Текущее время: Вт июл 23, 2019 19:27
 Заголовок сообщения: Работа вентиляторов на DGS-3000-10TC
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 07:49
Согласно техническому описанию - коммутатор оснащен технологией smart-fan, которая должна управлять работой и скоростью вращения вентиляторов.
Вентиляторы Smart Fan
(>26°C: Включение; <20°C: Выключение)
(>40°C: Высокая скорость; <35°С: Низкая скорость)
В моем случае - температура достигает 50 градусов - а вентилятор не включается(вижу это визуально). При этом коммутатор утверждает что все ок.
DGS-3000-10TC:admin#show environment
Command: show environment
Temperature Trap State : Enabled
Temperature Log State : Enabled
Internal Power : Active
External Power : None
Current Temperature(Celsius) : 47
High Warning Temperature Threshold(Celsius) : 40
Low Warning Temperature Threshold(Celsius) : 11
DGS-3000-10TC:admin#show device_status
Command: show device_status
Internal Power: OK
External Power: None
Right Fan : OK
Вентилятор рабочий, крутиться пока перезагружается коммутатор. прошивка 1.04.B003.
Это нормальная работа, или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Работа вентиляторов на DGS-3000-10TC
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 10:02
Да, нормальная.
Загвоздка в том, что по show environment показывается температура внутреннего датчика, а в характеристиках описана температура окружающей среды, исходя из тестов.
По тестам они соотносятся примерно так:
Degree = Thermal sensor = Environment
Turn on =65========== 26
Turn off =33========== 20
То есть, фактически, вентилятор включится при приблизительной температуре на сенсоре в 65°
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 10:14
Понятно.
Будет ли в ближайшем будущем перекалибровка? Просто при показаниях сенсора 50 градусов, за коммутатор руками хвататься уже неприятно(очень горячий).
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 10:27
Нет, перекалибровка не планируется.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 08:53
по SNMP можно получить данные датчика? Не нашел в мибах.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2018 13:13
Добрый день. И тем не менее, какая же тогда "комфортная" температура работы для данной модели. Т.е. если мы видим что температура порядка 60 градусов(куллер не включен), стоит ли переживать за его работоспособность\долговечность?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2018 12:17
Нет, не стоит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
