Текущее время: Сб апр 27, 2024 01:16
 Заголовок сообщения: DFL-860E и failover IPSec over GRE
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2018 09:49
всем привет
так случилось, что провайдер стал частично блокировать UDP, причем из-за кадровой проблемы или еще из-за чего-то, при всем желании, провайдер не смог разобраться как это он вдруг стал делать и как это отменить. В результате на одном из WAN-ов IPSec-а не стало, процесс умирал на IKE phase1
Пару месяцев я ждал и все работало на втором резервном провайдере, но после того как мне было озвучено "мы все перепробовали", понял что ждать больше нечего
в результате получилось вполне себе рабочее решение - поднять GRE, а по нему уже и IPSec
с двух сторон два DFL-860E, на каждом по 2 WAN от разных провайдеров, меж ними настроено 4 канала.
Все 4 подняты и мониторятся рабочими одновременно, трафик идет в канал с минимальной метрикой.
Если есть интерес, могу сделать HOW-To
Последний раз редактировалось doctorA Вс авг 26, 2018 06:01, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E и IPSec over GRE
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2018 08:18
Можно было и не спрашивать...)))
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2018 23:09
Сделайте, если не сложно.
Конечно это будет полезно многим.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2018 16:42
в предлагаемой схеме 2 DFL - Master & Slave
настраиваем адресную книгу Master dfl
Master_lannet - 192.168.1.0/24
Master_wan1 - 1.1.1.10
Master_wan2 - 2.2.2.20
Slave_wan1 - 3.3.3.30
Slave_wan2 - 4.4.4.40
Slave_lannet 192.168.2.0/24
remote_GRE1 - 192.168.22.1
remote_GRE2 - 192.168.22.2
remote_GRE3 - 192.168.22.3
remote_GRE4 - 192.168.22.4
local_GRE1 - 192.168.11.1
local_GRE2 - 192.168.11.2
local_GRE3 - 192.168.11.3
local_GRE4 - 192.168.11.4
remote_IPSec_1 - 192.168.2.221
remote_IPSec_2 - 192.168.2.222
remote_IPSec_3 - 192.168.2.223
remote_IPSec_4 - 192.168.2.224
local_IPSec_1 - 192.168.1.221
local_IPSec_2 - 192.168.1.222
local_IPSec_3 - 192.168.1.223
local_IPSec_4 - 192.168.1.224
делаем группу адресов LOCAL_NETS, добавляем туда Master_lannet и Slave_lannet
настраиваем адресную книгу Slave dfl
remote_GRE1 - 192.168.11.1
remote_GRE2 - 192.168.11.2
remote_GRE3 - 192.168.11.3
remote_GRE4 - 192.168.11.4
local_GRE1 - 192.168.22.1
local_GRE2 - 192.168.22.2
local_GRE3 - 192.168.22.3
local_GRE4 - 192.168.22.4
remote_IPSec_1 - 192.168.1.221
remote_IPSec_2 - 192.168.1.222
remote_IPSec_3 - 192.168.1.223
remote_IPSec_4 - 192.168.1.224
local_IPSec_1 - 192.168.2.221
local_IPSec_2 - 192.168.2.222
local_IPSec_3 - 192.168.2.223
local_IPSec_4 - 192.168.2.224
далее для каждого DFL создаем по две дополнительные таблицы маршрутизации, называем их WAN1 и WAN2
WAN1: interface WAN1, Network All-nets, gateway Wan1_gw, metric 80
WAN2: interface WAN2, Network All-nets, gateway Wan2_gw, metric 80
смысл в том, чтобы весь трафик при использовании этой таблицы шел в жестко заданный WAN. Мониторинг тут не нужен.
создаем 4 GRE тоннеля, галки добавления маршрута в таблицу и динамического маршрута везде отключаем.
Master DFL:
GRE1: IP address local_GRE1, Remote network не указываем, Remote endpoint - Slave_wan1, Outgoing Routing Table - WAN1
GRE2: IP address local_GRE2, Remote network не указываем, Remote endpoint - Slave_wan2, Outgoing Routing Table - WAN2
GRE3: IP address local_GRE3, Remote network не указываем, Remote endpoint - Slave_wan2, Outgoing Routing Table - WAN1
GRE4: IP address local_GRE4, Remote network не указываем, Remote endpoint - Slave_wan1, Outgoing Routing Table - WAN2
Slave DFL:
GRE1: IP address local_GRE1, Remote network не указываем, Remote endpoint - Master_wan1, Outgoing Routing Table - WAN1
GRE2: IP address local_GRE2, Remote network не указываем, Remote endpoint - Master_wan2, Outgoing Routing Table - WAN2
GRE3: IP address local_GRE3, Remote network не указываем, Remote endpoint - Master_wan1, Outgoing Routing Table - WAN2
GRE4: IP address local_GRE4, Remote network не указываем, Remote endpoint - Master_wan2, Outgoing Routing Table - WAN1
добавляем созданные каналы в Interface Groups»LOCAL_Group вместе с LAN
добавляем оба WAN в Interface Groups»WANS_Group
в Main IP Rules добавляем правила
LOCAL_LANs_to_core:
Action: allow, Source Interface: LOCAL_Group, Source Network: LOCAL_NETS, Destination Interface: core, Destination Network: LOCAL_NETS, Service: all_tcpudpicmp
InternalRule:
Action: allow, Source Interface: LOCAL_Group, Source Network: LOCAL_NETS, Destination Interface: LOCAL_Group, Destination Network: LOCAL_NETS, Service: all_tcpudpicmp
allow_standard:
Action: NAT, Source Interface: LOCAL_Group, Source Network: LOCAL_NETS, Destination Interface: WANS_Group, Destination Network: all-nets, Service: all_tcpudpicmp, NAT action: Use interface address
в таблицу Main добавляем маршруты для GRE:
Interface: GRE1, Network: remote_GRE1, Gateway: (None), Local IP address: (None), Metric 10
Interface: GRE2, Network: remote_GRE2, Gateway: (None), Local IP address: (None), Metric 10
Interface: GRE3, Network: remote_GRE3, Gateway: (None), Local IP address: (None), Metric 10
Interface: GRE4, Network: remote_GRE4, Gateway: (None), Local IP address: (None), Metric 10
смысл в том, чтобы при обращении к IP-адресу GRE-канала завернуть трафик именно в него.
далее создаем 4 IPSec канала, убираем галки автоматического добавления маршрута
IPSec1: Local Network: lannet, Remote Network: Slave_lannet, Remote Endpoint: remote_GRE1, Outgoing Routing Table: main, Local Endpoint: local_GRE1, Incoming Interface Filter: any, IP Address: local_IPSec_1
IPSec2: Local Network: lannet, Remote Network: Slave_lannet, Remote Endpoint: remote_GRE2, Outgoing Routing Table: main, Local Endpoint: local_GRE2, Incoming Interface Filter: any, IP Address: local_IPSec_2
IPSec3: Local Network: lannet, Remote Network: Slave_lannet, Remote Endpoint: remote_GRE3, Outgoing Routing Table: main, Local Endpoint: local_GRE3, Incoming Interface Filter: any, IP Address: local_IPSec_3
IPSec4: Local Network: lannet, Remote Network: Slave_lannet, Remote Endpoint: remote_GRE4, Outgoing Routing Table: main, Local Endpoint: local_GRE4, Incoming Interface Filter: any, IP Address: local_IPSec_4
в таблицу Main добавляем маршруты для IPSec:
Interface: IPSec1, Network: remote_IPSec_1 , Gateway: (None), Local IP address: (None), Metric 10
Interface: IPSec2, Network: remote_IPSec_2 , Gateway: (None), Local IP address: (None), Metric 10
Interface: IPSec3, Network: remote_IPSec_3 , Gateway: (None), Local IP address: (None), Metric 10
Interface: IPSec4, Network: remote_IPSec_4 , Gateway: (None), Local IP address: (None), Metric 10
эти маршруты создаются для правильной работы мониторинга каналов, который мы сейчас сделаем:
в таблицу Main добавляем маршруты для Slave_lannet:
Interface: IPSec1, Network: Slave_lannet, Gateway:(None), Local IP address: (None), Metric: 21, мониторинг пингом хоста remote_IPSec_1
Interface: IPSec2, Network: Slave_lannet, Gateway:(None), Local IP address: (None), Metric: 22, мониторинг пингом хоста remote_IPSec_2
Interface: IPSec3, Network: Slave_lannet, Gateway:(None), Local IP address: (None), Metric: 23, мониторинг пингом хоста remote_IPSec_3
Interface: IPSec4, Network: Slave_lannet, Gateway:(None), Local IP address: (None), Metric: 24, мониторинг пингом хоста remote_IPSec_4
то же самое на Slave DFL, только для Master_lannet
собственно, это всё. Каналы подняты постоянно, мониторинг работает, пропажа линка быстро отрабатывается.
все настройки IPSec не стал приводить, там все стандартно, написал только ключевые параметры.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2018 16:53
да, еще забыл два правила важных
нужно сделать так, чтобы ответ на пришедшее с WAN уходил туда же, а не куда попало
1.png [ 39.12 KiB | Просмотров: 2215 ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2018 16:58
вот скрин с реального девайса
2.png [ 32 KiB | Просмотров: 2215 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 153
