Текущее время: Вс ноя 10, 2024 22:49
 Заголовок сообщения: DGS-1100-16V2/A2A не доступен Management
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2024 20:34
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Приобрели коммутатор DGS-1100-16V2/A2A, поставили на объект. Объект находится в другом городе. Захожу удаленно в сеть, где установлен данный коммутатор, далее на виртуальной машине, которая находится той же сети, назначаю ей IP 10.90.90.95/24 (у коммутатора, судя по документации, стандартный IP: 10.90.90.90/24), пробую пропинговать коммутатор - пинг идет, далее пытаюсь прописать в браузере адрес коммутатора, начинается загрузка веб-страницы управления и коммутатор исчезает из сети. Проверяю - устройства, которые подключены к коммутатору, доступны, то есть кадры через него идут через стандартный VLAN, но менеджмент молчит, пинговаться тоже перестал. Прошу коллегу в том городе взять ноут, прописать в его сетевую карту адрес из подсети 10.90.90.0/24, подключиться напрямую в коммутатор и попробовать пропинговать - тоже тишина, ответа от 10.90.90.90 нет никакого. Перезагрузили коммутатор, ситуация та же самая. Подумали, может он сдуру себе адрес из DHCP взял, но на DHCP тоже не нашлось ни одной аренды, по которой был бы доступен веб-интерфейс. Что это может быть? Брак? Сейчас коммутатор работает, но как неуправляемый.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-16V2/A2A не доступен Management
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2024 16:18
Проблема решилась после нажатия кнопки Reset. Странно, что перезагрузка по питанию проблему не решало, а нажатие кнопки помогло. Теперь коммутатор доступен как по WEB, так и через SNMP.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
