Сначала поставил DFL-860E-2.27.30.03-Russian-upgrade.img
Интерфейс был на английском.
После установил этот. DFL-860E-11.10.01.06-upgrade.img
ВОт отсюда поставил
ftp://files.dlink.com.au/products/DFL-8 ... .10.01.06/Интерфейс стал русский.
И вот что появился:
Выбранный языковой файл является устаревшим!
Версия языкового файла: 2.27.00
11.10.01.06-31274 05.04.2017
Feb 1 2017
Ошибка(и): 0
Предупреждение(я): 3
NOTE: Found configuration for a different core version: dfl.2.27.30.03-26422.
NOTE: Successfully converted configuration (localcfgver=815).
Warning W2142/IPSEC:
- With the current configuration, adding route to remote network will cause the IKE/ESP packets to be routed to the interface itself. The 'Dynamically add route' setting will be ignored.
Warning W257/{Antivirus scan}:
- Databases IT/WL/UD/SC/UR failed to load.
Warning W2443/{WWW Server}:
- Web UI certificate "HTTPSAdminCert" may be rejected by some browsers because its public key is weak. It is recommended to generate a new certificate.
License file successfully loaded.
Configuration done
И какую сейчас ставить??
Может стоит ставить Firmware: DFL-860E A1 FW v11.10.01.06 for WW 2017/04/12
http://tsd.dlink.com.tw/downloads2008detailgo.asp Прочитал так же, что есть глюки с L2TP и лучше WW ставить, может и впрямь DFL-860E A1 FW v11.10.01.06 for WW 2017/04/12 ставить??
