Текущее время: Пт сен 20, 2019 17:59
 Заголовок сообщения: DFL-1660 проблема с ALG и шейпером
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 15:14
DFL-1660, все настройки сброшены в default
Ход работ:
1) Настраиваем ip на wan1, lan1 без изменений
2) Идем в адресную книгу и создаем ip-объект
3) Идем в ip правила, вверху создаем правило dns-all с действием nat
4) Правим стандартное правило allow-standart: в качестве сервиса выбираем http-outbound-av-wcf c ALG, в качестве источника наш ip-объект
5) Идем в шейпер, создаем канал допустим 3000 килобит
6) Создаем првило шейпера: в качестве сервиса выбираем http-outbound-av-wcf, в качестве источника наш ip-объект
7) Configuration - save and activate
В результате по замерам speedtest и 2ip показывают 1500 килобит вместо 3000.
Если в правиле шейпера сервис http-outbound-av-wcf заменить допустим на http-all ничего не меняется, но если в сервисе http-outbound-av-wcf отключить ALG то скорость режется как надо.
И не важно какая скорость ставлю 4000 получаю 2000, ставлю 6000 получаю 3000.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-1660 проблема с ALG и шейпером
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 15:20
в ALG всегда так ;-)
пошукайте по форуму - тема обсуждалась не раз .
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 15:31
спасибо, но вроде смотрел, если не найду отпишусь
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 20:56
Изумительное устройство )))
viewtopic.php?f=3&t=125385&hilit=Traffic+Shaping+alg&start=30
Сообщение Сергея Всильева конечно порадовало, но это как-то не серьезно для такой железки, проверял на разных прошивках от 2.27 до 2.40, за несколько лет могли хотя бы убрать с глаз такой косяк. Покупая железку за 88000 р. вообще не хочется сидеть и гадать почему она режет трафик в 2 раза, почему даже в руководстве об этом ничего не сказано?
viewtopic.php?f=3&t=155827&p=833728&hilit=Traffic+Shaping+alg#p833434
viewtopic.php?f=3&t=155745&hilit=Traffic+Shaping+alg
