Текущее время: Пт апр 26, 2024 09:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 21:11
Дак ведь честно говоря и финальная официальная не очень работает. Постоянно проблемы с отваливающимся жестким диском.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 21:17
Ну так думаю стоит с этим вопросом отправиться на support@dlink.ru.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 21:21
сомневаюсь, что они чем то помогут
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2017 09:09
andrey_polevshchikov писал(а):
bravigoo писал(а):
Здравствуйте!У меня много лет dir-320 rev.2a.Прошился прошивкой dir 320a1_fw121wwb03.bin.Теперь не могу зайти на роутер при включенном интернете по адресу 192.168.0.1.До прошивки у меня все работало не один год-и вход на роутер и интернет.Модема у меня нет.Сигнал получаю на радиоантенну и от нее в lan роутера.Есть личный кабинет с статичным ip в инете.При настройке компьютера на ip 192.168.0.2 открывается air os и никакие пароли не работают.Дир-320 пингуется на 10.10.4.254 и тоже открывается air os.Тел.техподдержки провайдера не отвечает.Подскажите что мне сделать чтобы работало как раньше.
Тогда возвращаемся к старой проблеме, 10.10.4.254 это скорее всего ip шлюза провайдера, а вовсе не ip dir-320. А уже ip роутера какой- то неизвестный нам адрес из этой же подсети.
Если мы этот ip шлюза забьем в качестве ip предоставленного провайдером то должно заработать работать через wan (1 вариант)?У меня еще есть адрес в личном кабинете.Начинается тоже на 10,дальше не так.
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2017 10:22
Все что с 10.... Это частные адреса.. Прочитайте в Википедии
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2017 23:56
Доигрался я с прошивками.Теперь шьется и работает только промежуточная wimax 1.2.6.Последняя 1.22 и 1.21 открывают только страницу с паролем-дальше пинг теряется.Такая же фигня была и с dd-wrt.Удивительная железяка.А ведь находятся люди и нахваливают его.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 08:08
А зачем вам понадобилась прошивка wimax? Она как раз для того, чтобы подготовить роутер к альтернативной прошивке. Вот, к примеру: http://vampik.ru/2012/05/04/ustanovka-p ... k-dir-320/ Кстати прошивка от vampika прекрасно работает на этой железке. Думаю, роутер ее теперь схавает без проблем) А возврат на заводскую должен получиться через аварийный режим.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 09:39
Wimax мне не нужна.Поставил что бы убедится что роутер еще живой.Почему не востанавливаюся и не работают оригинальные прошивки-вот вопрос.Entware последней версии 5218 хорошо прошилась и хорошо работает.Все заработало с первого раза и интернет через wan и вся сеть и вход на роутер 192.168.0.1.Все работает как часы.Жаль что сама прошивка меня не очень устраивает.А перейти обратно никак не получается.Похоже игры заканчиваются.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 07:48
krestfinn писал(а):
Купил вчера этот роутер, ревизия D1. Обновил прошивку до 2.5.15, сбросил на заводские настройки. Воткнул кабель WAN, сеть поднялась сама (динамический ip, Ростелеком) Сменил Lan на 192.168.1.1. Настроил беспроводную сеть, все работает. Больше в настройках ничего не трогал. Напрягает одно - значек вай фая на смартах серый, но интернет есть. Подключаюсь к старому роутеру (tp-link 741, настройки сети идентичны) значок синий.
Серый значок, при подключении к старому роутеру, означает что подключение к сети есть, но выхода в интернет нет.
У всех так, или только мне так повезло?
Как побороть?
И что то не смог подключить ни один юсб модем.
Е352 тупо вешает и уводит в циклический ребут роутер.
MF667 роутер просто не видит, но при подключении модема веб морда роутера начинает тормозить.
Эти два модема заявлены как поддерживаемые.
Есть еще 3372h (827f) - его роутер видит, создает автоматически подключение в разделе WAN, но интернета при этом нет. Модем горит синим.
Все три модема в stick, я их не перешивал, только разлочил под все симки. Все они нормально работают при прямом подключении в комп.
Sergey Molchanov писал(а):
Напишите мне на почту, посмотрим, как заработают модемы на более новой прошивке.
Написал Вам на почту вчера днем. Можно мне тоже прошивку новую??? У меня dir 320 nru
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 10:30
Здравствуйте!
Прошу помочь "подружить" DIR-320/A/D1A вместе с Huawei E303. На родной прошивке 2.5.15 сделать это не удалось. Написал письмо на support@dlink.ru - ответа нет. Поэтому я прошу тех, у кого есть возможность, скинуть ссылку на прошивку 2.5.22, о которой вспоминают на форуме, но которая исчезла (по-моему, она там была) с ftp.dlink.ru...
Если же это невозможно, то подскажите, пожалуйста, как иначе можно решить эту проблему.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2018 10:40
Свершилось чудо (благодаря Sergey Molchanov)!
На прошивке 2.5.22 роутер DIR-320/A/D1A "принял на работу" Huawei E303 абсолютно без "танцев с бубном", причем запустился он на автоматическом создании подключения. Правда, не понятно почему роутел создал для этого 3G модема LTE-соединение? Тем не менее, я такое уже встречал, это не страшно. Все прекрасно работает!
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 07:00
Здравствуйте. DIR 320NRU B1. Прошивка 1.4.3. ПК напрямую дает 95 из 100 Мб\с (Дом.ру). Через роутер 65 мб.\с. Можно ли через настройки увеличить скорость по кабелю? (Прошивка кажется последняя). Если нет, то стоит ли взять на замену б\у ASUS RTN 12C. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 10:08
Нет. В вашем случае (Дом.ру) - предел для этой мыльницы.
Ищите информацию о пропускной способности этого устройства при подключении PPPoE.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 16:36
Спасибо. Махнулся с дочкой на TP LINK/WR 741ND V4, прошил до последней (хотя это ничего глобально не изменило). Скорость, как и без роутера (95), вай фай тоже немного получше. Видать эта "мыльница" малька покруче :D
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2018 12:53
Парни, какой штекер на блоке питания? А то заказал новый блок питания, а там 5,5х2,1, это большой. Старый блок тоже на руках, но померять нечем. Пока на даче, заказать хотел штекер на али, на новом блоке потом перепаяю если переходник не найду.
Кстати, в чем проблема может быть - высокочастотный шум/свист, под нагрузкой усиливается. Разобрать пытался, но не слишком настойчиво, блок клееный.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Sergey Goverdovsky и гости: 146
