Текущее время: Вс фев 17, 2019 23:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 484 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Новая версия прошивки для DIR-825/A/D
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 11:48
Модератор
Модератор
На сайте и сервисе автоматического обновления доступа новая версия ПО для DIR-825/A/D1
Версия ПО: Версия ПО: 20161007_1009_DIR_825_2.5.38_sdk-master
Добавленный функционал:
1. Добавлен упрощенный WEB-интерфейс при настройке с мобильных устройств.
2. Добавлен функционал периодического сканирования для автовыбора беспроводного канала.
3. Добавлен функционал ограничения скорости передачи данных для беспроводной сети.
4. Добавлен функционал гостевой сети.
5. Добавлен функционал интеллектуального распределения wifi клиентов (роуминг).
6. Добавлен функционал UDPXY.
7. Добавлен функционал XUPNPD.
8. Добавлена возможность настройки скорости, режима дуплекса и включения/отключения контроля потока по портам.
9. Добавлена возможность проброса IPSec.
10. Добавлена возможность настройки удаленного доступа по протоколам FTP, NBSS, SMB и Telnet.
11. Добавлена возможность ограничения передачи трафика между беспроводными клиентами одного SSID (изоляция клиентов).
12. Добавлена возможность настройки вручную DNS-серверов параллельно с использованием YandexDNS.
13. Добавлена возможность создания VPN-соединений поверх других соединений.
14. Добавлено отображение статистики передачи данных по LAN-портам.
15. Добавлена индикация при перезагрузке устройства, при обновлении ПО.
16. Добавлена поддержка новых 3G/LTE модемов.
17. Добавлена возможность анонимного доступа по протоколу SMB.
18. Принудительная смена SSID.
Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса.
2. Улучшена стабильность беспроводной сети.
3. Улучшена работа DNS relay.
4. Исправлен функционал NTP.
5. Исправлен механизм автоматического изменения канала в режиме WiFi-клиент.
6. Изменение логики проверки статуса подключения к сети в режиме WiFi-клиент.
7. Ширина канала по умолчанию 40MHz.
8. Системные доработки.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
FAQ по настройке маршрутизаторов с новым интерфейсом
Скачать прошивку
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 06:44
С новой прошивкой так и не смог победить чтобы медиаплейер по самбе "увидел" NAS DNS-315 не видит и все тут, откат на 2.0.18
P.S. хотя с этим "видением" по сетке вообще фигня какая то - на 2.0.18 комп (Win 7 x64) видел еще DIR-825, в сетке с прошивкой 2.5.3 не видит, хотя если руками айпишник вбить то все норм, медиаплейер DIR-825 по самбе видит заходит и показывает :?:
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 07:55
Модератор
Модератор
Выяснилась небольшая проблема в UPnP. Если функционал перезапустить на интерфейсе, то заработает нормально, но до перезагрузки. Ошибка уже исправлена, обновление на днях выложим.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 10:52
сегодня с утра wifi упал ! такая хрень и прошлой прошивкой была - перезагрузишь все нормально! может глюки из-за того что вокруг видимых wifi роутеров штук 20 - с каналами путаются???
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 10:53
Модератор
Модератор
Вручную канал не пробовали задать?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 21:37
для 5ГГц так и не сделали MAC-фильтр :( - можно ждать в ближайших исправлениях? об этом просил уже давно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 08:12
Модератор
Модератор
А что с ним не так? У меня блокирует во всех режимах..
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 13:19
включаю 5ГГц и удаляю Мас устройства из списка разрешенных. 2.4 перестает коннектиться к точке, а к 5 без проблем. :(
имеется ввиду Мас-фильтр вайфая
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 13:25
Модератор
Модератор
А мак не путаете?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 14:12
А мак не путаете?
в смысле ? я могу путать , когда я добавляю (ошибиться циферкой , буковкой):) , но я ведь удаляю из списка разрешенных.
и в этом случае 2.4ГГц перестает пускать на подключение к вайфаю(что правильно), а 5ГГц продолжает пускать (что не есть правильно).
такое впечатление, что 5ГГц точке по барабану этот Мас-фильтр вайфая.
P.S. подключаюсь к точке я своим смартом, он видит и 2,4 и 5.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 14:29
Модератор
Модератор
Создайте в 5 ГГц разрешающее правило с несуществующим маком, остальные удалите. В журнале выберите "отладочные сообщения". Попробуйте подключиться с нужного устройства. Все, что будет в логах после этого пришлите сюда.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 14:42
А у 5ГГц разве есть свой отдельный мас-фильтр ?
помойму он один для вайфая. где увидель отдельный мас-фильтр для 5ГГц ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 16:37
Воткнул флешку fat 32 - в transmissoin добавил торрент - пишет что-то типа диск только для чтения... и не качает соответственно
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 09:54
в UPnP ли?
Через DIR-825 никак, делаю связку NAS->какой то дешевый коммутатор 5 портов(надпись стерлась смахивает на Acorp :lol: )->медиаплейер и "NoProblem", все работает только смысл городить такие "огороды"...
P.S.
Размер какой максимальный файла в торренте? - у FAT32 ограничение на размер - 4Гб, форматьте флешку в ext2 лучше
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 14:26
Модератор
Модератор
Нет, фильтр один. Немного некорректно выразился.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 24
