Текущее время: Вс фев 17, 2019 09:27
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2019 09:22
Имеется роутер D-Link Dir615(характеристики и прошивку роутера приложу во вложение). Подключен он по оптике, оптика заходит в sfp модуль и далее в оптический порт роутера. Устройства, подключенные к нему, все по кабелю и подключены 3 устройства к нему. И с ним проблема: пропадает интернет, помогает только перезагрузка, причем перезагружается он рандомно, то есть уловить связь не получается, поэтому было решение: когда пропадет интернет смотреть логи роутера в это время, но прямого доступа к роутеру нет, и для того чтобы зайти на него нужно снова перезагружать и смотреть логи, но тогда нет записи в логах во время проблемы. Поэтому подскажите как быть в этой ситуации, как посмотреть именно ту запись во время проблемы и какой тип записи логов выбрать, а также в целом что может помочь?. Также есть возможность отсылать логи на сервер, но и там нет записей логов во время пропадания интернета.
20180824_1855_DIR_615F_develop_sdk-master.bin [3.65 MiB]
Характеристики роутера.jpg [ 143.45 KiB | Просмотров: 324 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2019 10:07
Добрый день! Логи нужно выставить отладочные. По поводу сервера логирования - его в случае падения интернета лучше ставить в локальной сети, чтобы логи писались даже когда интернет падает.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2019 12:07
Я могу предоставить отладочные логи, но проблема вся в том что, когда пропадает интернет на роутере то в этот момент нет записи в логах и поэтому диагностика проблемы осложняется. А отправлять логи уже после перезагрузки роутера смысла нет, так как после перезагрузки все работает. Может есть какой то вариант еще как можно просмотреть в логах что происходит именно в момент пропадания интернета?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2019 12:32
Вот отладочные логи роутера во время пропадания интернета. Прикреплю вложением
Логи2.jpg [ 370.83 KiB | Просмотров: 238 ]
Логи1.jpg [ 102.41 KiB | Просмотров: 238 ]
Логи.jpg [ 356.47 KiB | Просмотров: 238 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2019 11:37
Нужен не кусок, а полные логи, потому что момента разрыва соединения на приведенных выше скринах нет.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2019 13:12
Хм, странно именно в этот момент был разрыв соединения. А можно ли узнать какого рода записи в логах роутера указывают на то, что был разрыв соединения(пропал интернет)? И еще: чтобы диагностировать проблему пропадания интернета на роутере, нужно же смотреть отладочные сообщения логов, ведь правильно я делаю?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2019 13:15
Всегда по разному, в зависимости от типа соединения и причины разрыва. А так да, смотреть надо отладочные логи. Лучше просто прислать весь лог.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2019 06:23
Насчет типа соединения - используется динамический ip(DHCP), физическое соединение - оптика. Насчет полного лога приложу к сообщению.
syslog.txt [31.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2019 10:08
Судя по логам идет обычный renew адреса, разрывов нет.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2019 10:45
Хм странно, спасибо за помощь, будем дальше разбираться
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 19
