Текущее время: Вт апр 16, 2024 18:53
 Заголовок сообщения: DFL, ip телефония и балансировка
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2017 12:18
Настроил правила, метрику и т.д. и вот что не пойму, если я смотрю статистику соединений, то там пишет... что соединение идет через wan. Но если я пробиваю ip через браузер в яндексе, то мне пишет ip адрес, который принадлежит dmz (dmz как основно канал).
В чем может быть дело? так же не должно быть как я понимаю...
Можно ли как то увидеть время коннекта? в журнале такого не увидел..
2017-07-24_12-15-20.png [ 20.82 KiB | Просмотров: 2212 ]
2017-07-24_12-15-08.png [ 22.25 KiB | Просмотров: 2212 ]
 Заголовок сообщения: Re: DFL, ip телефония и балансировка
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2017 18:35
Покажите скриншот правил в папке lan-to-wan
Вероятно, у Вас там есть правило
NAT lan/lannet Internet_dual/all-nets all-services
А поскольку метрика на маршруте через dmz меньше, то через него и пойдут пакеты.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 11:49
Дело в том, что IP телефония плохо сочетаются с балансировкой. Как вы понимаете, SIP составной протокол, который состоит собственно из сигнального SIP и потокового RTP.
А теперь представим ситуацию, мы установили соединение SIP с PBX. PBX, с кем то договорился о звонке (внутри SIP пакето будут указаны реальные IP адреса, куда отправлять обоим телефонам RTP поток). Без балансировки, RTP поток пойдет по маршруту по умолчанию и проблем не будет. С балансировкой же, даже при использовании режима destination, RTP поток может уйти через другой WAN. Происходит это потому, что вся сигнальная часть обычно согласовывается по SIP через PBX (это одно соединение с PBX), а вот сам RTP поток (это уже другое соединение) отправляется напрямую. В результате RTP потоки отправляются не так как договорился PBX
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2017 13:27
Я так и хочу, но изменив метрику, коннекты все равно идут через "прошлого" провайдера, на котором работали по прошлой метрики
2017-08-29_13-28-47.png [ 29.68 KiB | Просмотров: 2058 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2017 13:30
Если ли какой то выход из положения в данной ситуации?
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2017 13:31
Все это до перезагрузки устройства, после перезагрузки, все работает, согласно метрики
cron
