Текущее время: Ср май 22, 2019 10:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Dir 860L, Torrent
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 09:08
Если просто копировать то проблем не возникает скорость записи колеблется в районе 10 мбайт/с, а в логах, это где посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 10:05
Максимальный уровень детализации "Information". Так же включительно NTP-клиент (Time settings) на роутере и правильно задайте часовой пояс, чтобы было видно в какое время какие происходят события. А потом выгрузите сюда часть лога до отвала и в момент отвала.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2015 11:01
Time Message
Sat Sep 5 09:54:26 2015 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.101. (Lease time = 604800)
Sat Sep 5 09:54:26 2015 DHCP: Server receive REQUEST from 08:60:6e:9d:75:5d.
Sat Sep 5 09:54:21 2015 Got new client [08:60:6E:9D:75:5D] associated from BAND24G-1.1 (2.4 Ghz)
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 10:12
Mihail821, видно по этому коду что то?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 13:12
Что-то я не понял.
Компьютер подключен проводом или по WiFi?
CheckPoint, FortiGate, ZyWALL, DFL, HP, QNAP, Netgear и прочее железо...
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 13:18
Провод
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 13:38
А беспроводной адаптер у компьютера есть? Если да, то выключите его.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 13:58
Беспроводного нет. Всё зависит от размера файла, если файл не большой ~1.4GB то скачивание проходит без проблем. Если файл ~5 и больше, то роутер отключает винчестер. При этом если содержится несколько маленьких файлов то всё проходит без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 14:06
Внешний жесткий диск размечен в каком формате?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 14:13
NTFS
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 14:16
Скорее всего именно в этом и проблема.
Попробуйте разметить USB-флешку под exFAT, залить туда файл 5гиг, подоткнуть вместо харда и попробовать скопировать.
Проблема повторится?
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 21:47
Извини, что через такой срок, но все таки проверил твою теорию. Флешки вообще не читает, перепробовал все форматы FAT32, exFAT, NTFS
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 21:52
Выбрось его в мусорку.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 15:15
Самый толковый совет! Мусорка не вернет деньги.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 15:25
Их уже никто не вернёт.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
