Текущее время: Пн сен 23, 2019 15:15
 Заголовок сообщения: DES-3200-28/C1 QinQ (Add Inner Tag)
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2018 16:52
Доброго времени суток.
Появилась задача запаковать untag трафик от клиента в двойной тег.
Для этого, как я понимаю, существует опция:
config qinq ports 1 add_inner_tag <hex 0x1 - 0xffff>
Но на стенде оказалось, что обратно тег на клиента не снимается.
Вопрос: можно ли исправить такое поведение? Можно ли снять внутренний тег?
Тестировалось на свиче DES-3200-28/C1, прошивка Build 4.48.B003.
Схема: Клиент(des-1210) <--> 1port DES-3200-28/C1 25port[UPLINK]
SP-VLAN ID: 100
CVLAN ID : 200
Конфиг DES-3200-28/C1 :
enable jumbo_frame
config vlan default delete 1-28
create vlan 100 tag 100
config vlan 100 add tagged 25
config vlan 100 add untagged 1-24,26 advertisement disable
create vlan 300 tag 300
config vlan 300 add tagged 25-26 advertisement disable
enable qinq
config port_vlan 1-24,26 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 100
config qinq ports 1 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 1-9,11-24 add_inner_tag 0xC8
config qinq ports 2-9,11-24,26 role uni missdrop enable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 10,25,27-28 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100
create vlan_translation ports 1-24,26 add cvid 200 svid 100
create vlan_translation ports 26 replace cvid 300 svid 300
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28/C1 QinQ (Add Inner Tag)
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2018 18:05
vlan_translation на 1 порту не нужен
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2018 18:07
Уберите транслейшн и добавьте:
config qinq ports 1 strip inner_tag 0xC8 outer_tag 0x64
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2018 11:03
Благодарю, работает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2019 17:29
Добрый день,
на таком же коммутаторе с той же прошивкой можно ли фильтровать тэги в сторону клиента? В сторону клиента уходит широковещательный трафик от соседей.
Дмитрий.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2019 17:53
fox-sage писал(а):
Добрый день,
Тоже интересует этот вопрос
Но в тоже время - а на какому коммутаторе так можно делать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2019 13:48
fox-sage писал(а):
Добрый день,
traffic_segmentation, не?
