Текущее время: Ср сен 16, 2026 00:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: dir-615 (k2) + домашний инет
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 10:33
здравствуйте. был у человека инет (оптика в дом приходит) и работал он отлично, если РРРоЕ соединение устанавливается с компа.. попросили купить им роутер, чтобы инет на комп и бук по в.ф. раздавать. купил dir-615 k2, настроил как обычно, инет есть минуту и тишина, бобик сдох. обновил прошивку с 1.0.0 до 1.0.8. тоже самое. в ТП провайдера сказали что постоянно рвется коннект.
писал провайдеру (вот актуальный топик: http://help.stv.ru/index.php?topic=187.0 ) они не несут ответственность за наши роутеры... провайдер Ростелеком (бывший ЮТК) Ставропольский край, город Георгиевск. по телефону предложили взять у них в аренду проверенные "нормальные, роутеры", но нет никакого желания брать глючный кютек и потом мучаться с ним, да и роутер уже куплен, назад его уже никто не примет.
как сказали специалисты ТП никаких параметров они не меняли, достаточно логин и пароль ввести, чтобы всё работало...
как поступить в данной ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: dir-615 (k2) + домашний инет
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 10:43
сдать в магазин с причной не выдерживает требования . если 14 дней не прошло ;-)
взять другова производителя .
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 10:47
прошло 14 дней...
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 11:02
Логи можете показать?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 11:07
понятия не имею как это сделать, подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 11:14
Дождитесь разрыва связи и зайдите в Расширенные настройки - Система - Журнал событий - Журнал и скопируйте все сообщения.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 12:47
вот лог
kernel: sid=793a smac=0:90:1a:a4:4a:8f
Jan 1 00:10:02 kernel: pppoe_ctf_rcv_classify: *** FAIL. no such session.
Jan 1 00:10:02 kernel: sid=6813 smac=0:90:1a:a4:4a:8f
Jan 1 00:10:02 kernel: sid=2c2a smac=0:90:1a:a3:1b:f2
Jan 1 00:10:02 kernel: sid=793a smac=0:90:1a:a4:4a:8f
Jan 1 00:10:02 kernel: sid=524 smac=0:90:1a:a3:1b:f2
Jan 1 00:10:02 kernel: sid=3c3c smac=0:90:1a:a3:1b:f2
Jan 1 00:10:02 kernel: sid=fa09 smac=0:90:1a:a3:1b:f2
Jan 1 00:10:02 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 1 00:10:02 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[49871]->[213.180.193.3]:[80]
Jan 1 00:10:02 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[49871]-[213.180.193.3]:[80]
Jan 1 00:10:02 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81856a00 proto:00
Jan 1 00:10:02 kernel: sid=c824 smac=0:90:1a:a4:4a:8f
Jan 1 00:10:02 kernel: sid=4801 smac=0:90:1a:a3:1b:f2
Jan 1 00:10:06 kernel: oe_ctf_rcv_classify: *** FAIL. no such session.
Jan 1 00:10:06 kernel: sid=793a smac=0:90:1a:a4:4a:8f
Jan 1 00:10:06 kernel: pppoe_ctf_rcv_classify: *** FAIL. no such session.
Jan 1 00:10:06 kernel: sid=3c3c smac=0:90:1a:a3:1b:f2
Jan 1 00:10:06 kernel: sid=6813 smac=0:90:1a:a4:4a:8f
Jan 1 00:10:06 kernel: sid=fa09 smac=0:90:1a:a3:1b:f2
Jan 1 00:10:06 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[49886]->[213.180.193.11]:[80]
Jan 1 00:10:06 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[49886]-[213.180.193.11]:[80]
Jan 1 00:10:06 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81856a00 proto:00
Jan 1 00:10:06 kernel: sid=6d03 smac=0:90:1a:a4:4a:8f
Jan 1 00:10:06 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 1 00:10:06 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[49884]->[87.250.250.63]:[80]
Jan 1 00:10:06 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[49884]-[87.250.250.63]:[80]
Jan 1 00:10:06 kernel: sid=2c2a smac=0:90:1a:a3:1b:f2
Jan 1 00:10:06 kernel: sid=ed1f smac=0:90:1a:a3:1b:f2
Jan 1 00:10:07 kernel: pppoe_ctf_rcv_classify: *** FAIL. no such session.
Jan 1 00:10:07 kernel: sid=793a smac=0:90:1a:a4:4a:8f
Jan 1 00:10:07 kernel: sid=303d smac=0:90:1a:a3:1b:f2
Jan 1 00:10:07 kernel: sid=791f smac=0:90:1a:a4:4a:8f
Jan 1 00:10:07 kernel: sid=3c3c smac=0:90:1a:a3:1b:f2
Jan 1 00:10:07 kernel: sid=6813 smac=0:90:1a:a4:4a:8f
Jan 1 00:10:07 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 1 00:10:07 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[49887]->[93.158.134.215]:[443]
Jan 1 00:10:07 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[49887]-[93.158.134.215]:[443]
Jan 1 00:10:07 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81856a00 proto:00
Jan 1 00:10:07 kernel: sid=2035 smac=0:90:1a:a4:4a:8f
Jan 1 00:10:07 kernel: sid=6f2f smac=0:90:1a:a4:4a:8f
Jan 1 00:10:07 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[49891]->[87.250.251.61]:[80]
Jan 1 00:10:07 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[49891]-[87.250.251.61]:[80]
Jan 1 00:10:07 kernel: sid=4801 smac=0:90:1a:a3:1b:f2
Jan 1 00:10:07 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[49895]->[173.194.71.138]:[80]
Jan 1 00:10:07 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[49895]-[173.194.71.138]:[80]
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 12:48
ситуация такая, захожу в интерфейс модема, всё работает. вставляю витуху из подъезда роутер в порт wan, светодиод мигает как истеричный, работает инет. жму обовить в логе-роутер не отвечает. вобщем пока в роутере витуха из подъезда доступа к интерфейсу роутера нет.
выше лог единственный который удалось снять...
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 12:51
подключение витухи из подъезда такое: 1 2 3 6 бело-ор, оранж, бело-синий, синий.
когда вставляю в любой порт роутера - светодиоды истерично мигают и инета нет, когда успокаиваются - инет есть. ситуация такая вне зависимости от того куда вставлена витуха из подъезда.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 12:58
вот настройки
скрин2.png [ 104.79 KiB | Просмотров: 10354 ]
скрин1.png [ 94.68 KiB | Просмотров: 10354 ]
скрин0.png [ 171.6 KiB | Просмотров: 10354 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 12:59
и последний скрин
скрин3.png [ 99.75 KiB | Просмотров: 10354 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 13:21
вот еще лог, может что интересного найдете
Jan 1 00:00:14 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 1 00:00:14 resident: init lan
Jan 1 00:00:15 kernel: Primary data cache 32kB, 4-way, linesize 32 bytes.
Jan 1 00:00:15 kernel: Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Jan 1 00:00:15 kernel: Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Jan 1 00:00:15 kernel: Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Jan 1 00:00:15 kernel: Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
Jan 1 00:00:15 kernel: PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes)
Jan 1 00:00:15 kernel: CPU: BCM53572 rev 1 at 300 MHz
Jan 1 00:00:15 kernel: Using 150.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:15 kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 00:00:15 kernel: Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:15 kernel: Memory: 29672k/32768k available (2025k kernel code, 3096k reserved, 442k data, 184k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:15 resident: start ipoe
Jan 1 00:00:15 start_ip: begin (br0 -> br0)
Jan 1 00:00:15 resident: start ipoe (v2146507416) on br0
Jan 1 00:00:15 resident: init wan
Jan 1 00:00:15 kernel: wan1: Setting MAC address to 00 24 8c da 93 f4.
Jan 1 00:00:15 start_ip: begin (wan1 -> wan1_1)
Jan 1 00:00:15 resident: start ipoe (v2) on wan1
Jan 1 00:00:15 resident: start pppd on wan1_2
Jan 1 00:00:15 resident: stop pppd on wan1_2
Jan 1 00:00:15 event: send event "ipoe down"
Jan 1 00:00:15 resident: set lock on wan1_2, with "/var/lock/wan1_2.lock"
Jan 1 00:00:15 resident: stopped link(contype:ppp, iface:wan1_2)
Jan 1 00:00:16 pppd[219]: Plugin /usr/lib/pppd/rp-pppoe.so loaded.
Jan 1 00:00:16 pppd[222]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:18 update_ddns: start
Jan 1 00:00:18 telnet-start: begin...
Jan 1 00:00:18 telnet-start: running on 23 port
Jan 1 00:00:18 telnet-start: succes!
Jan 1 00:00:18 resident: Out init_device
Jan 1 00:00:19 resident: record = action:up;iface:br0;contag:0;ipaddr:192.168.0.1;netmask:255.255.255.0;
Jan 1 00:00:19 resident: phys_iface br0
Jan 1 00:00:19 test: ip_type = (null)
Jan 1 00:00:19 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:19 resident: resident_ipoe_handler - 1
Jan 1 00:00:19 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: br0
Jan 1 00:00:19 resident: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:19 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:00:19 resident: start ip_is_up on iface br0
Jan 1 00:00:19 resident: ip_is_up for link br0
Jan 1 00:00:19 resident: start dhcp+dns on br0
Jan 1 00:00:19 upnp: start - begin
Jan 1 00:00:19 dnsmasq[257]: started, version 2.63 cachesize 512
Jan 1 00:00:19 dnsmasq[257]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack
Jan 1 00:00:19 dnsmasq-dhcp[257]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.254, lease time 1d
Jan 1 00:00:19 dnsmasq[257]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:19 dnsmasq-dhcp[257]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:00:19 syslog: SNet version started
Jan 1 00:00:19 miniupnpd[259]: HTTP listening on port 45535
Jan 1 00:00:19 miniupnpd[259]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan 1 00:00:21 resident: record = action:down;iface:wan1;contag:1;
Jan 1 00:00:21 resident: phys_iface wan1
Jan 1 00:00:21 test: ip_type = (null)
Jan 1 00:00:21 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:21 resident: resident_ipoe_handler - 2
Jan 1 00:00:21 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: wan1_1
Jan 1 00:00:21 resident: resident_ipoe_handler - l2:wan1, l3:wan1_1, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:21 resident: ip_is_down on wan1_1
Jan 1 00:00:29 kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:29 kernel: br0: port 1(eth1) entering forwarding state
Jan 1 00:00:29 kernel: br0: port 2(eth0.1) entering forwarding state
Jan 1 00:00:31 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:00:31 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:00:31 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:00:36 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:00:51 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:00:51 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:00:51 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:00:56 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:01:11 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:01:11 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:01:11 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:01:16 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:01:31 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:01:31 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:01:31 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:01:36 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:01:51 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:01:51 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:01:51 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:01:56 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:02:12 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:02:12 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:02:12 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:02:17 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:02:32 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:02:32 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:02:32 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:02:37 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:02:52 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:02:52 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:02:52 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:02:57 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:03:12 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:03:12 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:03:12 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:03:17 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:03:32 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:03:32 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:03:32 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:03:37 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:03:52 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:03:52 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:03:52 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:03:57 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:04:12 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:04:12 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:04:12 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:04:18 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:04:33 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:04:33 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:04:33 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:04:38 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:04:53 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:04:53 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:04:53 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:04:58 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:05:13 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:05:13 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:05:13 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:05:18 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:05:33 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:05:33 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:05:33 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:05:38 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:05:53 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:05:53 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:05:53 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:05:58 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:06:13 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:06:13 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:06:13 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:06:19 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:06:34 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:06:34 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:06:34 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:06:39 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:06:54 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:06:54 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:06:54 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:06:59 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:07:14 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:07:14 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:07:14 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:07:19 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:07:22 resident: getting wan port status
Jan 1 00:07:34 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:07:34 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:07:34 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:07:39 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:07:54 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:07:54 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:07:54 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:07:59 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:08:14 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:08:14 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:08:14 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:08:20 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:08:35 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:08:35 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:08:35 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:08:40 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:08:55 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:08:55 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:08:55 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:09:00 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:09:15 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:09:15 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:09:15 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:09:20 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:09:35 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:09:35 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:09:35 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:09:40 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:09:55 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:09:55 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:09:55 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:10:00 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:10:15 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:10:15 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:10:15 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:10:20 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:10:36 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:10:36 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:10:36 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:10:41 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:10:56 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:10:56 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:10:56 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:11:01 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:11:16 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:11:16 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:11:16 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:11:21 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:11:36 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:11:36 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:11:36 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:11:41 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:11:56 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:11:56 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:11:56 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:12:01 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:12:16 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:12:16 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:12:16 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:12:21 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:12:37 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:12:37 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:12:37 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:12:42 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:12:57 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:12:57 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:12:57 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:13:02 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:13:08 resident: getting wan port status
Jan 1 00:13:17 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:13:17 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:13:17 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:13:22 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:13:37 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:13:37 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:13:37 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:13:42 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:13:57 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:13:57 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:13:57 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:14:02 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:14:17 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:14:17 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:14:17 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:14:22 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:14:37 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:14:37 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:14:37 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:14:42 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:14:58 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:14:58 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:14:58 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:15:03 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:15:16 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e0a to 0x2b0c: channel 6 used by exiting BSSs
Jan 1 00:15:18 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:15:18 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:15:18 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:15:23 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:15:38 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:15:38 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:15:38 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:15:43 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:15:52 kernel: Link status change phy 0
Jan 1 00:15:52 resident_phy_link_handler: phy - 0, status - 0
Jan 1 00:15:54 kernel: Link status change phy 4
Jan 1 00:15:54 resident_phy_link_handler: phy - 4, status - 1
Jan 1 00:15:55 event: send event "ipoe up"
Jan 1 00:15:55 resident: record = action:up;iface:wan1;contag:1;ipaddr:192.168.209.75 ;netmask:255.255.254.0 ;gateway:192.168.208.1 ;dns1:77.39.126.38;dns2:77.39.126.37;
Jan 1 00:15:55 resident: phys_iface wan1
Jan 1 00:15:55 test: ip_type = (null)
Jan 1 00:15:55 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:15:55 resident: resident_ipoe_handler - 2
Jan 1 00:15:55 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: wan1_1
Jan 1 00:15:55 resident: resident_ipoe_handler - l2:wan1, l3:wan1_1, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:15:55 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:15:55 resident: start ip_is_up on iface wan1_1
Jan 1 00:15:55 resident: ip_is_up for link wan1_1
Jan 1 00:15:55 resident: update dns
Jan 1 00:15:55 dnsmasq[257]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:15:55 dnsmasq-dhcp[257]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:15:55 dnsmasq[257]: using nameserver 94.255.29.122#53
Jan 1 00:15:55 dnsmasq[257]: using nameserver 94.255.29.222#53
Jan 1 00:15:55 resident: update rip
Jan 1 00:15:55 resident: update igmpx
Jan 1 00:15:55 resident: stop igmpx
Jan 1 00:15:56 iface: this is wan1
Jan 1 00:15:56 resident: igmpx wan1
Jan 1 00:15:56 syslog: Loading liblogger v2.0.2
Jan 1 00:15:56 syslog: upstream ifaces: wan1
Jan 1 00:15:56 syslog: downstream ifaces: br0
Jan 1 00:15:56 syslog: hews interval = 120.0 sec
Jan 1 00:15:56 syslog: doublet join enabled
Jan 1 00:15:56 syslog: Using old argv style
Jan 1 00:15:56 syslog: daemonizing ...
Jan 1 00:15:56 syslog: kernel multicast version is 305 (v3.05 ?)
Jan 1 00:15:56 syslog: kernel mroute inited
Jan 1 00:15:56 syslog: proxy prepared
Jan 1 00:15:56 kernel: wan1: dev_set_allmulti(master, 1)
Jan 1 00:15:56 kernel: et0: et_set_multicast_list, promisc = 1
Jan 1 00:15:56 syslog: vifi #0 added for wan1
Jan 1 00:15:56 syslog: vifi #1 added for br0
Jan 1 00:15:56 syslog: valid VIF's configured: upstreams=1, downstreams=1. Ok.
Jan 1 00:15:56 resident: update igmpx compiled
Jan 1 00:15:58 pppd[222]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:15:58 pppd[222]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:15:58 pppd[222]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:16:03 pppd[222]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:16:03 pppd[222]: PPP session is 10973
Jan 1 00:16:03 pppd[222]: Using interface ppp0
Jan 1 00:16:03 pppd[222]: Connect: ppp0 <--> wan1
Jan 1 00:16:04 pppd[222]: PAP authentication succeeded
Jan 1 00:16:04 pppd[222]: peer from calling number 00:90:1A:A4:4A:94 authorized
Jan 1 00:16:04 pppd[222]: local IP address 5.138.84.235
Jan 1 00:16:04 pppd[222]: remote IP address 77.39.84.22
Jan 1 00:16:04 pppd[222]: primary DNS address 94.255.29.122
Jan 1 00:16:04 pppd[222]: secondary DNS address 94.255.29.222
Jan 1 00:16:04 resident_ppp_handler: record = action:up;iface:ppp0;link:wan1_2;ipaddr:5.138.84.235;netmask:255.255.255.255;gateway:77.39.84.22;dns1:94.255.29.122;dns2:94.255.29.222;
Jan 1 00:16:04 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:16:04 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_2, tun:
Jan 1 00:16:04 resident: update dns
Jan 1 00:16:04 dnsmasq[257]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:16:04 dnsmasq-dhcp[257]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:16:04 dnsmasq[257]: using nameserver 94.255.29.222#53
Jan 1 00:16:04 dnsmasq[257]: using nameserver 94.255.29.122#53
Jan 1 00:16:04 resident: update ntpclient
Jan 1 00:16:06 resident: getting wan port status
Jan 1 00:16:09 resident: getting wan port status
Jan 1 00:16:12 resident: getting wan port status
Jan 1 00:16:15 resident: getting wan port status
Jan 1 00:16:18 resident: getting wan port status
Jan 10 10:01:07 resident: getting wan port status
Jan 10 10:01:08 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:01:08 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[51919]->[213.180.193.11]:[80]
Jan 10 10:01:08 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[51919]-[213.180.193.11]:[80]
Jan 10 10:01:08 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
Jan 10 10:01:08 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[51921]->[93.158.134.203]:[80]
Jan 10 10:01:08 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[51921]-[93.158.134.203]:[80]
Jan 10 10:01:08 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[51923]->[93.158.134.91]:[80]
Jan 10 10:01:08 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[51923]-[93.158.134.91]:[80]
Jan 10 10:01:09 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:01:09 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[51927]->[87.250.250.119]:[80]
Jan 10 10:01:09 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[51927]-[87.250.250.119]:[80]
Jan 10 10:01:09 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
Jan 10 10:01:09 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[51933]->[213.180.193.215]:[80]
Jan 10 10:01:09 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[51933]-[213.180.193.215]:[80]
Jan 10 10:01:09 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[51931]->[93.158.134.91]:[80]
Jan 10 10:01:09 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[51931]-[93.158.134.91]:[80]
Jan 10 10:01:09 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[51930]->[217.73.200.220]:[80]
Jan 10 10:01:09 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[51930]-[217.73.200.220]:[80]
Jan 10 10:01:09 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[51932]->[213.180.193.215]:[80]
Jan 10 10:01:09 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[51932]-[213.180.193.215]:[80]
Jan 10 10:01:09 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[51935]->[213.180.204.131]:[80]
Jan 10 10:01:09 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[51935]-[213.180.204.131]:[80]
Jan 10 10:01:09 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[51936]->[213.180.193.215]:[443]
Jan 10 10:01:09 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[51936]-[213.180.193.215]:[443]
Jan 10 10:01:09 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[51940]->[213.180.193.11]:[80]
Jan 10 10:01:09 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[51940]-[213.180.193.11]:[80]
Jan 10 10:01:09 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[51938]->[77.88.21.63]:[80]
Jan 10 10:01:09 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[51938]-[77.88.21.63]:[80]
Jan 10 10:01:09 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[51942]->[74.125.143.139]:[80]
Jan 10 10:01:09 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[51942]-[74.125.143.139]:[80]
Jan 10 10:01:10 resident: getting wan port status
Jan 10 10:01:14 resident: getting wan port status
Jan 10 10:01:14 event: send event "ipoe lease fail"
Jan 10 10:01:14 resident: record = action:leasefail;iface:wan1;contag:1;
Jan 10 10:01:14 resident: phys_iface wan1
Jan 10 10:01:14 test: ip_type = (null)
Jan 10 10:01:14 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 10 10:01:14 resident: resident_ipoe_handler - 2
Jan 10 10:01:14 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: wan1_1
Jan 10 10:01:14 resident: resident_ipoe_handler - l2:wan1, l3:wan1_1, tun:, ip_type:0
Jan 10 10:01:14 resident: ip_is_down on wan1_1
Jan 10 10:01:15 event: send event "ipoe up"
Jan 10 10:01:15 resident: record = action:up;iface:wan1;contag:1;ipaddr:192.168.209.75 ;netmask:255.255.254.0 ;gateway:192.168.208.1 ;dns1:77.39.126.38;dns2:77.39.126.37;
Jan 10 10:01:15 resident: phys_iface wan1
Jan 10 10:01:15 test: ip_type = (null)
Jan 10 10:01:15 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 10 10:01:15 resident: resident_ipoe_handler - 2
Jan 10 10:01:15 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: wan1_1
Jan 10 10:01:15 resident: resident_ipoe_handler - l2:wan1, l3:wan1_1, tun:, ip_type:0
Jan 10 10:01:15 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 10 10:01:15 resident: start ip_is_up on iface wan1_1
Jan 10 10:01:15 resident: ip_is_up for link wan1_1
Jan 10 10:01:15 set_dhcp_routes: set routes for iface wan1
Jan 10 10:01:15 resident: update dns
Jan 10 10:01:15 dnsmasq[257]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 10 10:01:15 dnsmasq-dhcp[257]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 10 10:01:15 dnsmasq[257]: using nameserver 94.255.29.222#53
Jan 10 10:01:15 dnsmasq[257]: using nameserver 94.255.29.122#53
Jan 10 10:01:15 resident: update rip
Jan 10 10:01:15 resident: update igmpx
Jan 10 10:01:15 resident: stop igmpx
Jan 10 10:01:15 kernel: wan1: dev_set_allmulti(master, -1)
Jan 10 10:01:15 kernel: et0: et_set_multicast_list, promisc = 1
Jan 10 10:01:15 iface: this is wan1
Jan 10 10:01:15 resident: igmpx wan1
Jan 10 10:01:15 syslog: Loading liblogger v2.0.2
Jan 10 10:01:15 syslog: upstream ifaces: wan1
Jan 10 10:01:15 syslog: downstream ifaces: br0
Jan 10 10:01:15 syslog: hews interval = 120.0 sec
Jan 10 10:01:15 syslog: doublet join enabled
Jan 10 10:01:15 syslog: Using old argv style
Jan 10 10:01:15 syslog: daemonizing ...
Jan 10 10:01:15 syslog: kernel multicast version is 305 (v3.05 ?)
Jan 10 10:01:15 syslog: kernel mroute inited
Jan 10 10:01:15 syslog: proxy prepared
Jan 10 10:01:15 kernel: wan1: dev_set_allmulti(master, 1)
Jan 10 10:01:15 syslog: vifi #0 added for wan1
Jan 10 10:01:15 syslog: vifi #1 added for br0
Jan 10 10:01:15 syslog: valid VIF's configured: upstreams=1, downstreams=1. Ok.
Jan 10 10:01:15 resident: update igmpx compiled
Jan 10 10:01:16 kernel: et0: et_set_multicast_list, promisc = 1
Jan 10 10:01:16 syslog: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 192.168.209.75
Jan 10 10:01:16 syslog: added new route 239.255.255.250: 192.168.209.75 -> 192.168.0.1
Jan 10 10:01:16 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.10
Jan 10 10:01:17 resident: getting wan port status
Jan 10 10:01:19 pppd[222]: System time change detected.
Jan 10 10:01:20 resident: getting wan port status
Jan 10 10:01:23 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:01:23 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[51955]->[77.234.41.53]:[80]
Jan 10 10:01:23 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[51955]-[77.234.41.53]:[80]
Jan 10 10:01:23 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
80]
Jan 10 10:02:38 syslog: IP header has unsupp len (52 bytes). Skip.
Jan 10 10:02:38 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[51982]->[93.158.134.101]:[80]
Jan 10 10:02:38 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[51982]-[93.158.134.101]:[80]
Jan 10 10:02:38 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
Jan 10 10:02:38 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:02:38 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[51984]->[87.250.251.36]:[80]
Jan 10 10:02:38 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[51984]-[87.250.251.36]:[80]
Jan 10 10:02:38 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[51987]->[217.73.200.218]:[80]
Jan 10 10:02:38 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[51987]-[217.73.200.218]:[80]
Jan 10 10:02:38 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[51988]->[87.250.250.11]:[80]
Jan 10 10:02:38 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[51988]-[87.250.250.11]:[80]
Jan 10 10:02:38 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[51989]->[87.250.250.119]:[80]
Jan 10 10:02:38 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[51989]-[87.250.250.119]:[80]
d.
Jan 10 10:03:25 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.0.10 to 192.168.0.1
Jan 10 10:03:25 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.1
Jan 10 10:03:31 syslog: route 239.255.255.250: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jan 10 10:03:31 kernel: et0: et_set_multicast_list, promisc = 1
5.255.255.0;
Jan 10 10:04:19 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:04:19 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[51995]->[213.180.204.232]:[80]
Jan 10 10:04:19 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[51995]-[213.180.204.232]:[80]
Jan 10 10:04:19 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
Jan 10 10:04:19 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[51997]->[213.180.204.238]:[80]
Jan 10 10:04:19 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[51997]-[213.180.204.238]:[80]
Jan 10 10:04:19 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[51999]->[95.108.189.7]:[80]
Jan 10 10:04:19 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[51999]-[95.108.189.7]:[80]
Jan 10 10:04:23 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:04:23 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[52001]->[141.8.153.71]:[80]
Jan 10 10:04:23 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[52001]-[141.8.153.71]:[80]
Jan 10 10:04:23 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
Jan 10 10:05:24 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:05:24 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[52005]->[213.180.204.238]:[80]
Jan 10 10:05:24 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[52005]-[213.180.204.238]:[80]
Jan 10 10:05:24 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
Jan 10 10:05:24 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[52007]->[37.9.89.67]:[80]
Jan 10 10:05:24 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[52007]-[37.9.89.67]:[80]
Jan 10 10:05:25 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:05:25 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[52009]->[141.8.153.68]:[80]
Jan 10 10:05:25 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[52009]-[141.8.153.68]:[80]
Jan 10 10:05:25 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
Jan 10 10:05:26 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:05:26 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[52011]->[95.108.189.3]:[80]
Jan 10 10:05:26 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[52011]-[95.108.189.3]:[80]
Jan 10 10:05:26 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
Jan 10 10:05:28 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:05:28 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[52013]->[37.9.89.65]:[80]
Jan 10 10:05:28 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[52013]-[37.9.89.65]:[80]
Jan 10 10:05:28 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
Jan 10 10:05:44 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:05:44 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[52016]->[77.88.21.63]:[80]
Jan 10 10:05:44 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[52016]-[77.88.21.63]:[80]
Jan 10 10:05:44 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
Jan 10 10:05:44 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[52017]->[87.250.250.119]:[80]
Jan 10 10:05:44 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[52017]-[87.250.250.119]:[80]
Jan 10 10:05:45 syslog: IP header has unsupp len (48 bytes). Skip.
Jan 10 10:05:46 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:05:46 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[52019]->[93.158.134.91]:[80]
Jan 10 10:05:46 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[52019]-[93.158.134.91]:[80]
Jan 10 10:05:46 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
Jan 10 10:05:46 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[52022]->[213.180.193.60]:[80]
Jan 10 10:05:46 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[52022]-[213.180.193.60]:[80]
Jan 10 10:05:46 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[52023]->[213.180.193.101]:[80]
Jan 10 10:05:46 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[52023]-[213.180.193.101]:[80]
Jan 10 10:05:46 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[52024]->[213.180.204.215]:[80]
Jan 10 10:05:46 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[52024]-[213.180.204.215]:[80]
Jan 10 10:05:46 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[52025]->[87.250.251.36]:[80]
Jan 10 10:05:46 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[52025]-[87.250.251.36]:[80]
Jan 10 10:05:46 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[52027]->[217.73.200.218]:[80]
Jan 10 10:05:46 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[52027]-[217.73.200.218]:[80]
Jan 10 10:06:30 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:06:30 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[52033]->[213.180.204.238]:[80]
Jan 10 10:06:30 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[52033]-[213.180.204.238]:[80]
Jan 10 10:06:30 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
Jan 10 10:06:30 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[52034]->[141.8.153.68]:[80]
Jan 10 10:06:30 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[52034]-[141.8.153.68]:[80]
Jan 10 10:06:31 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:06:31 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[52036]->[141.8.164.193]:[80]
Jan 10 10:06:31 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[52036]-[141.8.164.193]:[80]
Jan 10 10:06:31 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
Jan 10 10:06:32 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:06:32 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[52038]->[141.8.164.195]:[80]
Jan 10 10:06:32 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[52038]-[141.8.164.195]:[80]
Jan 10 10:06:32 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
Jan 10 10:06:33 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:06:33 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[52040]->[141.8.153.66]:[80]
Jan 10 10:06:33 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[52040]-[141.8.153.66]:[80]
Jan 10 10:06:33 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
Jan 10 10:06:35 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:06:35 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[52042]->[95.108.189.4]:[80]
Jan 10 10:06:35 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[52042]-[95.108.189.4]:[80]
Jan 10 10:06:35 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
Jan 10 10:06:38 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:06:38 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[52044]->[141.8.153.70]:[80]
Jan 10 10:06:38 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[52044]-[141.8.153.70]:[80]
Jan 10 10:06:38 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
Jan 10 10:07:24 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:07:24 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[52049]->[77.88.21.63]:[80]
Jan 10 10:07:24 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[52049]-[77.88.21.63]:[80]
Jan 10 10:07:24 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
Jan 10 10:07:24 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[52050]->[87.250.250.119]:[80]
Jan 10 10:07:24 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[52050]-[87.250.250.119]:[80]
Jan 10 10:07:24 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[52052]->[213.180.204.63]:[80]
Jan 10 10:07:24 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[52052]-[213.180.204.63]:[80]
Jan 10 10:07:26 syslog: IP header has unsupp len (48 bytes). Skip.
Jan 10 10:07:27 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:07:27 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[52054]->[213.180.193.101]:[80]
Jan 10 10:07:27 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[52054]-[213.180.193.101]:[80]
Jan 10 10:07:27 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
Jan 10 10:07:42 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:07:42 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[52074]->[95.108.189.4]:[80]
Jan 10 10:07:42 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[52074]-[95.108.189.4]:[80]
Jan 10 10:07:42 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
Jan 10 10:08:40 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:08:40 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[52101]->[213.234.241.211]:[80]
Jan 10 10:08:40 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[52101]-[213.234.241.211]:[80]
Jan 10 10:08:40 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
Jan 10 10:08:41 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:08:41 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[52105]->[213.234.241.211]:[80]
Jan 10 10:08:41 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[52105]-[213.234.241.211]:[80]
Jan 10 10:08:41 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
Jan 10 10:08:41 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[52108]->[213.234.241.211]:[80]
Jan 10 10:08:41 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[52108]-[213.234.241.211]:[80]
Jan 10 10:08:41 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[52112]->[213.234.241.211]:[80]
Jan 10 10:08:41 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[52112]-[213.234.241.211]:[80]
Jan 10 10:08:42 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:08:42 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[52115]->[81.176.238.40]:[80]
Jan 10 10:08:42 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[52115]-[81.176.238.40]:[80]
Jan 10 10:08:42 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
Jan 10 10:08:42 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[52117]->[77.234.41.84]:[80]
Jan 10 10:08:42 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[52117]-[77.234.41.84]:[80]
Jan 10 10:08:43 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:08:43 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[52119]->[77.234.41.84]:[80]
Jan 10 10:08:43 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[52119]-[77.234.41.84]:[80]
Jan 10 10:08:43 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
Jan 10 10:08:54 resident: getting wan port status
Jan 10 10:09:10 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:09:10 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[52308]->[87.250.250.119]:[80]
Jan 10 10:09:10 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[52308]-[87.250.250.119]:[80]
Jan 10 10:09:10 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
Jan 10 10:09:10 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.10]:[52310]->[217.73.200.218]:[80]
Jan 10 10:09:10 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.10]:[52310]-[217.73.200.218]:[80]
Jan 10 10:09:10 syslog: IP header has unsupp len (52 bytes). Skip.
Jan 10 10:12:21 miniupnpd[259]: Can't find in which sub network the client is
Jan 10 10:12:21 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:12:21 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[6] ip=[149.7.241.116]:[80]->[5.138.84.235]:[53635]
Jan 10 10:12:21 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.120]:[53635]->[149.7.241.116]:[80]
Jan 10 10:12:21 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.120]:[53635]-[149.7.241.116]:[80]
Jan 10 10:12:21 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
Jan 10 10:12:22 dnsmasq-dhcp[257]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.120 44:6d:57:be:16:b2
Jan 10 10:12:22 dnsmasq-dhcp[257]: DHCPACK(br0) 192.168.0.120 44:6d:57:be:16:b2
Jan 10 10:12:24 miniupnpd[259]: Can't find in which sub network the client is
Jan 10 10:12:24 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:12:24 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[6] ip=[149.7.241.39]:[80]->[5.138.84.235]:[53657]
Jan 10 10:12:24 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.120]:[53657]->[149.7.241.39]:[80]
Jan 10 10:12:24 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.120]:[53657]-[149.7.241.39]:[80]
Jan 10 10:12:24 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
Jan 10 10:12:34 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:12:34 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[6] ip=[77.234.43.39]:[80]->[5.138.84.235]:[53694]
Jan 10 10:12:34 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.120]:[53694]->[77.234.43.39]:[80]
Jan 10 10:12:34 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.120]:[53694]-[77.234.43.39]:[80]
Jan 10 10:12:34 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
Jan 10 10:12:35 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:12:35 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[6] ip=[46.165.210.8]:[80]->[5.138.84.235]:[53702]
Jan 10 10:12:35 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.120]:[53702]->[46.165.210.8]:[80]
Jan 10 10:12:35 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.120]:[53702]-[46.165.210.8]:[80]
Jan 10 10:12:35 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
Jan 10 10:12:36 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:12:36 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[6] ip=[77.67.29.163]:[80]->[5.138.84.235]:[53713]
Jan 10 10:12:36 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.120]:[53713]->[77.67.29.163]:[80]
Jan 10 10:12:36 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.120]:[53713]-[77.67.29.163]:[80]
Jan 10 10:12:36 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
Jan 10 10:12:36 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[6] ip=[77.234.44.51]:[80]->[5.138.84.235]:[53715]
Jan 10 10:12:36 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.120]:[53715]->[77.234.44.51]:[80]
Jan 10 10:12:36 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.120]:[53715]-[77.234.44.51]:[80]
Jan 10 10:12:47 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:12:47 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[6] ip=[77.67.29.170]:[80]->[5.138.84.235]:[53761]
Jan 10 10:12:47 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.120]:[53761]->[77.67.29.170]:[80]
Jan 10 10:12:47 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.120]:[53761]-[77.67.29.170]:[80]
Jan 10 10:12:47 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
Jan 10 10:12:48 syslog: IP header has unsupp len (4 bytes). Skip.
Jan 10 10:12:48 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:12:48 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[6] ip=[149.7.241.116]:[80]->[5.138.84.235]:[53762]
Jan 10 10:12:48 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.120]:[53762]->[149.7.241.116]:[80]
Jan 10 10:12:48 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.120]:[53762]-[149.7.241.116]:[80]
Jan 10 10:12:48 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
Jan 10 10:12:52 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:12:52 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[6] ip=[208.69.152.105]:[80]->[5.138.84.235]:[53764]
Jan 10 10:12:52 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.120]:[53764]->[208.69.152.105]:[80]
Jan 10 10:12:52 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.120]:[53764]-[208.69.152.105]:[80]
Jan 10 10:12:52 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
:[3974]->[157.56.52.37]:[40025]
Jan 10 10:13:11 miniupnpd[259]: Can't find in which sub network the client is
Jan 10 10:13:14 miniupnpd[259]: Can't find in which sub network the client is
Jan 10 10:13:17 miniupnpd[259]: Can't find in which sub network the client is
Jan 10 10:13:20 miniupnpd[259]: Can't find in which sub network the client is
Jan 10 10:13:23 miniupnpd[259]: Can't find in which sub network the client is
Jan 10 10:13:26 miniupnpd[259]: Can't find in which sub network the client is
Jan 10 10:13:29 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:13:29 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[6] ip=[208.69.152.105]:[80]->[5.138.84.235]:[53766]
Jan 10 10:13:29 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.120]:[53766]->[208.69.152.105]:[80]
Jan 10 10:13:29 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.120]:[53766]-[208.69.152.105]:[80]
Jan 10 10:13:29 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
Jan 10 10:13:29 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[6] ip=[208.69.152.105]:[80]->[5.138.84.235]:[53769]
Jan 10 10:13:29 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[6] ip=[208.69.152.105]:[80]->[5.138.84.235]:[53770]
Jan 10 10:13:29 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.120]:[53769]->[208.69.152.105]:[80]
Jan 10 10:13:29 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.120]:[53769]-[208.69.152.105]:[80]
Jan 10 10:13:29 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.120]:[53770]->[208.69.152.105]:[80]
Jan 10 10:13:29 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.120]:[53770]-[208.69.152.105]:[80]
Jan 10 10:13:29 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[6] ip=[208.69.152.105]:[80]->[5.138.84.235]:[53772]
Jan 10 10:13:29 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.120]:[53772]->[208.69.152.105]:[80]
Jan 10 10:13:29 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.120]:[53772]-[208.69.152.105]:[80]
Jan 10 10:13:31 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:13:31 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[6] ip=[2.23.151.54]:[80]->[5.138.84.235]:[53774]
Jan 10 10:13:31 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.120]:[53774]->[2.23.151.54]:[80]
Jan 10 10:13:31 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.120]:[53774]-[2.23.151.54]:[80]
Jan 10 10:13:31 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
Jan 10 10:13:31 kernel: pppoe_ctf_xmit_validate: pkt len bigger then tunnel's MTU (1514:1508:1500)
Jan 10 10:13:31 kernel: ctf_pppoe_xmit: _ctf_pppoe_xmit_validate faild, go to slow path
Jan 10 10:13:32 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:13:32 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[6] ip=[2.23.151.54]:[80]->[5.138.84.235]:[53776]
Jan 10 10:13:32 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.120]:[53776]->[2.23.151.54]:[80]
Jan 10 10:13:32 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.120]:[53776]-[2.23.151.54]:[80]
Jan 10 10:13:32 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
Jan 10 10:13:45 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:13:45 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[6] ip=[74.86.125.45]:[80]->[5.138.84.235]:[53793]
Jan 10 10:13:45 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.120]:[53793]->[74.86.125.45]:[80]
Jan 10 10:13:45 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.120]:[53793]-[74.86.125.45]:[80]
Jan 10 10:13:45 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
Jan 10 10:13:45 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[6] ip=[74.86.125.44]:[80]->[5.138.84.235]:[53798]
Jan 10 10:13:45 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.120]:[53798]->[74.86.125.44]:[80]
Jan 10 10:13:45 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.120]:[53798]-[74.86.125.44]:[80]
Jan 10 10:13:45 kernel: pppoe_ctf_xmit_validate: pkt len bigger then tunnel's MTU (1514:1508:1500)
Jan 10 10:13:45 kernel: ctf_pppoe_xmit: _ctf_pppoe_xmit_validate faild, go to slow path
Jan 10 10:13:58 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:13:58 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[6] ip=[2.23.146.70]:[443]->[5.138.84.235]:[53895]
Jan 10 10:13:58 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.120]:[53895]->[2.23.146.70]:[443]
Jan 10 10:13:58 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.120]:[53895]-[2.23.146.70]:[443]
Jan 10 10:13:58 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
Jan 10 10:14:01 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:14:01 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[6] ip=[77.67.29.161]:[80]->[5.138.84.235]:[53921]
Jan 10 10:14:01 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.120]:[53921]->[77.67.29.161]:[80]
Jan 10 10:14:01 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.120]:[53921]-[77.67.29.161]:[80]
Jan 10 10:14:01 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8130b800 proto:00
Jan 10 10:15:00 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 10 10:15:00 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[17] ip=[111.221.77.151]:[40017]->[5.138.84.235]:[3974]
Jan 10 10:15:00 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[17] ip=[157.56.52.38]:[40037]->[5.138.84.235]:[3974]
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 13:23
меня смущает строка
Jan 10 10:23:02 kernel: pppoe_ctf_xmit_validate: pkt len bigger then tunnel's MTU (1514:1508:1500)
Jan 10 10:23:02 kernel: ctf_pppoe_xmit: _ctf_pppoe_xmit_validate faild, go to slow path
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 16:36
Попробуем воспроизвести вашу проблему. Вы же пробовали делать сброс настроек?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 18:56
Подтверждаю. Провайдер Ростелеком Краснодар. Подключение ETTH. Если подключаться с компьютера всё ОК. Через роутер Dlink 615 rev. k2 1.08 по PPPoE подключиться не получается. Настройки перепроверил много раз, сброс делал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
