Текущее время: Вс апр 22, 2018 01:56
 Заголовок сообщения: Новая версия прошивки для DIR-300A/A1
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 12:25
Версия ПО: 2016.12.20-14.38_DIR_300AA1A_3.0.0_release
Добавленный функционал:
1. Новый web-интерфейс "Anweb".
Выглядит примерно так:
2. Добавлена возможность настройки устройства в режимах "Маршрутизатор", "Точка доступа", "Повторитель", "Повторитель WISP", "Клиент" с помощью Мастера начальной настройки.
3. Добавлена возможность создания VPN-соединений через другие соединения.
4. Добавлен функционал периодического сканирования для автовыбора беспроводного канала.
5. Добавлен функционал гостевой сети.
6. Добавлен функционал интеллектуального распределения wifi клиентов (роуминг).
7. Добавлен функционал UDPXY.
8. Добавлена возможность проброса IPSec.
9. Добавлено отображение загрузки CPU и RAM на устройстве.
10. Добавлен расширенный мастер настройки IPTV.
11. Добавлена возможность ограничения скорости по портам.
Список улучшений:
1. Улучшена стабильность Wi-Fi.
2. Улучшена стабильность PPTP/L2TP соединений.
3. Улучшена работа сервисов IPTV.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
Скачать прошивку
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 15:49
Здравствуйте.
Имеется локальная сеть, интернет по сети через DSL-2640NRU.
Купил DIR-300A/A1, для в качестве точки доступа к интернет по Wi-Fi, прошил на 2.5.9., настроил, включаю в сеть, и тут начинается...
То устройства не подключаются к нему, пропадает интернет на других устройствах. Стоит только отключить DIR-300A/A1 все работает отлично.
Думал может при настройке что-то упустил, звонил ТехПоддержку под их руководством перенастроил, устройство подключилось к интенету через DIR-300A/A1, но пропал интернет на других устройствах которые не подключены к DIR-300A/A1. Все заработало как только DIR-300A/A1 выключил из сети и на тех устройствах появился интернет.
В чем проблема не разберусь!!!???
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 16:57
Goldream писал(а):
Здравствуйте.
1. ip-адреса устройств?
2. Как вы их коммутируете между собой?
3. что служит dhcp-сервером?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 09:20
1. DIR-300A (192.168.1.101) / DSL-2640NRU (192.168.1.1)
2. DSL-2640NRU кабель витая пара в свич / DIR-300A порт LAN в свич (пробовал в порт INTERNET при прошивки 2.5.5, ситуация чуть лучше, но тоже не подключаются устройства)
3. DIR-300A - Отключал.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 09:40
Нет ли у вас в сети другого устройства с адресом 192.168.1.101?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 10:02
Точно нет, адреса назначены в ручную статические. Единственное смартфоны (Андроид) но там навряд ли, тем более они не постоянно в зоне действия WIFI.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 15:10
Всё правильно: устройство подключается, получает адрес и возникает конфликт. Вы проверьте, кому и какие адреса выдал dsl-2640. Этот адрес обычно попадает в пул адресов его dhcp-сервера. Либо назначьте dir-300 другой адрес, которого точно нет ни среди статических, ни в пуле адресов dhcp-сервера.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 02:43
После отключения электричества (скачка напряжения не было) перестал работать роутер.
При попытке настроить (зайти на 192.168.0.1 ) не принимает пароль (admin / admin).
Сброс через кнопку reset не помогает. всё равно выдает ошибку- не верный логин или пароль.
Перепрошивал на последнюю прошивку (20151127_1703_DIR_300AA1A_2.5.9_sdk-master.bin) через Emergency Web Server - не помогает.
Потом прошивал обратно на заводскую - всё равно не принимает пароль.
Скриншот и фото устройства в прикрепленных файлах
Роман.
222111.JPG [ 59.35 KiB | Просмотров: 9478 ]
IMG_1526.jpg [ 250.52 KiB | Просмотров: 9478 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 10:09
Добрый день! Попробуйте сброс следующим образом - на выключенном роутере зажмите кнопку сброса и не отпуская ее включите роутер. После включения держите кнопку сброса еще 4 секунды. После этого подождите загрузку роутера и заходите на его веб-интерфейс браузером с почищенным кэшем.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 13:29
написал в техподдержку письмо. пришел ответ:
"Попробуйте удерживать кнопку RESET 10-12 сек. Не больше, не меньше."
и это сработало! настроил больше сотни разных роутеров, но с таким первый раз сталкиваюсь.
вашим способом не успел воспользоваться - сразу помог способ из письма. но все равно спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 11:12
Сегодня 29.06.2016 одновременно померли 5 (пока что) рутеров DIR-300a. Не работает клиентский WIFI и LAN. Сам же роутер по DHCP забирает адрес и даже обменивается с сетью пакетами.
Роутеры с заводской прошивкой. Партия конца 2015 года. Как доберусь до образца, то скину серийник.
Я один с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2016 11:11
Несите в сервис в таком случае, пусть смотрят.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 12:05
Список улучшений:
Важно:
Скачать прошивку
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 17:25
здравствуйте! имеется DIR-300S
жду совета.
Комментарий к файлу: такой
218773_2254_draft.jpg [ 132.6 KiB | Просмотров: 5510 ]
Комментарий к файлу: при попытке обновиться на 2016.12.20-14.38_DIR_300AA1A_3.0.0_release
результат следующий. сброс настроек успеха не приносит
Снимок.PNG [ 158.5 KiB | Просмотров: 5510 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 17:39
mrright2010 писал(а):
жду совета.
Какого? Почему не шьется? Потому, что прошивка для dir-300s ЗДЕСЬ и она уже в вашем роутере.
cron
