Текущее время: Вт июн 04, 2024 15:19
 Заголовок сообщения: dfl-870 вопроы про MTU
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 09:41
вопросы общего плана но в контексте данного роутера.
преамбула..
возникла проблема после смены провайдера на одной из площадок - сильно вырос пинг (более 100, но стабильный) и стали проблемы с работой smb на ubuntu тормозит подключение к виндовой шаре, открывает папку по 30-60 секунд и более, про открытие файла речи не идет.
такое повоедение я раньше наблюдал при установке неправильного MTU, на микротиках, но вот тут непонятки. я поменял MTU на роутере, в интерфейсах LAN, WAN, IPSEC - выставил заведомо низкий - 1000, но пинг все равно проходит с размером 1472, что равносильно MTU 1500. почему эффекта нет ? Интернет от провайдера по DHCP.
 Заголовок сообщения: Re: dfl-870 вопроы про MTU
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2019 18:23
преамбула..
Вы забываете по фрагментацию, почему пинг большими пакетами должен не пролазить? Фрагментируется и пролезет. Для того, чтоб не пролезал, надо устанофить флаг не фрагментировать, но DFL по умолчанию этот флаг снимает (System -> Advanced Settings -> IP Settings -> Strip DontFragment)
Если пинг сам по себе "с большим временем" то не факт, что дело в MTU, возможно из-за проблем с каналом.
Верните MTU в IPSec до значения по умолчанию (или установите значение не более 1430). System -> Advanced Settings -> TCP settings, для TCP MSS Max уменьшите значение до 1400 и посмотрите что будет
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2023 13:40
Фишка в том, что в последней на сегодняшний момент прошивке (12.00.24.02-35367) там нет никаких флагов. Там стоит значение: 65535
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2023 13:58
Столкнулся с такой же ерундой: пытаюсь уменьшить MTU в IPSec туннеле между двумя DFL-870.
Изменил в самих настройках туннеля до 1200 с обеих сторон, ничего не дало.
Понизил до 1200 параметры TCP MSS Max и TCP MSS VPN Max.
Так же безрезультатно((
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2023 20:09
Поставьте на обоих DFL-870 значение MTU = 2000
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
