Текущее время: Вт апр 23, 2024 17:18
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2017 14:46
добрый день
основной dfl860e к которому цепляемся из 2 сети, , все переключается если физически обрыв или не доступен wan2 (рис1)
2я сеть dfl860e , просто настроен маршрут. все идет по первому, но если на основном wan2 (основной) падает, то по втрому маршруту (рис2) не идёт, пока не отключить первый.
Как поставить чтобы прослушивался обрыв связи и маршрут переключался на второй (рис2) ?
первая сеть: wan2 (основной) wan1(запасной) , подсеть 192,168,50,1
вторая сеть: wan1 , подсеть 192,168,29,1
в том состоянии как сейчас не очень хорошо поскольку свзязь по пингу идет, но часто прерывается на один момент (если отключить маршрут и ipsec 2го обращения к основной сети, то все идёт хорошо )
Комментарий к файлу: 2я сеть , просто настрое маршрут. все идет, но если на основном wan2 падает то по втрому маршруту не идёт, пока не отключить первый
2.PNG [ 8.26 KiB | Просмотров: 2831 ]
Комментарий к файлу: основной к которому цепляемся он с 2 wan ,все переключается при обрыве
1.PNG [ 18.58 KiB | Просмотров: 2831 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2017 23:33
тут: http://www.dlink.ru/ru/faq/85/575.html смотрели уже?
DFL-860E 11.10.01.06-31274 (WW)
DFL-210 2.27.03.25-14787 (WW)
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 16:21
в первой сети с двумя wan да все прописано и два маршрута во вторую сеть (2 одинаковых ipsec, разные ключи только) ,поскольку во второй сети wan только один. (так же есть 2 ipsec и маршрут на разные wan в первую сеть)
если все включено то идет задержка по пингу доходя иногда до потери и через каждые N пакетов ( приблизительно 20 ) с4 мс до 220мс, ( рис1 )
ничего страшного ?
в логах есть иногда вот такое предуперждение ( то есть то нормально)
1сеть
2017-05-07
13:34:27 Warning IPSEC
1802022
ike_sa_failed
no_ike_sa
statusmsg="Invalid payload type" local_peer="85.*.*.* ID 85.*.*.*" remote_peer="213.*.*.* ID No Id" initiator_spi="ESP=0x6d0c5fb4, AH=0x81a9e996, IPComp=0x684e27d6"
__________________________________
2я сеть
2017-05-07
13:35:58 Warning IPSEC
1802022
ike_sa_failed
no_ike_sa
statusmsg="Invalid payload type" local_peer="213.*.*.* ID 213.*.*.*" remote_peer="85.*.*.* ID No Id" initiator_spi="ESP=0xc830f17d, AH=0xde078bb1, IPComp=0x924a598d"
и попробовал на 2м ipsec (в двух сетях) отключить keepalive , перебои прекратились пинг в основном идет ровно по 4мс, отключение keepalive не навердит системе ? и осталось проверить будет ли работать если из первой сети выдернуть основной wan
1.jpg [ 304.86 KiB | Просмотров: 2742 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2019 19:23
Доброго времени, хочу поднять всё таки вопрос.
1 один DFL-260E с двумя настроенными WAN (DMZ)
2 другой DFL-260E есть только один WAN
надстроено правило IPSEC между ними - работает
на 1м
один IPSec
Vesta-IPSec-tunnel_sklad ----- lannet ----- fwA-IPSec-remote-net_sklad ----- fwA-IPSec-remote-gw_sklad ----- PSK
Route
IPv4 ----- Vesta-IPSec-tunnel_sklad ----- fwA-IPSec-remote-net_sklad ----- 89 ----- No
и два Routing на проверку WAN
когда отваливается первый WAN переключается на второй - всё нормально происходит
на 2м
два IPSec (на разные ip к первому DFL)
1 ----- WAN1-IPSec-tunnel_office ----- lannet ----- fwA-IPSec-remote-net_office ----- fwA-IPSec-remote-gw_office ----- PSK
2 ----- WAN2-IPSec-tunnel_office ----- lannet ----- fwA-IPSec-remote-net_office ----- fwA-IPSec-remote-gw_wan2 ----- PSK
Route
1 ----- Route IPv4 ----- WAN1-IPSec-tunnel_office ----- fwA-IPSec-remote-net_office ----- 80 ----- No
2 ----- Route IPv4 ----- WAN2-IPSec-tunnel_office ----- fwA-IPSec-remote-net_office ----- 80 ----- No
Работает , НО если отваливается на первом WAN соединение не переключается на второй IPSec, хотя в IPsec Status видно что соединение есть есть ( IPsec SAs отображает второй внешний ip первого DFL) , но пинг не идет соединения с офисом нет, а вот если отключить
Route
то начинает работать
пробовал ставить на route мониторинг внутреннего сервера в первом офисе , не помогло
надеюсь получилось описать проблему, прошу помощи в решении проблемы
Model:
DFL-260E
Firmware Version:
2.40.04.08-21460
Jun 4 2013
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2019 07:52
1. Вас что-то держит на прошивке v.2.40? Давно уже v.12 есть.
2. Пару-тройку месяцев назад был топик с обсуждением 4х IPSec, два на одном, два на другом. Поищите.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2019 16:56
простите что в теме для dfl860 описал про dfl 260e ))... для него 15 года последняя - не стал переходить так как в остальном всё работает, думал что что-то не так делаю в правилах (
___________________________________________________________________________
спасибо поищу
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
