: подробно настройки PPTP
wan_pptp.gif [ 425.23 KiB | Просмотров: 498 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2018 08:32
настройки PPTP на DFL
pptp of dfl 3.gif [ 580.94 KiB | Просмотров: 498 ]
pptp of dfl 2.gif [ 217.26 KiB | Просмотров: 498 ]
pptp of dfl1.gif [ 188.56 KiB | Просмотров: 498 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2018 08:34
правила на DFL
rules of dfl.gif [ 216.17 KiB | Просмотров: 498 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2018 08:35
tracert и ping с сервера с smb за DFL
здесь 192.168.240.224 это ip выданный pptp сервером DFL при соединении DIR.
tracert ping out dfl.gif [ 64.99 KiB | Просмотров: 498 ]
Последний раз редактировалось alex-ag Сб ноя 03, 2018 08:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2018 08:36
tracert с компа за DIR
tracert out dir.gif [ 17.17 KiB | Просмотров: 498 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2018 08:49
есть подозрение виной тому отсутствие прописанных маршрутов на DFL в сторону сети за DIR 172.168.0.0/24 c динамически меняющимся шлюзом (хотя это можно исправить, задав userу ip). но тогда вопрос как пользователи с компов, подключающихся по PPTP из WINDOWS соединений работают без проблем? и как при подключении через PPTP на DIR пользователи могут например зайти на внутренний сайт по ip адресу, т.е. протокол http и 80 порт пропускается и здесь не нужны манипуляции с разрешениями (возможно они общие для данных потов и протоколов для WAN соединений)?
Комментарий к файлу: на тот же сервер с SMB но HTTP протокол без проблем
http80.gif [ 477.66 KiB | Просмотров: 498 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
