Текущее время: Вс апр 28, 2024 00:54
 Заголовок сообщения: DGS-3130-30S первичный доступ
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2020 10:58
Имеется несколько коммутаторов данной модели,
всегда пользовались dgs3420-28sc, но отдел закупки закупил несколько DGS-3130-30S для тестов.
И тут встала задача внедрить в сеть эту модель.
Первым, что бросилось в глаза - это новая CLI-оболочка как-то криво-косо мимикрирующая коммутаторы Cisco Catalyst, но даже не об этом.
Есть автоматика, которая подключается к новой болванке установленной на сети (это про DGS3420), и производящая первичную настройку коммутатора.
Для монтажников это выглядит просто, они залезли на крышу/в подвал или ещё куда, и просто воткнули коммутатор в сеть.
И тут сразу я натыкаюсь на первую проблему. А как собственно получить первичный доступ к этому коммутатору?
У него есть основной адрес как и у старых моделей 10.90.90.90 на который telnet отбивается:
$ telnet 10.90.90.90
Trying 10.90.90.90...
Connected to 10.90.90.90.
Escape character is '^]'.
                 DGS-3130-30S Gigabit Ethernet Switch
                          Command Line Interface
                            Firmware: 1.13.B010
           Copyright(C) 2018 D-Link Corporation. All rights reserved.
Password required, but none set
Connection closed by foreign host.
Это сразу смутило, а зачем ему тогда вообще IP если телнет отбивается по умолчанию?
Тут же стало ясно, ведь для первичной настройки у него есть MGMT порт на передней панели, на котором висит IP 192.168.0.1
Просто придётся договорится с монтажниками "Сначала втыкаем сюда, автоматика делает своё дело, а потом втыкаем как обычно", небольшие неудобства, но что поделаешь.. итак, проверяем..
Подключаемся к MGMT .. и.. :
$ telnet 192.168.0.1
Trying 192.168.0.1...
Connected to 192.168.0.1.
                            Firmware: 1.13.B010
Забавненько, а для чего тогда вообще этот MGMT порт с установленным IP если получить доступ к болванке всё равно нельзя?
Каким таким неведомым способом создатели этого чудного устройства предлагают настраивать на массовом построении сетей это чудо?
Выдать всем монтажникам ноут и обучить их веб-интерфейсу??
Ну это же бред, это же не домашний Wi-Fi маршрутизатор..
Есть-ли способ получить доступ к болванке не прибегая к веб-интерфейсу и Console-порту??
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3130-30S первичный доступ
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2021 18:55
Несмотря на то, что также был первый раз удивлен отлупу при попытке войти по 10.90.90.90, но после прочтения инструкции (про необходимость подключатся по IP 192.168.0.1) не заметил проблемы подключения к MGMT порту.
Вошел Telnet без пароля.
После создания пользователя с паролем можно традиционно подключаться через интерфейс в Management VLAN.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2021 15:31
Таков текущий дизайн устройства.
Первоначально нужно создать учетную запись через консоль или веб.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 180
