Текущее время: Пн май 13, 2024 02:07
СообщениеДобавлено: Вт янв 02, 2024 17:10
Здравствуйте.
Надо объединить две локальные сети. Купил DGS-1210-20/FL2A. Сделал два vlan. Добавил 2 интерфейса для этих vlan. Назначил им ip-адреса. В каждой сети у компьютеров маршрут по умолчанию - адрес соответствующего интерфейса коммутатора. Маршрутизация между сетями работает. Но скорость сетевого обмена между компьютерами из разных сетей 200-300 Кбайт/сек. CPU Utilization 100% при копировании гигабайтного файла между компьютерами из разных сетей.
Надеюсь это я что-то неправильно настроил, т.к. перед покупкой консультировался по e-mail с представителем d'link и спрашивал с какой скоростью идет маршрутизация. И ответ был "на уровне скорости коммутатора". Помогите пожалуйста !!!
Настраивал через web-интерфейс. Прикладываю config.bin коммутатора
Основные параметры касающиеся маршрутизации
# IP
config ipif System ipaddress 10.90.90.90/8
create ipif net0 192.168.0.251/24 vlan0 state enable
create ipif net9 192.168.9.251/24 vlan9 state enable
config ipif System ipv4 state enable
config ipif net0 ipv4 state enable
config ipif net9 ipv4 state enable
# AsymmetricVlan
disable asymmetric_vlan
# Vlan
config vlan vlanid 1 delete 1-15,17-20
create vlan vlanid 2-3
config vlan vlanid 1 add untagged 16
config vlan vlanid 2 add untagged 1-15
config vlan vlanid 3 add untagged 17-20
config vlan vlanid 1 name "default"
config vlan vlanid 2 name "vlan0"
config vlan vlanid 3 name "vlan9"
config port_vlan 16 pvid 1
config port_vlan 1-15 pvid 2
config port_vlan 17-20 pvid 3
enable pvid auto_assign
config.bin [18.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2024 07:44
Провел дополнительный тесты. Вообще непонятна работа коммутатора
На коммутаторе для vlan созданы интерфейсы и присвоены адреса
vlan0 - 192.168.0.251
vlan9 - 192.168.9.251
Провожу тест, один компьютер на vlan0
Компьютер comp01.test.local ip: 192.168.0.1 gate: 192.168.0.251
два компьютера на vlan9
Компьютер comp91.test.local ip: 192.168.9.1 gate: 192.168.9.251
Компьютер comp92.test.local ip: 192.168.9.2 gate: 192.168.9.251
на comp01.test.local ip: 192.168.0.1 выполняю tracert comp91
Трассировка маршрута к comp91.test.local [192.168.9.1]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс comp91.test.local [192.168.9.1]
Трассировка завершена.
на comp91.test.local ip: 192.168.9.1 выполняю tracert comp01
Трассировка маршрута к comp01.test.local [192.168.0.1]
1 <1 мс <1 мс <1 мс comp01.test.local [192.168.0.1]
на comp01.test.local ip: 192.168.0.1 выполняю tracert comp92
Трассировка маршрута к comp92.test.local [192.168.9.2]
1 5 ms 5 ms 5 ms 192.168.0.251
2 5 ms 6 ms 6 ms comp92.test.local [192.168.9.2]
на comp92.test.local ip: 192.168.0.1 выполняю tracert comp01
Скорость передачи гигабайтного файла по сети
между com01 и comp91 - 112 Мбайт/сек
между com01 и comp92 - 200 Килобайт/сек
И так со всеми компьютерами, часть трассируется напрямую, скорость высокая, часть трассируется через интерфейс vlan'а, и скорость низкая и процессор коммутатора загружен максимально.
