Текущее время: Вс апр 28, 2024 15:02
 Заголовок сообщения: DGS-3130-54TS Проблемы с IP Source Guard Bindin
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2022 14:06
Используем в качестве коммутатора доступа DGS-3130-54TS (14 свичей эксплуатируем)
Firmware Version
2.00.011
Hardware Version
B1
Boot PROM Version
Build 1.00.011
Сделали небольшой стенд, после глюка на проде:
Коммутатор подключен в опорную сеть через интерфейс 51 - 10GbE/s
К коммутатору подключен 1 абонент через порт 47 - 1GbE/s
Для порта 47 используем IP Source Guard Binding -> IP-MAC
На сервере, подключенном к порту 47, установлен Centos 8
Начинаем копировать на него файл large.tar.gz размером 35 695 Mb с такого же сервера, подключенного в опорную сеть.
Скорость равна пропускной способности канала порта. Далее изменяем вид привязки с IP-MAC на IP. После этого скорость деградирует до 14.08MB/s
Что бы попытаться вернуть скорость передачи данных на порту, в IP Source Guard Binding, переводим значение привязки с Enable в Disable
После применения, практически всегда, коммутатор уходит в перезагрузку.
Итоги:
На коммутаторах модели DGS-3130-54TS с последней прошивкой Firmware Version 2.00.011
при использовании IP Source Guard Binding
когда, корректно создана, активная привязка IP-MAC или IP - любая из двух возможных
изменяет вид:IP-MAC на IP, или наоборот, происходит падение скорости с 112.79MB/s до 14.08MB/s, как в данном случае. Иногда падение достигает скорости меньше 1MB/s.
Замер производится в ходе копирования файла утилитой rsync
В этой ситуации с падением скорости при переключении значения привязки с State: Enable в Disable
Данная ситуация происходит на 4 коммутаторах одинаковой модели DGS-3130-54TS, которые находятся у нас в наличии и где мы можем допустить подобные эксперименты.
Обновление прошивки до версии 2.00.014. С https://support.dlink.com/ProductInfo.a ... 130-Series
ситуация полностью аналогична. Но в ходе проверки было выявлено, что падение скорости сопровождается максимальной загрузкой CPU. Так как в прошивке 2.00.014 отображается график загрузки CPU.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3130-54TS Проблемы с IP Source Guard Bindin
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2023 21:20
Прошло уже почти 2 года с момента регистрации проблемы. Мы проверили и самые последние прошивки, включая 2.00.B042 и проблема, к сожалению, не исправлена.
Прошу помощи, возможно кто-то также сталкивался с подобными проблемами в работе IMPB?
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2023 09:14
Пришлите мне почту конфиг с портами подключения и подробное описание теста воспроизведения проблемы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 184
