Текущее время: Чт апр 19, 2018 12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 202 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 23:45
Vitaliy Korkunov писал(а):
maan007 писал(а):
Ктото может проконсультировать по настройке WoL на DSR-500N
Прошивка 2.11B201C_WW
Проброс 9 порта сделал.
IP/MAC Binding также.
В локальной сети все без проблем.
А вот с интернета никак.
Вообще есть ли поддержка Wol на этих апаратах ?
WoL не поддерживается на DSR.
когда-нибудь будет?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 09:56
Очередная непонятная вещь в устройстве, после прошивки 2.11B201C_RU. Стоит перезапустить руками и на сл. день в это же время в некоторых случаях до минуты начинает отваливаться интернет. Перезапустишь его в другое время и он опять в то время как перегрузил начинает дисконектить. Как будто по расписанию. все облазил, ничего понять не могу. Есть одно расписание но оно выключено. ПРобовал убирать Power Saving , не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 12:18
а какие сервисы кроме натирования использоваться?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2017 10:39
Unified Services Router - DSR-500N прошивка 2.11 не могу настроить LogServer.
Включаю Syslog Server Configuration -SysLog Server 1, прописую айпи где стоит LogServer в итоге приходит
(Jan 04 09:22:35 Mon 2016 (GMT) DSR-500N Logging [System] This is test msg to syslog server.) и на этом все
Пробывал программы.
Kiwi Syslog Server
Syslog Server
Syslog Watcher 4
Итог один и тотже
Дальше интереснее.
Настроил лог через Remote Logs
И тут танцы с бубном лог All Logs»Current Logs
[DSR-500N]??[Thu Dec 10 06:51:00 2015
]???????[ Disconnected ]????????
[DSR-500N]??[Thu Dec 10 07:01:43 2015
]???????[ Connected ]????????
[DSR-500N]??[Thu Dec 10 07:02:12 2015
явно много о чем говорит, при отправке через Remote Logs приходит No Data Available.
А где логи ???? и включил Routing Logs ни где не показует что за .............
Как просмотреть Maintenance»Logs Settings»Routing Logs
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2017 23:10
Блин .... DSR-250 виснет до ребута, это полная "жж" господа .... :(
там даже консольный кабель не где воткнуть :(
лучше бы DFL не убирали с рынка
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2017 09:27
А дфл живее всех дср. Есть уже 870 моделька
Меня можно найти в боте Телеграмма @MyKingdombot
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 21:01
Вот Ты меня сейчас "без ножа" порезал :lol:
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2017 11:25
Кто нибудь пробовал поставить firmware B1 v3.10?
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 11:36
:twisted: Пропадает вай фай интернет, зайти на устройство не могу даже пинг не показует устройство, WAN и LAN работают но потом виснет наглухо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 12:29
очень похоже на мою ситуацию которую я описывал - утечка памяти
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 11:07
Друзья, нужен добрый совет.
В общем, имеется DSR-500n в удаленном офисе, вчера на ней выгорел wan1. Ну думаю, не беда - настрою провайдера на свободный wan2. В итоге, интернет поднялся, но вот IPsec-и до других офисов не взлетают, как бы я не старался. В техподдержке d-link, единственное что посоветовали - обновить прошивку, у меня сейчас 1.08B51_RU. Но че-то я очкую если честно удаленно поднимать прошивку, ехать до них далеко, а местным доверять это дело не хочется...
Подскажите, была ли у кого-то подобная проблема и реально ли может помочь новая прошивка? Знать бы что это точно поможет, риск был бы хоть оправдан.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 11:34
Народная примета: Удаленное обновление прошивки - к долгой дороге.
Хотя по своему опыту могу сказать что 4 раза обновлял прошивку на dsr-1000n с заводской (уже не помню какой) до текущей 2.ххх и все было норм. Но я делал это локально. А вот когда я удаленно настраивал дфл, я имел глупость настраивать его на компе в локалке дфл через впн. И вот локалка заработала (дфл увидела комп в своей локалке), а впн не заработал. После этого я приобрел еще немножко опыта и потом настроил нормальный удаленный доступ к дфл.
А в тот момент меня спасло то, что рядом были люди, которые работали в локалке этого дфл по проводному соедининию. Они со своего смартфона раздали вай-вай и подключились в нему этим ноутбуком. А я подключился к этому ноутбуку через тимвьюер.
Так что могу порекомендовать сделать так как я: если что-то упадет, то найти радом с dsr человека с ноутом и кабельным соединением к dsr. По вай-вай со смартфона раздать интернеты и подключиться к тимвьюеру на ноуте.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 21:41
Ребят, подскажите момент по маршрутизатору.
На WAN1 приходит витая пара от провайдера, подключение по Dual access PPTP(PPTP не позволяет прописать маршрутизацию на physical Wan), настроен, прописана таблица статической маршрутизации от провайдера. Выходит в сеть, всё в порядке с этим. В LAN подключен коммутатор с ip видеокамерами.
На камерах настроены порты(пример 1 камеры) HTTP 8081 TCP 8001 UDP 8101.
Создал правило Custom services httpipcam 8081, tcpipcam 8001 udpipcam 8101.
В Firewall Rules идет проброс из Wan -> Secure Lan, по мануалу. Internal ip address: 192.168.0.111, Enable port forwarding 8081, External ip: Dedicated Wan.
DHCP Server.
DHCP 192.168.0.1 255.255.255.0 Кроме Starting ip: 192.168.0.100, Ending 192.168.0.254, Gateway 192.168.0.1 ничего не прописано. Enable DNS Proxy стоит.
Стоял до этого DIR 615, всё работало на этом провайдере, порты открыты, проброс идет.
Настраивал с другим провайдером этот DSR 1000n, через PPPOE, с аналогичными настройками - все работает, идет коннект удаленно.
IP внешний статический.
Пробовал стандартные прокинуть протоколы, включал и отключал всевозможные функции. Прописывал в ручную DNS провайдера.
От провайдера толковых советов не услышал. Прошивку ставил и последнюю. Использую только ww. Сейчас 1.09.
Заводил в DMZ - тоже самое. Показывает что порты закрыты.
Какие проблемы в нем могут быть, удаленно нет доступа к устройствам?
Спасибо за будущие ответы. Темы с такими постами замерли. Тут еще оживленно.
Последний раз редактировалось vo1ody Чт май 04, 2017 21:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 22:11
раз форворд порта идет на ван а не на pptp то тогда понятно почему не работает.
Надо делать проброс именно на интерфейс pptp а не на wan
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 10:08
Прошу прощения но тему про 1 ревижен прошивки ненашел. По этому сюда
есть dsr250n a1 с последней прошивкой первой версии (вторую не сталю на данный агригат по причинам которые уже тут описывал - утечка памяти в апршивки для A1)
Данная прошиваа работает стабильно без утечки. Но проблемма в следующем:
на роутере поднят GRE с CISCO он работает отлично, но я никк не могу попасть из тоннеляина на сам
роутер. Ни по адресуь коорый в тонеле. корорый он имеет в тоннеле ни по внутреннему адресу.
какие только правила в фаерволе не писал, хоть тресни. Сечас стот что разрешить все - безрезультатно
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], NeoxX, vgo и гости: 21
