VovanNT писал(а):
Облазил весь инет и не нашёл проброску порта поэтапно на эту прошивку. Задача стоит по доступу к камере во внутренней сети из интернета. Но после долгих разбирательств, созданий виртуального сервера и т.п. всё равно ничего не выходит Доступ к роутеру из внешней сети по внешнему ip 213.176.x.x тоже не выходит. По ip 10.16.x.x WAN роутер открывается. Подскажите какие возможны нюансы?
Инструкция по настройке проброса портов:
http://dlink.ru/ru/faq/302/1313.htmlНо это имеет смысл при наличии т.н. "белого" адреса. Если роутер у вас получает от провайдера "серый" адрес (вида 10.16.x.x), то из интернета доступа на роутер/камеру все равно не будет. Также, если включен удаленный доступ к устройству (в разделе "Дополнительно"), то необходимо, чтобы указанный там порт отличался от внешнего порта, который будет использоваться для доступа на камеру.
