Текущее время: Пт мар 22, 2019 20:19
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 14:28
Не могу настроить dns на wan порту. Подскажите где это сделать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 14:40
http://www.dlink.ru/ru/faq/331/
CheckPoint, FortiGate, ZyWALL, DFL, HP, QNAP, Netgear и прочее железо...
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 15:36
Слово "новичек", как ни странно, внушает опасения. :D
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 15:22
Весь этот фак я прочел. Хотя может невнимательно. Но где на ван порту прописать днс я не нашел. Там только объекты создаешь. А где это явным образом фигурирует, непонятно.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 15:39
Вы можете пояснить, что это означает? Как по мне, дак это бессмысленная фраза.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 08:29
Все там есть! Читайте внимательно!
Objects\General\AddressBook\InterfaceAddresses\wan_dns1
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 09:56
Спасибо большое. Я и создал два объекта ДНС. А как их использовать? Ведь это всего лишь значение некой переменной. А где она фигурирует в явном виде я не нашел. Или не надо нигде ей фигурировать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 11:27
Логика внутри DFL - объектно ориентированная, и это очень радует всех!
Если Вы прописали wan_dns1 = 8.8.8.8 то в явном виде 8.8.8.8 Вам более нигде прописывать не придется.
Везде будет фигурировать объект wan_dns1.
Где именно ? - спросите Вы? Например, вот тут, в самом конце мануала: http://www.dlink.ru/ru/faq/331/1723.html
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 11:30
Еще Вам потребуется Мануал.
Для этого заходите на https://tsd.dlink.com.tw выбираете DFL-870, в открывшемся окне выбираете " Manual: DFL-Series NetDefend Firewall User Manual for FW v11.04.01" и скачиваете.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 11:57
Objects\General\AddressBook\InterfaceAddresses\wan_dns1[/quote]
Спасибо большое. Я и создал два объекта ДНС. А как их использовать? Ведь это всего лишь значение некой переменной. А где она фигурирует в явном виде я не нашел. Или не надо нигде ей фигурировать?[/quote]
Ага, нашел где в явном виде прописан ДНС-сервер. Это System\Device\Device\DNS
Но! Мне это не помогает. Дело в том что я подключаю устройство к порту ВАН, но почему-то пытаясь подключаться к разным ресурсам интернета через браузер, выдается ошибка DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN
И пинги по ip-адресу проходят а по доменному имени нет.
Да, и другая, старая железяка хорошо работает с данным каналом интернет-провайдера.
Сбрасывал до заводских настроек, не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 12:00
Какой у Вас тип подключения к Оператору?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 12:21
Если у Вас статическое подключение, то в этом http://www.dlink.ru/ru/faq/331/1734.html мануале ищите строчку Пример настройки для Web интерфейса. и четко по шагам выполняете все до строчки Сохраните и активируйте настройки. которая находится чуть выше строчки "Настройка PPPoE подключения к Интернет"
А после этого открываете этот мануал http://www.dlink.ru/ru/faq/331/1723.html и выполняете его. В нем вместо dns_srv Вы можете использовать объект wan_dns1.
Я уже разжевал Вам прямо в кашу! Осталось проглотить!!!
Глотайте уже!!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 12:29
melkozer писал(а):
Ага, нашел где в явном виде прописан ДНС-сервер. Это System\Device\Device\DNS.
Там прописаны объекты wan_dns1 и wan_dns2
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 13:55
Глотайте уже!!!!
Спасибо большое, оказалось все просто. В объекте lan1_DHCPServer»DHCP Servers»DHCP»Network Services»Network есть настройка DNS вот ее надо было указать в явном виде. Я этого сразу не нашел.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 14:47
Молодец, проглотил! :)
DFL требует внимательности при настройке!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
