DGS-150-28LP/ME Решил сделать линк с агрегацией каналов, пока ждал покупку SFP на действующей сети. Uplink до серверного коммутатора на 23 порту.
Включил Active на 23,24 и на другом свиче. Аккуратно включил LACP. Пинг до сервера пропал 1 шт, и начал вновь. Оба свича показали lacp через один порт. Работает. Оставил на неделю.
Через неделю решил перенастроить link aggr на 1510 с портов 23-24 на дальние 27-28 с SFP. Добавил ещё два порта в агрегацию - 27,28. Через несколько дней установил SFP (dlink 712 новые). По одному кабелю с паузами перепихнул в дальние порты 27,28. 23-24 - свободные. Линк работает, 23-24 свободные. Видно 2 порта в работе.
Теперь прибираюсь на свиче. Зашел через веб-конфиг коммутатора в настройки link_aggr, снял галки с 23-24 и нажал apply. Специально включенный пинг IP коммутатора перестал отвечать. Пинг до сервера, который на Access порту его висит идет как ни в чем ни бывало.
Т.е. убрал из link_aggr неиспользуемые порты и свитч перестал пинговаться. Прошлые подобные дела с пингом на других свичах той же модели 1510-LPME через несколько часов или на утро заканчиваются, свитч снова пингуется по своему IP. на картинке показано что отключал.
Пока писал это сообщение пинг ожил, web-сайт свича снова работает. Значит минут 10-15 всего его нету. сейчас конфиг такой: DGS-1510-28LP/ME:admin# DGS-1510-28LP/ME:admin#show link_aggregation Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = MAC-Source-Dest
Group ID : 1 Type : LACP Master Port : 27 Member Port : 27-28 Active Port : 27-28 Status : Enabled Flooding Port : 27 Total Entries : 1
DGS-1510-28LP/ME:admin# ====================================== DGS-1510-28LP/ME:admin#show sw Command: show switch
Device Type : DGS-1510-28LP/ME Gigabit Ethernet Switch MAC Address : 18-0F-76-xx-xx-xx IP Address : 10.xx.xx.100 (Manual) VLAN Name : mng Subnet Mask : 255.255.255.0 Default Gateway : 10.xx.xx.254 Boot PROM Version : Build 1.00.002 Firmware Version : Build 1.10.010 Hardware Version : A1 Serial Number : RZR01I4000108 System Name : xxxSWT19 System Location : System Uptime : 77 days, 20 hours, 47 minutes, 43 seconds ======================================
Отчего это происходит?
Вложения: |
1510-link-agr.png [ 227.08 KiB | Просмотров: 4475 ]
