Текущее время: Ср июн 19, 2019 00:57
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2018 11:51
Доброго времени суток!
Извиняюсь, возможно есть уже аналогичная тема – не нашел.
Интересует вопрос возможности настройки IPsec между оборудованием DFL (модели 860, 870 и 1606) и cisco по принципу VTI.
Т.е. со стороны cisco создаем crypto ipsec profile <…> и применяем его к interface Tunnel
interface Tunnel1
ip add x.x.x.x x.x.x.x.x
tunnel mode ipsec ipv4
tunnel protection ipsec profile <…>
Возможно реализовать такой вариант?
В дальнейшем планируется поднять OSPF через ip на Tunnel интерфейсах.
Сократить конфигурацию на cisco убрав crypto map и не прописывать вручную сети, желаемые завернуть в IPsec.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2018 22:04
а что то делали ?! есть логи ?! настройки ?!
Или ищите копипаст решение ?!
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2018 10:13
Согласен, закономерные вопросы.
На данный момент IPsec между dfl и cisco работает. Но в варианте создания crypto map и привязывания оного на внешний интерфейс.
Интересовал вопрос возможности в принципе настройки связки dfl и cisco (по принципу VTI). Если это возможно – приведу конфиги и логи, будем думать дальше
Возможно, уже реализовывали такую схему и есть пример рабочих конфигураций для копипаст
Пробовал на стенде – корректно не получилось. Думаю, может зря пытаюсь?
В варианте настройки cisco с crypto map – статусы Session:
# sho crypto session
Session status: UP-ACTIVE
#sho crypto isakmp sa
X.X.X.X Y.Y.Y.Y QM_IDLE ACTIVE
В варианте настройки с crypto ipsec profile и привязке его на интерфейс tunnel в tunnel mode ipsec ipv4:
В начале
Через секунд примерно 20
Session status: UP-NO-IKE
Сразу статус
Через секунд 20
X.X.X.X Y.Y.Y.Y MM_NO_STATE ACTIVE (deleted)
При этом статус самого Tunnel интерфейса на cisco – up . Ipsec на dfl - up
Трафик между dfl и cisco бегает (ping)
Судя по счетчикам шифруется
#sho crypto ipsec sa
Inbound: #pkts dec'ed 155 drop 0 life (KB/Sec) 4410286/2893
Outbound: #pkts enc'ed 25 drop 0 life (KB/Sec) 4410298/2893
Смущает очень статусы
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2018 10:51
Уточню статус на DFL
Ipsec status – up – связка установилась
Ipsec IKE status – пусто – связки нет
Хочется аналог решения cisco-cisco ipsec по принципу VTI с ip на интерфейсах с двух сторон.
Чтоб не городить GRE между dfl – cisco, а потом весить на него ipsec (crypto map) и далее поднимать на GRE интерфейсах OSPF
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2018 06:36
Такого ко не делали точно, вы первый.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
