Текущее время: Пт апр 26, 2024 07:32
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2019 13:13
Добрый день, помогите понять в какую сторону копать. IP адрес DIR-300 виден из интернета. В локальной сети есть две машины, одна подключена по кабелю, другая подключается через wifi, так как на ней нету ethernet порта. Так вот, на машине с wifi поднимаю веб сервер, а на маршрутизаторе указываю виртуальный сервер и указываю ip машины с веб сервером т.е куда стоит перенаправить запрос на 80 порт. При заходе на внешний IP адрес роутера,перенаправление на локальный сервер работает, проверял с локальной машины и с коннекта через другого провайдера. Но проблема в том, что если я поднимаю такой же веб сервер на машине которая подключена через кабель и указываю перенаправление на нее, то доступа нету, коннект не идет. На машине отключен файерволл, веб сервер слушает свой адрес а не локалхост. т.е настройки сервера точно такие же как на сервере с машиной wifi. В чем может быть проблема ? может надо явно iptables в настройках прописывать форвард ?
Подскажите в какую сторону копать или может скажите почему на машину с wifi перенаправление работает, а точно такое же но на машину по кабелю нет?
p.s wifi раздает DIR-300 и к нему по кабелю подключена машина. Понимаю, что не стоит уточнят, но на всякий случай.
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2019 15:53
Ну, если у вас создано одновременно 2 правила, то сработает первое.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2019 16:27
Нет правило строго одно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2019 16:33
Телнетом порпобуйте из вне постучаться. Ответят ему и кто ответит?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2019 17:46
Отвечает сам DIR-300.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2019 18:20
Все нашел в чем была проблема. Добавил правило для firewall`a, что все запросы на 80 порт, разрешить для запроса к локальному веб серверу. А виртуальному-серверу включил loopback для того, чтобы люди из локальной сети по каким-то причинам буду запрашивать сервер через внешний ip имели доступ к нему. И доступ открылся.
Теперь появился вопрос, может кто просветит, почему когда вебсервер поднимал на машине с wifi доступ к нему был т.е firewall не резал пакеты. Смотрел на схему и пришло на ум только одно, что wifi идет по другому маршруту минуя фаерволл или может в iptables прописано правило для wifi. Надо будет посмотреть.
И последний вопрос, может отключить loopback? смысл давать из локалки доступ на запрос к серверу через внешний ip ? когда доступен по локальному.
Всем спасибо. Тему можно закрывать!
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2019 19:35
Думаю, косяк прошивки. Но, т.к. устройство уже давно EOL и EOS, исправлено не будет.
Дайте угадаю: прошивка из линейки 2.х.х? Попробуйте с 1.4.9. Ооооочень вероятно, что взлетит.
Зависит от конкретных условий. Если не особой нужды, то можно и отключить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 157
