Текущее время: Пт апр 26, 2024 14:15
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 12:35
Добрый день!
Имеется DFL-260e (f/w: 11.10.01.06-31274), с двумя провайдерами (второй настроен на порту DMZ)
Есть мониторинг маршрутов по-умолчанию + failover,
есть вторая таблица маршрутизации и правило маршрутизации (для таблицы main - сначала первый пров, фейловер на второго; для vlan'а - выход в инет через второго прова, фейловер на первого)
В нормальной, обычной ситуации:
пользователи lan работают через первого прова
пользователи из vlan отлично работают через второго прова (т.е. на "выход" проблем связи нет)
Есть трабл с доступом к веб-админке (а так же пинг белых адресов) извне.
(доступ к админке разрешён из локальной сети + мой удалённый белый ip. аналогично - пинг)
По адресу первого провайдера - админка и пинг работают
По адресу второго провайдера - админка не открывается, пинг _редко_ проходит (см. вложение1)
(при падении первого провайдера отрабатывает failover и пинги+админка по второму каналу работает исправно)
При этом, снимаю дамп пакетов во время попытки открытия админки по адресу второго прова
Вижу, что запрос поступает с моего адреса (80.92..) на адрес второго прова (77.91...) на порт DMZ, но ДФЛ отвечает от адреса (77.91...) на мой адрес (80.92...) с интерфейса первого прова wan (см. вложение2)
Дамп пакетов во время пингования - аналогичный
Самое странное, что прошивка и настройки этой DFL полностью аналогичны в другом филиале - и там такой проблемы нет!
Одно исключение из аналогичности настроек:
В работающем филиале два прова с подсетями /30
В НЕ работающем филиале первый пров /27, второй пров /24 (это важно?)
Что проверял:
- System - Remote management - HTTPS - Access filter: wans (group wan+dmz) / trusted (group lannet+80.92...)
- System - Remote management - Advanced settings - WebUI before rules = true
- Network - Routing - Main:
Flags Network               Iface          Gateway         Metric
        178.214..../27       wan                                   100
        192.168.101.0/24  vlan                                   100
        77.91..../24          dmz                                    100
        192.168.245.0/24   lan                                    100
  M    0.0.0.0/0              wan         178.214....            90
  M    0.0.0.0/0              dmz         77.91....                95
       192.168.101.1       core           (Iface IP)             0
       192.168.245.1       core           (Iface IP)             0
       77.91....                core           (Iface IP)             0
       178.214....            core           (Iface IP)              0
       127.0.0.1              core           (Shared IP)           0
Подскажите, пожалуйста, что ещё нужно показать/посмотреть для решения задачи?
Заранее благодарен!
Комментарий к файлу: пинг на белые адреса обоих провайдеров.
тёмно-зеленая заливка - пинг первого прова
тёмно-красная линия - пинг второго прова
Снимок.PNG [ 30.21 KiB | Просмотров: 3072 ]
Комментарий к файлу: запрос на один интерфейс, а ответ от второго интерфейса
пакеты.png [ 34.15 KiB | Просмотров: 3072 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 12:46
Пробовал:
+ новая таблица маршрутизации с режимом Only, в которой:
Routing table: Untitled
Flags  Network            Iface          Gateway         Local IP        Metric
       224.0.0.0/4        core           (Iface IP)                      0
       0.0.0.0/0          dmz   77.91....                     100
+ правило маршрутизации:
Contents of policy based routing ruleset; default: use standard routing table
#   Name                                                    Action  Log    Usage
    Details
2   Untitled                                                Route   Yes       14
    SRC: *:77.91....
    DST: wan,dmz:0.0.0.0/0
    Service: all_services
    FwdTable: Untitled
    RetTable: main
Эффекта не дало :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 13:39
Да, это важно.
Покажите правила для "работающего" филиала.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 14:31
Все настройки полностью идентичны. Наверное, Вы имели ввиду таблицу маршрутизации?
(ошибся я. в работающем филиале тоже подсети провайдеров не одинаковы)
       192.168.244.1      core           (Iface IP)                      0
       94.153....      core           (Iface IP)                      0
       213.159....     core           (Iface IP)                      0
       94.153..../30   dmz                                        100
       192.168.244.0/24   lan                                            100
       213.159..../23   wan                                      100
  M    0.0.0.0/0          dmz        94.153....                   90
  M    0.0.0.0/0          wan      213.159....                   95
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 14:55
Очень сложно общаться с людьми, которые лучше меня знают, что я имел ввиду...
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 15:03
Дождитесь Юрия.
По маршрутам с разными портами и провайдерами - он мастер ;-)
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 15:26
Когда не знаешь, где зарыт клад, копать приходится глубоко, а потом еще и широко. Лучше сразу пытать знающего человека. :)
Найдите в Полезных настройках тему о DFL PBR. Это как бы домашнее задание. :)
Серия DFL: Пример настройки PBR от пользователя YuriAM
- ответ по двум WAN портам: viewtopic.php?t=65359&start=14
- выход в интернет пользователей по разным WAN портам: viewtopic.php?f=3&t=93443
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 15:58
Огромное спасибо!
Я понял свою ошибку.
Во втором своем сообщении я пробовал сделать такое правило PBR, только не учел, что моя ситуация - это ВХОДЯЩИЙ трафик относительно DFL (я же делал PBR как для исходящего трафика).
Загадкой остается только одно: почему на другом филиале требуемое (доступность извне двух провайдеров) работает без дополнительной таблицы маршрутизации и PBR
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 16:09
Вы как минимум второй человек на форуме, который задается подобным вопросом. Отвечу, как и ему, этому есть разумное техническое объяснение. Если захотите, разберетесь в чем дело.
Как вариант, в филиале прописан конкретный маршрут со второго wan на второй удаленный wan, а на первый доступается по основному маршруту и так.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 155
