Текущее время: Вс июн 16, 2019 00:42
 Заголовок сообщения: Массово виснут 3200 C1.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2018 14:30
Здравствуйте.
Есть проблема с зависанием коммутаторов DES-3200-28 C1 Boot PROM 4.00.002 Firmware 4.00.024 и DES-3200-52 C1 Boot PROM 4.00.002 Firmware 4.04.004.
Возможно она возникает и с другой прошивкой. Сейчас уже сложно точно установить.
Вешаются массово и почти одновременно.
PPPOE и статика продолжает работать, но на коммутатор нельзя выйти по telnet. А точнее большинство даже не пингуется. Некоторые пингуются, начинает появлять приглашение, но виснет консоль.
Ну а раз связи нет, то не работает dhcp_relay.
Замечено, что проблема возникает именно с 3200 и именно C1. Web при этом выключен. Flow_control на портах выключен.
3028 и 3052 в той же сети при тех же условиях работают нормально. С 3200 B1 тоже проблем пока не замечал. А несколько десятков С1 устраивают серьезные проблемы.
Первый раз это было связано с большим колличеством who-has в сети, где находятся интерфейсы ком-ров (кроме маршрутизатора, dhcp сервера и самих коммутаторв там ничего нет). Второй раз, как я предполагаю из-за увеличения в этой сети колличества bootps, который генерируют сами коммутаторы с включенным dhcp_relay.
Подскажите как это победить.
P.S. Так заметил, что у работающих в одинаковых условиях (рядом стоят и включен один в другой) коммутаторов 3028 и 3200 стабильно отличаются показания CPU Utilization. У 3200 20-27%, у 3028 — 8-10% иногда и меньше.
 Заголовок сообщения: Re: Массово виснут 3200 C1.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2018 14:47
Жесть. Вы используете коробочную версию которая мягко говоря не отличается стабильностью
Первым делом обновить ПО.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2018 15:53
Мысль хорошая. Но предварительно проверить не получится, а очередной коллапс устраивать ну ОЧЕНЬ не хочется. Да и разом сделать не получится, там команды наверняка отличаться будут. Придется работать над автонастрокой. А будет ли результат не известно.
Не знает ли кто-нибудь какой-нибудь команды, чтобы все стало хорошо? Хотя бы с коммутаторами)))
И кстати, до какой версии Вы обновляли и что качать? На ftp://dlink.ru/pub/Switch/DES-3200-28_C1/Firmware/ лежат файлы типа DES-3200_Runtime_V1.90.B03.had, DES3200R_4.50.B005.had, DES3200_Run_4_48_B003.had. Что из этого качать ( очень уж сильно версии отличаются от того, что у меня есть). И нужно ли для этого Boot PROM Version обновлять?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2018 17:43
viewtopic.php?f=2&t=92700
первый пост
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2018 19:38
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
первый пост
Спасибо! По прошивкам все понятно. Новые обязательно попробуем прошить.
Но вот по поводу конфига вопрос актуален. Может, кто сталкивался или знает "ахилесову пяту" C1.
DES-3028/3052, например, висли при включенном flow_control.
P.S. Пока я пробую уменьшить колличество трафика в управляющем vlan просто перенося System интерфейсы коммутаторов в отдельную сеть. Ну надоже что-то сделать... Но там тоже всплыли проблемы viewtopic.php?f=2&t=176067#p976333
