Текущее время: Чт апр 25, 2024 04:45
 Заголовок сообщения: DES-3200-10 qinq
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 11:05
Добрый день!
Передо мной стоит задача упаковать влан 2209 во влан 3815 на DES-3200-10.
Схема подключения такая: 3200 у которой аплинк 10й порт и даунлинк 3й, с 3го порта подключен DGS-1100-06/ME(на 2м порту влан 2209). 1001 влан управления
CVID  SPVID  Action
1001  1001   Replace
1341  1341   Replace
1342  1342   Replace
2209  3815   Add
Port Role Outer TPID Trust_CVID VLAN Translation
1    NNI  0x8100     Disabled   Disabled
2    NNI  0x8100     Disabled   Disabled
3    UNI  0x8100     Enabled    Enabled
4    NNI  0x8100     Disabled   Disabled
5    NNI  0x8100     Disabled   Disabled
6    NNI  0x8100     Disabled   Disabled
7    NNI  0x8100     Disabled   Disabled
8    NNI  0x8100     Disabled   Disabled
9    NNI  0x8100     Disabled   Disabled
10   NNI  0x8100     Disabled   Disabled
Port  PVID  Reassigned  GVRP      Ingress   Acceptable Frame Type
            PVID        State     Checking
1     1342  -           Disabled    Enabled     All Frames
2     1342  -           Disabled    Enabled     All Frames
3     3815  -           Disabled    Enabled     All Frames
4     1342  -           Disabled    Enabled     All Frames
5     1342  -           Disabled    Enabled     All Frames
6     1342  -           Disabled    Enabled     All Frames
7     1342  -           Disabled    Enabled     All Frames
8     1342  -           Disabled    Enabled     All Frames
9     3091  -           Disabled    Enabled     All Frames
10    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
При таком конфиге отваливается управление DGS-1100-06. Если роль порта NNI то управление есть, но не работает qinq. Что-нибудь можете посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-10 qinq
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2018 12:39
Решилось прошивкой 3200
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 157
