Текущее время: Сб окт 24, 2026 01:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 15:54
Настроил вроде ;-)
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 07:52
ну ... в кратце в студию :) для потомков :-)
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 11:03
Я тут пока немного не все сделал.
Нужно настроить чтобы конкретный СИП в локалке наружу сифонил конкретным IPшником.
Сейчас его снаружи по этому IPшнику видно, а вот он отвечает совсем с другого адреса.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 18:18
Правила для его выхода наружу должны быть Allow, не NAT.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 18:36
Вообщем решается это в 3 строчки:
SAT_Telenet_SIP SAT Beeline Telenets Beeline Public_SIPServer_ip For_SIP // Вкладка SAT: Destination IP=SIPServer_ip
Allow_Telenet_SIP Allow Beeline Telenets Beeline Public_SIPServer_ip For_SIP
NAT_SIP_Telenet NAT lan SIPServer_ip Beeline Telenets For_SIP // Вкладка NAT: Specify sender address=Public_SIPServer_ip
Будет время - распишу все в картинках.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 19:09
я лично буду ждать - собираю по форуму такие инструкции
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 21:33
Сервис For_SIP - это что?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 08:17
Это перечень портов, который необходим для работы SIP-железки, открытый по просьбе Оператора SIP:
http, sip-udp, и некий диапазон верхних портов udp для передачи.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 14:13
Итак, теперь в картинках:
Имеем настроенный интернет канал от Билайна
с относительно стандартной маршрутизацией:
Имеется подсеть /29 прямых адресов от провайдера:
В локалке есть 2 девайса, которые мы хотим выставить наружу:
При этом необходимо настроить, чтобы SIPServer общался только с SIP-оператором по определенным портам
Настраиваем работу ICMP для по всем устройствам с ограничениями по источникам:
Настраиваем трансляцию запросов по внешним адресам на внутренние адреса устройств:
Для шлюза:
Для SIP сервера:
For_SIP - это перечень портов: http, sip-udp, и некий диапазон верхних портов udp для передачи.
Чтобы SIP сервер светился наружу в сторону SIP-оператора с нужного адреса, во вкладке NAT делаем настройку:
И в конце делаем папку с DROP-правилами:
Ну, вот как-то так ;-)
Последний раз редактировалось MTRX Чт май 24, 2012 14:56, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 14:26
Теперь у меня только следующий вопрос:
Хочу теперь на DFL'ке поднять PPTP сервер и привязать его к внешнему IPшнику.
Только вот не хочет она видеть в качестве интерфейса уже существующий виртуальный поднятый интерфейс @Beeline, а ведь именно он в данном случае является транспортом до PPTP сервера. Нету его в списке:
Я в пичальке...
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 14:46
MTRX писал(а):
...Только вот не хочет она видеть в качестве интерфейса уже существующий виртуальный поднятый интерфейс @Beeline, а ведь именно он в данном случае является транспортом до PPTP сервера. Нету его в списке:
Можно считать это багом или фичей. :)
Просто включи его в группу интерфейсов (ту же Wans) и указывай ее.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 15:05
Юр, пробовал.
Нах посылает, увы.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 15:21
Может как-то попробовать зарулить через DMZ, сказать, что PPTP прикручен там, и запускать через Ж....
Не знаю, как это получится...
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 18:31
У меня доступ в инет обеспечивает DFL-210. На нем L2TP клиент до провайдера с белым адресом. На это же белом адресе средствами DFL настроен L2TP сервер. Все работает.
Это не то, что ты хочешь?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 18:54
Да, то что хочу.
Где тогда косяк?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 97
