Текущее время: Ср июн 05, 2024 07:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Новая версия прошивки для DIR-815/A/C1
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 15:54
На сайте и сервисе автоматического обновления доступа новая версия ПО для DIR-815/A/C1
Версия ПО: 20160914_1412_DIR_815_2.5.25_sdk-master
Добавленный функционал:
1. Добавлен упрощенный WEB-интерфейс при настройке с мобильных устройств.
2. Добавлен функционал периодического сканирования для автовыбора беспроводного канала.
3. Добавлен функционал ограничения скорости передачи данных для беспроводной сети.
4. Добавлен функционал гостевой сети.
5. Добавлен функционал интеллектуального распределения wifi клиентов (роуминг).
6. Добавлен функционал UDPXY.
7. Добавлена возможность настройки скорости, режима дуплекса и включения/отключения контроля потока по портам.
8. Добавлена возможность проброса IPSec.
9. Добавлена возможность ограничения передачи трафика между беспроводными клиентами одного SSID (изоляция клиентов).
10. Добавлена возможность настройки вручную DNS-серверов параллельно с использованием YandexDNS.
11. Добавлена возможность создания VPN-соединений поверх других соединений.
12. Добавлено отображение статистики передачи данных по LAN-портам.
13. Добавлена индикация при перезагрузке устройства, при обновлении ПО.
14. Принудительная смена SSID.
Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса.
2. Улучшена стабильность беспроводной сети.
3. Улучшена работа DNS relay.
4. Исправлен функционал NTP.
5. Исправлен механизм автоматического изменения канала в режиме WiFi-клиент.
6. Изменение логики проверки статуса подключения к сети в режиме WiFi-клиент.
7. Ширина канала по умолчанию 40MHz.
8. Системные доработки.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
FAQ по настройке маршрутизаторов с новым интерфейсом
Скачать прошивку
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 14:33
Есть разного рода глюки с Wi Fi 5ГГц.
1) Отваливается и исчезает...
2) Отваливается и не подключается...
... до перезагрузки.
Раз в 2-3 дня точно.
В остальном пока всё хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 16:01
Ничего подобного не наблюдаю, все работает стабильно, разрывов никаких с момента установки прошивки (около 5 дней). Настройки с прошлой прошивки, случаем, не восстанавливали? Я настроил все с нуля.
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 15:24
Нет, просто обновил. Попробую настроить с нуля, отпишусь спустя некоторое время
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 17:41
Действительно, сеть 5 GHz сегодня потерялась 2 раза. Лечилось перезагрузкой роутера.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 18:46
Вот вот, сброс настроек тоже ничего не дал. Прошу исправить этот баг в новой версии, желательно побыстрее, очень раздражает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 15:40
Включите на роутере "отладочные сообщения" в журнале. После пропадания сети подключитесь к нему кабелем и пришлите все, что будет в журнале.
Желательно также рассказать, что на нем настроено и привести по шагам действия, которые привели к отвалу.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 07:12
Вот лог. После пропадания 5ГГц подключился к роутеру через 2,4ГГц. Особо ничего не настроено, ничего не делал.
Apr 17 07:28:53 miniupnpd[248]: cannot read /sys/class/net/eth1/speed file : No such file or directory
Apr 17 07:28:54 miniupnpd[248]: cannot read /sys/class/net/eth1/speed file : No such file or directory
Apr 17 07:28:55 miniupnpd[248]: cannot read /sys/class/net/eth1/speed file : No such file or directory
Apr 17 07:28:56 miniupnpd[248]: cannot read /sys/class/net/eth1/speed file : No such file or directory
Apr 17 07:28:56 syslog: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 10.82.4.164
Apr 17 07:28:56 syslog: added new route 239.255.255.250: 10.82.4.164 -> 192.168.0.1
Apr 17 07:29:11 miniupnpd[248]: cannot read /sys/class/net/eth1/speed file : No such file or directory
Apr 17 07:29:14 miniupnpd[248]: cannot read /sys/class/net/eth1/speed file : No such file or directory
Apr 17 07:29:16 miniupnpd[248]: cannot read /sys/class/net/eth1/speed file : No such file or directory
Apr 17 07:29:30 miniupnpd[248]: cannot read /sys/class/net/eth1/speed file : No such file or directory
Apr 17 07:31:04 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.1
Apr 17 07:31:12 syslog: route 239.255.255.250: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Apr 17 07:31:12 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 192.168.0.1
Apr 17 07:31:56 syslog: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 10.82.4.164
Apr 17 07:31:56 syslog: added new route 239.255.255.250: 10.82.4.164 -> 192.168.0.1
Apr 17 07:41:42 miniupnpd[248]: remove port mapping 26906 UDP because it has expired
Apr 17 07:41:42 miniupnpd[248]: remove port mapping 26906 TCP because it has expired
Apr 17 07:52:52 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.1
Apr 17 07:52:56 syslog: route 239.255.255.250: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Apr 17 07:52:56 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 192.168.0.1
Apr 17 07:52:56 syslog: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 10.82.4.164
Apr 17 07:52:56 syslog: added new route 239.255.255.250: 10.82.4.164 -> 192.168.0.1
Apr 17 07:53:56 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Apr 17 07:53:56 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Apr 17 07:53:56 kernel: [PHY_ConfigMACWithParaFile][MACPHY_REG]
Apr 17 07:53:56 kernel: >>> 92D load PHYREG
Apr 17 07:53:56 kernel: **********************************
Apr 17 07:53:56 kernel: ** NOTE!! RTL8192D INTERNAL PA! **
Apr 17 07:53:56 kernel: [phy_RF6052_Config_ParaFile][radio_a_intPA]
Apr 17 07:53:56 kernel: [phy_RF6052_Config_ParaFile][radio_b_intPA]
Apr 17 07:53:56 kernel: ===> Load_92D_Firmware
Apr 17 07:53:56 kernel: Firmware check 48004(0)
Apr 17 07:54:50 kernel: wlan0: A STA is deleted by application program - A4:DB:30:6E:DC:1F
Apr 17 07:54:51 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.25
Apr 17 07:54:56 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.25
Apr 17 07:55:06 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.1
Apr 17 07:55:12 syslog: route 239.255.255.250: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Apr 17 07:55:12 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 192.168.0.1
Apr 17 07:55:44 kernel: wlan1: A wireless client is associated - A4:DB:30:6E:DC:1F
Apr 17 07:55:44 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Apr 17 07:55:44 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Apr 17 07:55:44 kernel: wlan1: Open and authenticated
Apr 17 07:55:49 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.25
Apr 17 07:55:49 syslog: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 10.82.4.164
Apr 17 07:55:49 syslog: added new route 239.255.255.250: 10.82.4.164 -> 192.168.0.1
Apr 17 07:55:52 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.25
Apr 17 07:55:52 syslog: leave group 224.0.0.253 from 192.168.0.25
Apr 17 07:56:13 miniupnpd[248]: upnp_event_process_notify: connect failed: Connection timed out
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 13:45
И ещё раз
Apr 19 14:21:03 kernel: wlan0: A STA is rejected by 802.1x daemon - A4:C3:61:7D:D8:AF
Apr 19 14:21:14 kernel: wlan0: A wireless client is associated - A4:C3:61:7D:D8:AF
Apr 19 14:21:14 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc97b975
Apr 19 14:21:14 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Apr 19 14:21:14 kernel: wlan0: Open and authenticated
Apr 19 14:38:16 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.1
Apr 19 14:38:24 syslog: route 239.255.255.250: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Apr 19 14:38:24 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 192.168.0.1
Apr 19 14:38:24 syslog: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 10.82.4.164
Apr 19 14:38:24 syslog: added new route 239.255.255.250: 10.82.4.164 -> 192.168.0.1
Apr 19 14:39:22 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Apr 19 14:39:22 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Apr 19 14:39:22 kernel: [PHY_ConfigMACWithParaFile][MACPHY_REG]
Apr 19 14:39:22 kernel: >>> 92D load PHYREG
Apr 19 14:39:22 kernel: **********************************
Apr 19 14:39:22 kernel: ** NOTE!! RTL8192D INTERNAL PA! **
Apr 19 14:39:22 kernel: [phy_RF6052_Config_ParaFile][radio_a_intPA]
Apr 19 14:39:22 kernel: [phy_RF6052_Config_ParaFile][radio_b_intPA]
Apr 19 14:39:22 kernel: ===> Load_92D_Firmware
Apr 19 14:39:22 kernel: Firmware check 48004(0)
Apr 19 14:39:34 kernel: wlan1: A wireless client is associated - A4:C3:61:7D:D8:AF
Apr 19 14:39:34 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Apr 19 14:39:34 kernel: wlan0: A STA is deleted by application program - A4:C3:61:7D:D8:AF
Apr 19 14:39:34 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Apr 19 14:39:34 kernel: wlan1: Open and authenticated
Apr 19 14:40:57 kernel: wlan0: A STA is deleted by application program - A4:DB:30:6E:DC:1F
Apr 19 14:40:58 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.25
Apr 19 14:40:59 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.25
Apr 19 14:41:09 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.25
Apr 19 14:41:12 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.25
Apr 19 14:41:19 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.25
Apr 19 14:41:23 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.25
Apr 19 14:42:14 syslog: leave group 224.0.0.253 from 192.168.0.25
Apr 19 14:42:14 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.25
Apr 19 14:42:15 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.25
Сеть пропала. Передёргиваю тумблер беспроводной сети в настройках:
Apr 19 14:48:53 conf_ipfilter[21961]: create default conf
Apr 19 14:48:59 conf_ipfilter[22016]: create default conf
Apr 19 14:49:04 conf_ipfilter[22045]: create default conf
Apr 19 14:49:10 conf_ipfilter[22082]: create default conf
Apr 19 14:49:10 libshared rtl:stop_wifi[22092]: begin
Apr 19 14:49:10 libshared[22092]: wan is = (null)
Apr 19 14:49:10 kernel: br0: port 6(wlan1) entering disabled state
Apr 19 14:49:10 kernel: br0: port 5(wlan0) entering disabled state
Apr 19 14:49:10 kernel: write_proc: file: 8325e6c0, buffer: 0
Apr 19 14:49:10 kernel: , count: 2, data: 00000000
Apr 19 14:49:10 libshared rtl:start_wifi[22092]: begin
Apr 19 14:49:10 start_wifi[22092]: start on br= br0
Apr 19 14:49:10 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Apr 19 14:49:10 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Apr 19 14:49:10 kernel: [PHY_ConfigMACWithParaFile][MACPHY_REG]
Apr 19 14:49:10 kernel: >>> 92D load PHYREG
Apr 19 14:49:10 kernel: **********************************
Apr 19 14:49:10 kernel: ** NOTE!! RTL8192D INTERNAL PA! **
Apr 19 14:49:10 kernel: [phy_RF6052_Config_ParaFile][radio_a_intPA]
Apr 19 14:49:10 kernel: [phy_RF6052_Config_ParaFile][radio_b_intPA]
Apr 19 14:49:10 kernel: ===> Load_92D_Firmware
Apr 19 14:49:10 kernel: Firmware check 48004(0)
Apr 19 14:49:10 kernel: [Load_92D_Firmware][rtl8192dfw_n]
Apr 19 14:49:10 kernel: br0: port 5(wlan0) entering learning state
Apr 19 14:49:13 conf_ipfilter[22211]: create default conf
Apr 19 14:49:18 conf_ipfilter[22251]: create default conf
Apr 19 14:49:20 kernel: br0: port 5(wlan0) entering forwarding state
Apr 19 14:49:22 kernel: wlan0: A wireless client is associated - A4:C3:61:7D:D8:AF
Apr 19 14:49:22 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc97b975
Apr 19 14:49:22 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Apr 19 14:49:22 kernel: wlan0: Open and authenticated
Apr 19 14:49:24 conf_ipfilter[22281]: create default conf
Apr 19 14:49:29 conf_ipfilter[22310]: create default conf
Сеть появляется.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 08:50
Можно ли этой прошивкой прошить DIR-815 RIR815A1A....A1E ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 11:17
Нельзя
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 12:42
Доброго времени суток,господа!
Имеется сабж,на который была залита прошивка 2.5.5.Стоковая была версии 1.1.10. Прошивка заливалась в аварийном режиме,так как из веб-морды он прошиваться не хотел
Причина перепрошивки была в том,что роутер самопроизвольно сбрасывал настройки на заводские раз в месяц.
С этой прошивкой проблема в том,что РРТР-соединение не поднимается.От слова "Вообще".
Веб-морда начинает виснуть
А через некоторое время пропадает и доступ к локалке и доступ к веб-морде,пока не вытащишь внешний шнурок и не перезапустишь сабж.
Как это исправить и можно,пожалуйста,линк на прошивку 1.1.10?
Дополнение:
Небольшая поправка-соединение на роутере поднимается,но с компа доступа нет.
В нашей сети локалка доступна постоянно,выход в глобальную сеть посредством РРТР-соединения.
IP-адреса в ЛС статические,имеют вид 192.168.х.х
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 12:02
решил проблему радикально-собрал роутер обратно в коробку и подарил.А с полки достал старенький,но в отличии от современных роутеров от D-Link,исправно работающий Asus WL50gP.И зарекся иметь дело с продукцией данной фирмы.
Вы уж извините,но в последнее время качество продукции ухудшилось.
Начнем с того,что при любом скачке напряжения роутер(выяснилось на роутерах Dir-300,Dir-320,Dir-620,Dir-815...) сбрасывает настройки на стандартные.Обновление ПО не помогает.
Роутеры других фирм это переживают.
Два Dir-300 C-ревизии просто сдохли в процессе настройки.
И виснут,падлы,от того,что рядом муха пролетела...
Единственный роутер данной фирмы,который работал без нареканий-Dir-320 A(!!!)ревизии.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 19:49
Итак, друзья, есть ли какие-либо продвижки в решении проблемы с Wi Fi? Может быть существуют новые прошивки? 6,5 месяцев прошло, а обновления всё нет и нет. Я уже теряю надежду, которая есть, ибо устройство всё ещё выпускается.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 14:06
Вышла новая прошивка: ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-815/Firmw ... master.bin
