Текущее время: Вс сен 15, 2019 13:37
 Заголовок сообщения: DGS-3120-48TC - Untagged порты VLAN
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2019 22:41
Доброго времени!
Не дайте пропасть - ничего понять не могу, хотя и конфигурация вроде простая.
Есть коммутатор DGS-3120-48TC, Hardware A2, Firmware 3.10.B016 - EI
На нем несколько VLAN - 802.1q. Работает больше года, особых претензий нет.
Есть VLAN, в котором есть несколько тегированных, и два нетегированных порта.
VLAN обычный, не частный.
Подключаю к ним устройства - устройства друг друга не видят (ни ARP, ни DHCP), от тегированных портов тоже ничего не получают.
Устройства менял. Статические адреса прописывал. Если к другому коммутатору теми же кабелями подключить - устройства работают.
Если на порт привести тегированный VLAN - его трафик перехватчиком видно, из нетегированного VLAN вижу только LLDP - от самого DLink.
Порты тоже пробовал менять (на том же коммутаторе) - без эффекта.
VLAN пересоздавал.
В FDB MAC адреса устройств не появляются.
MAc-to-port отключен. ACL нет. MAC-based Access Control - отключен. Port Security - выключен.
Подскажите - что я упустил?.. Сбросить конфигурацию не могу, изначально настраивал не я.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-48TC - Untagged порты VLAN
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 11:35
Посмотрите в сторону port_vlan
show port_vlan (untagged порты должны иметь PVID такой же, как и VID untag влана)
show pvid auto_assign (при enable PVID будет назначаться автоматически)
Возможно в этом проблема
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 12:45
Спасибо, направление оказалось верным!
К сожалению, автоназначение все равно не работает.
Почему-то все эти назначения делались в GVRP port Settings - переставил PVID на нужный, заработало.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 13:10
После включения pvid auto_assign сразу PVID на портах не изменятся, нужно сначала удалить untagged на порту и установить заново.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Spikezlobar и гости: 11
