Текущее время: Вт июл 23, 2019 02:38
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC ddm sfp -
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2018 16:00
Здравствуйте!
ищу помощи или пояснения.
В кратце:
Модули DDM, ddm на коммутаторе включен, показателей нет. :? :|
Boot PROM Version          : Build 3.00.501
Firmware Version           : Build 4.11.R006
Hardware Version           : B1
Firmware Type              : EI
DGS-3120-24SC:admin#show ddm ports status
Command: show ddm ports status
 Port    Temperature   Voltage    Bias-Current   TX-Power     RX-Power
        (in Celsius)     (V)         (mA)         (dBm)        (dBm)
 1:1          -            -            -            -            -
 1:2          -            -            -            -            -
 1:3          -            -            -            -            -
 1:4          -            -            -            -            -
 1:5          -            -            -            -            -
 1:6          -            -            -            -            -
 1:7          -            -            -            -            -
 1:8          -            -            -            -            -
 1:9          -            -            -            -            -
 1:10         -            -            -            -            -
 1:11         -            -            -            -            -
 1:12         -            -            -            -            -
 1:13         -            -            -            -            -
 1:14         -            -            -            -            -
 1:15         -            -            -            -            -
 1:16         -            -            -            -            -
 1:17         -            -            -            -            -
 1:18         -            -            -            -            -
 1:19         -            -            -            -            -
 1:20         -            -            -            -            -
 1:21         -            -            -            -            -
 1:22         -            -            -            -            -
 1:23         -            -            -            -            -
 1:24         -            -            -            -            -
DGS-3120-24SC:admin#show ports media_type
Command: show ports media_type
 Port     Type           Vendor name/       PN/                SN/
                         OUI                Rev                Date Code
 1:1 (C) 1000Base-T             -                  -                  -
 1:1 (F) 1000Base-X             -                  -                  -
 1:2 (C) 1000Base-T             -                  -                  -
 1:2 (F) 1000Base-X             -                  -                  -
 1:3 (C) 1000Base-T             -                  -                  -
 1:3 (F) 1000Base-X             -                  -                  -
 1:4 (C) 1000Base-T             -                  -                  -
 1:4 (F) 1000Base-X             -                  -                  -
 1:5 (C) 1000Base-T             -                  -                  -
 1:5 (F) 1000Base-X             -                  -                  -
 1:6 (C) 1000Base-T             -                  -                  -
 1:6 (F) 1000Base-X             -                  -                  -
 1:7 (C) 1000Base-T             -                  -                  -
 1:7 (F) 1000Base-X             -                  -                  -
 1:8 (C) 1000Base-T             -                  -                  -
 1:8 (F) 1000Base-X             -                  -                  -
 1:9     SFP LC          OEM/               SFP-1.25G-1310/    SEAW850629/
                         0 :90:65           A0                 141103
         Compatibility: Single Mode (SM),1300Mbd, 1310nm
 1:10    SFP LC          OEM/               SFP-1.25G-1310/    SEAW850623/
                         0 :90:65           A0                 141103
 1:11    SFP LC          OEM/               SFP-1.25G-1310/    SE2U731143/
                         0 :90:65           A0                 140307
 1:12    SFP LC          OEM/               SFP-1.25G-1310/    SEAW850626/
                         0 :90:65           A0                 141103
 1:13    SFP LC          OEM/               SFP-1.25G-1310/    SEAW850632/
                         0 :90:65           A0                 141103
 1:14    1000Base-X             -                  -                  -
 1:15    1000Base-X             -                  -                  -
 1:16    1000Base-X             -                  -                  -
 1:17    SFP LC          OEM/               SFP-1.25G-1310/    SC91750340/
                         0 :90:65           A0                 120904
 1:18    SFP LC          D-Link/            DEM-330R/          BHC3181001675/
                         0 :0 :0            0000               080111
 1:19    SFP LC          OEM/               SFP-1.25G-1310/    SEAW850635/
                         0 :90:65           A0                 141103
 1:20    SFP LC          OEM/               SFP-1.25G-1310/    SD5T610882/
                         0 :90:65           A0                 130528
 1:21    1000Base-X             -                  -                  -
 1:22    1000Base-X             -                  -                  -
 1:23    1000Base-X             -                  -                  -
 1:24    SFP LC          OEM/               SFP-1.25G-1310/    SC91750905/
                         0 :90:65           A0                 120904
Command: show ddm
DDM Log                 : Enabled
DDM Trap                : Enabled
DDM Tx/Rx Power Unit    : dbm
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC ddm sfp -
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2018 17:26
Попробуйте обновится: http://dlink.ru/ru/products/1/1783_d.html
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2018 10:40
Какие трансиверы используете?
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 10:28
Управляемый коммутатор 3 уровня с 16 портами 100/1000Base-X SFP, 8 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, 2 портами 10GBase-CX4 и программным обеспечением Routed Image (RI) (с)
Firmware Type              : EI
SNR-SFP-W35-20-DDM
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 11:09
Firmware Type              : EI
SNR-SFP-W35-20-DDM
прошивки EI от RI ничем не отличаются в плане файла
Если вам так удобнее, то вот: http://dlink.ru/ru/products/1/1920_d.html
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 12:56
Firmware Type              : EI
SNR-SFP-W35-20-DDM
Ок, попробуем. Спасибо. В понедельник обновимся :)
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2018 15:18
посмотрите любым прошиватором, включен ли вообще DDM в SFP.
ну или воткните в какой-нибудь другой свитч, умеющий DDM - читается или нет?
прикол от SNR - DDM в модуле есть, но может быть выключен. для включения - покупайте прошиватор от SNR.
/nixx
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 08:49
DES-1210-28/ME:5# show ddm ports 27-28 status
Command: show ddm ports 27-28 status
        (in Celsius)   (Volts)   (mA)           (mW)       (mW)
  27     +34.090        3.35      15.0            0.1636     0.0479
  28     +37.965        3.41      19.4            0.1393     0.1374
такие же модули на другой железке. 28 порт UP на проблемную железку (11 порт)
Firmware Version           : Build 4.19.R007
Firmware Type              : EI
обновился, ситуация прежняя.. ddm модули не видно. поменяли местами с desкой и обратно. на DES 1210-28me все модули показывают значения
 1:1          -            -            -            -            -
 1:2          -            -            -            -            -
 1:3          -            -            -            -            -
 1:4          -            -            -            -            -
 1:5          -            -            -            -            -
 1:6          -            -            -            -            -
 1:7          -            -            -            -            -
 1:8          -            -            -            -            -
 1:9          -            -            -            -            -
 1:10         -            -            -            -            -
 1:11         -            -            -            -            -
 1:12         -            -            -            -            -
 1:13         -            -            -            -            -
 1:14         -            -            -            -            -
 1:15         -            -            -            -            -
 1:16         -            -            -            -            -
 1:17         -            -            -            -            -
 1:18         -            -            -            -            -
 1:19         -            -            -            -            -
 1:20         -            -            -            -            -
 1:21         -            -            -            -            -
 1:22         -            -            -            -            -
 1:23         -            -            -            -            -
 1:24         -            -            -            -            -
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 09:09
А покажите просто show ddm
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 09:17
Command: show ddm
DDM Log                 : Enabled
DDM Trap                : Enabled
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2018 10:22
Проблема актуальна! Если кто сталкивался с такой проблемой, на данном оборудовании, прошу описать способы решения.
Или же, если у вас всё работает как надо, сообщите какие модули вы используете.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2018 20:37
у нас ddm нормально работает на прошивках 4.11 разных подверсий, в т.ч. и с SNR модулями.
однако хочется заметить, что у SNR в модулях прошивки абсолютно разные от партии к партии.
/nixx
