Текущее время: Вт апр 24, 2018 17:06
 Заголовок сообщения: Тегирование
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 11:07
Почему когда порт через web в пункте Еdvanced setup\VLAN configurations\802.1Q определен как Tagged то в таблице Еdvanced setup\VLAN configurations\Port VLAN ID (PVID) PVID порта равен
нулю т.е порт как-бы отсутсвует напротив когда Untagged все нормально. Firmware Version Build 3.00-B24, Hardware Version 2B1.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 11:39
Извиняюсь, модель: DES 3326s
 Заголовок сообщения: Re: Тегирование
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 12:36
PVID, как правило, нужно выставлять вручную в соотвествии с настройками. Если же у Вас порт входит только в один VLAN и как Untagged - то просто PVID автоматом выставляется в соответствии с номер VLAN.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 13:07
Извиняюсь за глупый вопрос, но подскажите каким образом PVID
можно выставить вручную?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 13:11
так и выстваить - задать для порта на странице настройки или через CLI. См. мануал.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 13:14
Уважаемый Карагезов Владислав, благодарю за исчерпывающие ответы и потраченное время.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 16:17
Пожалуйста обьясните недалекому человеку как же все-таки выставлять PVID через CLI(оновной принцип). Мануал зачитан до дыр но решения я не вижу, примеры показаные в мануале не соответсвуюют ситуации!
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 16:21
Видимо, плохо читали:
DES-3226S:4#config gvrp 1:1-1:4 state enable ingress_checking
enable acceptable_frame tagged_only pvid 2
см. здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/Des-3226S ... ase+IV.pdf стр. 174
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 17:03
ВОТ иммено это и я и использовал:
enable acceptable_frame tagged_only pvid 2 c поправкой на свои намера портов
но в ответ чтото вроде enable acceptable_frame tagged_only pvid 2-
излишне расписаная команда( не попню как было дословно на каком-то иностранном языке :-))
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 17:34
Ну сделайте проще:
config gvrp 10 pvid 2
Или настройте через web - так Вам проще будет.
Сейчас этот форум просматривают: black_knight_MHT, Google [Bot] и гости: 14
