Текущее время: Чт апр 25, 2024 04:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 604 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2018 20:56
Bilochkasoad писал(а):
Доброго времени суток, прошу прощения за беспокойство. Не давно приобрёл роутер DIR-825AC/G1, хотел обновить прошивку через веб интерфейс но что-то пошло не так, перестал подавать хоть какие-нибудь признаки загрузки. В аварийный режим не заходит, пробивал. По этому хотел бы попросить у Вас fulldump.
За ранее благодарен.
Напишите на почту router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2018 09:13
Sergey Goverdovsky писал(а):
globalhook,
Возможные варианты решения проблемы по поводу скорости на порту:
1. После отката на прошивку 2.5.2 сбросьте роутер к заводским настройкам.
2. Обновить драйвера сетевой карты компьютера до последней версии из официального сайта производителя сетевой карты, удалив полностью при этом старые.
3. Попробовать подключать патчкорд в другие LAN порты роутера.
4. Попробовать по возможности использовать разные патчкорды (патчкорды должны быть восьмижильные).
5. Попробовать использовать компьютер с другим роутером с гигабитными портами.
Уважаемая поддержка Dlink, после отката на прошивку 2.5.2 все вышеперечисленные действия я производил. Последняя версия драйверов от производителя у меня установленная изначально, работоспособность гигабитной порта проверена на роутере huawei(gpon, модель не вспомню), так же как и смена порта роутера, во время проверки на различных кабелях, один из которых был комплектный. Хотя логика Вашего мышления мне не до конца ясна, в виде попытки использования разных портов. Кстати, как Вы могли бы заметить на фото, кабели использовались 8-ми проводные, для того, что бы Вы изначально это видели
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2018 09:39
Здравствуйте, globalhook.
Прислали свежую сборку прошивки Вам на электронную почту. Пожалуйста проверяйте на ней. На данной прошивке подобных проблем возникать не должно
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2018 12:31
Коллеги, столкнулись с проблемой http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=970432#p970432 на данной модели роутера. Пожалуйста, не могли бы как-то прокомменитровать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 14:35
Подскажите пожалуйста. Возможно заблокировать IP адрес? Я так понимаю URL фильтр только блокирует HTTP. А TCP/UDP обращения?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 20:29
Разве ip-фильра нет?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2018 17:33
Не внимательно посмотрел. Спасибо, нашел.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 15:19
Добрый день. Протестировал прошивку 3.0.4 (2018.03.16-10.48). Теперь соединение с интернетом есть все время. Но трафик не всегда идет через l2tp соединение. То есть, l2tp отваливается примерно раз в сутки и помогает только перезагрузка или полное пересоздание подключения. С роутером TP-Link такой проблемы нет, значит проблема не в подключении. Это очень плохо когда я использую l2tp, чтобы замаскировать мой ip. На данной прошивке он будет сливаться в совершенно случайное время.
Есть ли какая-то возможность запретить любой трафик в обход l2tp соединения? Или может откат на какую-то более старую версию поможет?
P.S.: К заводским настройкас сбрасывал. IGMP, TP-069 и переадресация отключены. Игры с MTU и LCP ничего не дали.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 19:01
тоже самое на этой прошивке. l2tp стабильно отваливается. ставь старую прошивку 3.5 hot Wi-Fi на ней нормально работает l2tp отваливается намного реже. хоть и веб интерфейс глючный, но прошивка стабильней
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 22:48
Подтверждаю: на l2tp отваливается раз в сутки-двое на последней прошивке 3.0.4. Выключаю-включаю - дальше работает.
DIR-825AC/G1 // MacOS 10.12.5
Последний раз редактировалось Pappett Вт апр 17, 2018 01:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2018 00:59
Дайте, пожалуйста, ссылку на предыдущую версию прошивки - на 3-0-4 отвалы уже достали просто !!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2018 16:04
Доброго дня суток. Подскажите пожалуйста. Имеется основное подключение к провайдеру по PPPoE. Нужно создать VPN подключение поверх PPPoE. Как это реализовать?
Само подключение создается, но трафик так и идет по PPPoE.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2018 21:17
Akamai нашли дырку в UPnP
https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/white-paper/upnproxy-blackhat-proxies-via-nat-injections-white-paper.pdf и вроде как dir-825 в ней упомянут.
Есть причины для беспокойства?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2018 16:42
Мелкая дочь подросла и начала активно интересоваться всякими пультами, в том числе и от телевизора. И вот какая ерунда получается. Если несколько раз подряд выключить и включить телевизор (подключен по WiFi), то сперва телевизор не может подключиться по вафле, а потом и вовсе роутер теряет PPPoE соединение. И восстановить его не получается пока у провайдера сессия не отвалится по тайауту. Но это ещё не все, если при этом настойчиво в Connections Setup давить на Reconnect, то поначалу страницка роутера на какое-то время уходит со связи, что показывается значком роутера с желтым восклицательным знаком, а потом и вовсе уходит в задумчивость навсегда. При этом он пингуется без потерь
В логах особо ничего не встретил....
P.S. все встречается и на текущей версии 3.0.4 и на предыдущей так же было
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2018 21:31
Что я сейчас прочитал? Заберите у ребёнка пульт и проблема будет решена....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 157
