Текущее время: Чт апр 25, 2024 23:39
 Заголовок сообщения: Объединение двух роутеров
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2018 22:35
Здравствуйте!
Уже несколько часов читаю про отличия точки доступа от роутера, тоннели, IPsec, VLAN и сетевую безопасность, но решил в итоге спросить у профессионалов :)
Имеем
1. Роутер DLINK DIR-825 (далее роутер 1), подключенный к провайдеру (WAN) по PPPoe, к роутеру будет подключен принтер и/или сетевой накопитель для использования устройствами в сети
2. Роутер TP-LINK WR842ND (далее роутер 2), подключенный витой парой (через WAN) к роутеру (1).
Задача
1) обеспечить возможность устройствам, подключаемым к роутеру (2), доступ к Интернету, принтеру и/или сетевому накопителю, подключенным к роутеру (1),
2) поскольку витая пара, соединяющая два роутера, проходит через помещение, к которому имеется доступ третьих лиц, необходимо исключить теоретическую возможность подключения устройства злоумышленника к сети.
Будет очень круто, если подскажете, где можно найти пошаговую инструкцию настройки.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Объединение двух роутеров
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 01:02
Пошаговая инструкция:
1. Выключить на роутере 2 DHCP-сервер (как это делается, с картинками описано в мануале к устройству)
2. На роутере 2 вытащить кабель из порта wan и воткнуть в любой свободный порт lan.
3. Решение проблем с населением в помещении в данной инструкции не рассматриваются.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 03:07
Спасибо за помощь!
Уточню вопрос по поводу безопасности и населения :).
Было бы прекрасно сделать так, что если даже злоумышленник на середине кабеля между двумя роутерами разрежет его и вставит в свой роутер, то он не получит доступ к локальной сети, сетевому принтеру, сетевому хранилищу, к Интернету без введения пароля.
Например, у провайдера так и сделано: просто подключив кабель к роутеру, не получаешь доступ в интернет, нужно создавать соединение PPPoe с паролем.
Была еще мысль фильтр MAC-адресов включить, но почему-то он работает сразу и на WI-Fi (не смог его активировать только для проводной части), это значит, что MAC каждого гостя, который захочет пользоваться моим Wi-Fi, придется прописывать в роутер, что очень не удобно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 08:34
На этих мыльницах нет возможности защититься от врезки.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 11:15
Эх :(.
А как же IPsec и возможность роутера 2 стать клиентом, про которые я так много читал? :(
Разве нельзя по кабелю запретить доступ без создания тоннеля? :(
Спасибо за участие!
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 11:31
wifi-клиентом может (и то, возможно, что не будет единой сети). Вы же речь ведете о кабеле. lan-порты у них - тупые неуправляемые коммутаторы.
ipsec, если и возможен, то только через wan-соединение. Вам нужны 2 управляемых коммутатора. Но они недешевые и ради одного соединения - глупо. 2-й вариант - WDS (радиомост). Но смогут ли эти мыльницы снюхаться - не знаю.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 11:47
Мосты можно делать на точках, ну или точка должна быть клиентом.
Не парьтесь, кто в режется? Да и в режется в DHCP увидите, и можно заблокировать по ipинтернет точно. Внутренние ресурсы нужен точно L2 коммутатор. Можно на вторичке поискать например тупые dir 100, с соответствующей прошивкой. Надо два коммутатора.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 11:58
Да, кстати ip-фильтры никто не отменял. Разрешить известным всё, а остальным всё запретить.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 18:55
Ну если совсем паранойя... Можно сделать сеть например /23 и всякие нас с прочее убрать в другую часть, не в /24. Ну как то так. И DHCP выключить, или только известным маркам. Если подумать можно ещё с пяток способов придумать. От хорошего технарь не спасёт, но от тупого юзер в - точно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 22:25
Никак. Не кормите свою паранойю.
Ставьте пароли на ресурсы НАСа и доступ только с определенных IP в локальной сети. Вот и все.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 15:33
MTRX писал(а):
Никак. Не кормите свою паранойю...
Ну или ставьте два L2-коммутатора, как было сказано выше.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 165
