Текущее время: Пт июн 21, 2019 03:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 18:24
Plagueis писал(а):
ThePredator писал(а):
Прошивка уже есть которая исправила этот нюанс
не подскажете номер и где скачать?
Ставьте прошивку от DIR-300/NRU B5
А у меня вот такой вопрос, стоит на домашней машине собственный web сервер для локальных пользователей билайна, билайн естественно выдает ip адреса в диапазоне 10.*.*.* так вот на удаленных машинах где нибудь в другом районе этот адрес открывается нормально а на моей машине где этот самый web сервер почемуто попадает на web интерфейс роутера могу зайти только по домашнему локальному адресу 192.168.1.* как излечить данный нюанс так как на прямую минуя роутер такой проблеммы не наблюдается?
http://vk.com/everussian - Русское сообщество EVE Online и DUST 514
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 18:59
Поддержка просто жжет ))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 01:02
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 11:00
после промежуточной прошивки с расширением .fwz dir 300 не запускается питание горит желтым и на кнопку RESET не реагирует и не горят светодиоды нет,WiFi и 4 LAN порта. не могу войти через браузер а в сетевых подключениях отдача идёт а приема нет. как оживить сие чудо. делинковского сервиса у нас нет.
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 11:33
Поддержка просто решила на всех похилять вместе с нашими проблемами. Аль может всёж произойдёт чудо и появяться ответы на вопросы ???!!!
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 20:31
Добрые люди! Подскажите пожалуйста что можно сделать? Решил сменить прошивку в своем роутере DIR-300 B3 на кастомизированную BEELINE согласно размещенной на их сайте инструкции: http://free.ranetka.ru/detail/1325683/, однако после первого же шага -загрузки промежуточной прошивки, в интерфейс роутеруа 192.168.0.1 никак не войти, а сам он стал работать как обычный коммутатор, никакие сбросы ничего не меняют. Что можно предпринять? Заранее благодарю за любую информацию!
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 08:10
тебе повезло, что он не накрылся как у меня. там надо вручную на сетевухе прописывать два айпишника 192.168.1.1 и 192.168.0.1 и пробовать достучаться, или по тому, или по другому адресу, ну, а потом по инструкции... удачи... :D
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 10:58
После покупки роутера DIR-300B6 перепрошил его на версию B5 (1.2.94), как на более стабильную. Могу ли я теперь установить кастомизированную Билайновскую прошивку на роутер? Если да, то где ее взять?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 12:03
Доброго времени суток. Имею такую проблему: необходимо перепрошить DIR-300 NRU B5 под билайновскую прошивку. Ранее прошивка была обновлена до оригинальной 1.4.0. Предлагаемая от Билайна - 1.2.254, и роутер отказывается её принимать с формулировкой "Некорректная прошивка". В ТП провайдера указали на то, что стоЯщая прошивка более свежая. В оригинальной не устраивает безобразное поведение роутера по сравнению с работой под более ранней версией. Проявляется в частых и долгих разрывах соединения, причем в такие моменты даже 192.168.0.1 недоступен. Торрент-клиент не работает, канал не забивает. Перезагрузка не помогает. Хочу попробовать откатить оригинальную прошивку, чтобы потом поставить от билайна. Или как это грамотно сделать? Может есть средства для стабилизации работы под оригинальной? Вариант, чтоб стабильно НЕ работала, не рассматривается 8)
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 11:32
http://www.dlink.ru/ru/products/5/1709.html
роутер DIR-620/S/C1
Прошу Вас дать рекомендации: сдать в сервис или возможно самому устранить неполадку?
Данные: Роутер DIR-620/S/C1. Использую около месяца. Интернет "Билайн". L2TP+Динамический IP. VPN
Подключился к ВЭБ-интерфейсу роутера. Сделал настройки интернета "Билайна" и Wi-Fi. Установил ключ безопасности. WPS отключил.
Все работает. Wi-fi раздает Интернет на несколько устройств (ноутбук, планшет, смартфон).
Но есть проблема!
Суть проблемы:
1. Раздача интернета через WI-FI работает от 5 до 30 минут, далее пропадает Интернет, затем связь с роутером.
Комп видит роутер, но нет доступа к Интернету и к роутеру на ВЭБ-интерфейс зайти тоже невозможно!
2. Связь с роутером также пропадает после перезагрузки или вкл/выключении компа!
3. Связь с роутером также пропадает после перезагрузки или вкл/выключении сетевого подключения Интернет или кабеля!
4. Связь с роутером пропадает при внесении изменений на ВЭБ-интерфейсе, когда используешь функцию "Сохранить и перезагрузить".
5. Если на ВЭБ-интерфейсе просто "Сохранить" - то настройки работают, но не долго от 5 до 30 мин., иногда может больше. Интернет тоже работает, но как только внести изменения такие как ВКЛ/ОТКЛ/ПЕРЕЗАГР. компа или сетевого подключения, то сразу пропадает Интернет, затем теряется доступ к роутеру, далее невозможно зайти на ВЭБ-интерфейс роутера.
6. Все другие устройства также видят роутер, но доступа к интернету нет.
7. Восстановить связь с роутером можно только сбросив настройки принудительно RESET, далее приходится заново все настраивать, и так каждый раз.
8. Пытался установить прошивку с сайта D-LINK. Не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 09:49
Добрый день!
И у меня примерно тоже самое, как у предыдущего поста. Только модель Dir-615 и роутер может работать неделю, а потом раз и перестает видеть инет, перезагрузка помогает, но не на значительное время минуты 2-3.
На форуме Билайн мне не помогли, есть отчет из журнала на конкретное время ошибки. http://pastebin.com/CubnN5Xj
Может знающие люди смогут помочЬ? Был бы премного признателен... :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 12:43
Здравствуйте.
Можно ли прошить на стандартную прошивку аппарат DIR-615 K2 от dom.ru
Если да, то как это сделать?
