Текущее время: Пт апр 26, 2024 09:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 604 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2017 22:25
Доброго. Роутер DIR-825ACG1 3.0.3. Подключаю по USB модем 3G Huawei e1550. Модем работает. Но microSD не определяется.
Проделал трюк ниже. Но эффекта ноль.
AT^U2DIAG=256 (девайс в режиме модем + Card Reader, можно использовать как обычную флешку, отказавшись от установки драйверов модема).
Пробовал подключить переходник USB microSD с карточкой на 32 гига, тоже работает. Попробовал подключить USB HUB с доп питанием. Модем не определяется а вот все флешки работают.
Как запустить модем вместе с microSD на борту?
Модель : Huawei E1550
IMEI : 351911042250749
Серийный № : B54CAA1030837941
Версия прошивки : 11.609.20.00.00
Дата/время компиляции : Dec 29 2010 12:25:40
Hardware ver. : CD6ATCPU
Версия Dashboard : UTPS11.300.05.15.143_MAC11.301.09.01.143
Chipset : Qualcomm MSM6246
NAND Flash : samsung_K5D1G13ACH
Голосовые функции : Включено
Статус SIM блокировки : Разблокирован
Попыток ввода кода : 0 (осталось попыток разблокирования : 10)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 18:13
Если использовать USB Hub, как вариант, попробуйте выключить все устройства (роутер DIR-825AC, USB Hub...). А дальше в USB порт роутера включаете Hub, потом в Hub подключаете 3G модем с флешкой и далее включаете питание сначала на роутере, потом запитываете Hub.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 09:33
Роутер DIR-825ACG1 3.0.3. Странная ситуация Роутер стоит в центре квартиры по 5ГГц работает как репитер, а по 2.4 ГГц раздаёт. Подключил жёсткий диск, включил DLNA и samba. Работает и можно смотреть фильмы, но при этом пропал интернет со сматфонов. Ноутбук подключается и есть выход в интернет!, а сматфоны показывают подключения но без интернета. Со смартфона к админке роутера я могу подключиться, с роутера сайты пингуются, а на смарте выхода в интернет нет. Как это может быть не понимаю. Менял дополнительные параметры WiFi 2.4 TX beam former, bg защиту, каналы. Не помогло. До запуска DLNA и самбы все работало долго. Около месяца... Может можно отключить все не нужные мне службы как NAT, firewall, только не нашел где их можно отключить.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 14:31
1. В каком режиме настроено устройство как точка доступа или роутер (т.е. в начальном этапе настроек что выбирали: беспроводной и повторитель, либо беспроводной и повторитель WISP)?
2. Смартфоны подключаются к сети 2.4ГГц или 5ГГц?
3. На смартфоне удалить или забыть сохраненные сети, потом повторно подключиться.
4. Если не поможет, для теста попробовать на одном из смартфонов вручную прописать dns адреса, например 8.8.8.8 или полностью вручную задать адрес из подсети первого роутера.
5. Если отключить DLNA и Samba на роутере, на смартфонах Интернет работает?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 18:12
Повторитель и точка доступа. (без WISP)
Все клиенты работают на 2.4 ГГц, в т.ч. и смартфоны
Приеду домой попробую подключиться.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 19:50
Отключил яндекс днс. Заработало.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 19:58
Прикольно))))))))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 15:26
Остался вопрос про возможность отключить NAT. У меня Роутер стоит за другим роутером. Нат мне не нужен и думаю firewall также. Как их отключит? Не нашел. Версия 3.0.3
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 17:18
Вам необходимо чтобы устройство работало в режиме точки доступа. В данном мануале откройте страницу 45 http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-825_ ... .17_RU.pdf
В режиме точки NATа не будет
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 22:35
Дмитрий, у меня режим повторитель 5 ггц + точка доступа на 2.4 ггц. В этом режиме где-либо сидит НАТ? если сидит то как его отключить?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 10:19
В режиме повторителя (не WISP) NATа нет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 14:11
Добрый день!
Подскажите пожалуйста.
Снимок.PNG [ 146.31 KiB | Просмотров: 4932 ]
Клиент отмеченный на скриншоте, ушел 20 минут назад, но роутер еще держит его у себя в памяти.
Так же не работает кнопка отключить на клиентах 5ГГц.
2,4 ГГц кикает, а на 5 нет.
В чем проблема может быть?
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 15:19
alextovn писал(а):
Добрый день!
1.Какая версия прошивки установлена?
2. Клиент полностью отключается от wi-fi сети?
3. Кнопку включить/выключить wi-fi однократно нажимаете отключается только 2.4, а 5 - остается включенным?
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 15:04
825G1 Прошивка 3.0.3 ноябрьская.
Ничего не трогал. Внезапно пропала связь с одним устройством в сети (raspbery pi), остальные ноутбуко-телефоны подключались на ура. Выяснилось, что все устройства кроме расбери подключались по 5ГГц, поэтому и остались на связи. Ноутбуко-телефоны тоже, если пытаются подключиться по 2,4ГГц, то не могут. 2,4ГГц сеть то появляется, то исчезает. 5ГГц стабильна. Вчера 2,4ГГц прекрасно работала (печатал через расбери, он как usb to ip настроен). Сбросил настройки роутера, настроил заново, та же беда. Куда копать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 17:28
В настройках роутера отключите функцию редирект (раздел Дополнительно->Перенаправление), в разделе WI-FI->Основные настройки отключаете в пункте "Выбрать канал автоматически" и выбрать любой свободный канал, кроме 12 и 13.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 184
