Текущее время: Пн сен 16, 2019 12:28
 Заголовок сообщения: DES-3828 (icmpv6).
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2019 12:16
Приветствую !
Такой вопрос есть, DES-3828 настроены 4 VLANа, хосты в сети находящиеся в одном VLANе без проблем пингуют друг друга по имени и получают ответ по icmpv6 в виде
>ping test
Обмен пакетами с test [fe80::7973:be7f:b019:a14d%6] с 32 байтами данных:
Ответ от fe80::7973:be7f:b019:a14d%6: время=159мс
Ответ от fe80::7973:be7f:b019:a14d%6: время=14мс
Ответ от fe80::7973:be7f:b019:a14d%6: время=22мс
Ответ от fe80::7973:be7f:b019:a14d%6: время=28мс
При этом хосты находящиеся в разных VLANах пингуются только по IP, по имени пинг не проходит.
Вопрос, свитч этого не умеет или дело в настройках ?
knock-knock
 Заголовок сообщения: Re: DES-3828 (icmpv6).
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2019 18:29
свич вообще понятия не имеет, что такое имя, и это не его забота.
имя преобразуется в ip-адрес при помощи запроса к DNS-серверу.
смотрите, что указано на вашем DNS…
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2019 20:08
DNS в подгруппы раздается со свитча в DHCP Pool settings и там прописаны провайдерские DNS, само собой DNSы провайдера не могут знать о существовании некого хоста в моей сети.
knock-knock
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2019 22:32
а где тогда у вас прописаны имена?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2019 07:09
В том то и дело, имена нигде не прописаны.
knock-knock
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2019 11:11
откуда они тогда взялись?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2019 13:08
Есть компьютер, ему присвоено имя, есть другой, с другим именем и в другом VLANе, мой компьютер находится в том же VLANе что и комп который я могу пинговать по имени, но с другим VLANом такое не проходит, пинг только по IP.
knock-knock
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2019 16:34
для этого имя должно быть прописано на DNS сервере.
пинг по имени компьютера в другом влане ничем не отличается от пинга по имени компьютера, например, в Канаде.
с точки зрения пингующего компьютера, пингуемый находится "где-то в интернете", а имена в интернете запрашиваются через DNS.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2019 07:11
Да это понятно, но тогда как я получаю ответ от компьютера имя которого нигде не прописано ?
knock-knock
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2019 17:14
В пределах одного сегмента сети компьютеры договариваются между собой сами.
Вы поделили сеть на разные сегменты, и теперь имена доступны только через DNS.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 14:41
RDC, хорошо, тогда совет дайте, где прописать имя нужного мне хоста ? С учетом того, что в настройках DHCP свитча у меня прописаны DNS провайдера для каждого VLANа.
knock-knock
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
